FOUGA MAGISTER - KINETIC - 1/48
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Bonjour à tous!
Heureux de vous retrouver pour un nouveau montage! Celui-ci portera sur le Fouga Kinétic au 1/48. Ce sera la première fois que je monterai un kit de cette marque, dont j'ai entendu (ou plutôt lu) du bon et du moins bon. Seul add-on, des roues Reskit avec les pneus à trous-trous qui vont bien.
Ma documentation sera constituée par les photos que l'on trouve facilement sur internet, et par l'excellent montage du Fouga FM réalisé par l'ami Renaud.
Allez! Ouverture de la boite! Celle-ci est pleine comme un œuf, car elle contient deux kits. Un choix commercial qui me concerne peu, car je n'ai pas forcément envie de monter deux Fouga...Kinétic propose cinq décorations, deux Israëliennes, la livrée Belge des Diables Rouges, et deux décorations Françaises, l'inévitable PdF, et une Armée de l'air. C'est cette dernière que j'ai choisie.
Au premier abord, la gravure apparait correcte, un peu d'ébavurage s'avère nécessaire, rien de grave, surtout selon mes critères de dinosaure du maquettisme...Ce qui est beaucoup moins correct, ce sont les emboitements, la totalité des assemblages nécessitant ponçage et putty!
Après le Panther Trumpeter, j'aurais espéré un peu de sérénité...Mais bon, rien d'insurmontable, et on va même se permettre un peu de scratch!
Les sièges, dont l'assise fantaisiste est refaite en carte plastique, harnais en alu adhésif collé sur lui-même et boucles Anys.
Les appareils et câbles à l'arrière de la verrière
Les bombonnes d'oxygène auxquelles j'ai ajouté détendeurs et canalisations
Le trifouillis de câbles et fils au verso des tableaux de bord.
Tout ce petit monde est maintenant prêt à partir à l'atelier de peinture
A bientôt pour la suite!
Re: FOUGA MAGISTER - KINETIC - 1/48
Bonjour Baron Von Vohn
Joli début. :super:
J'ai précédemment monté un F-5A et un F-5B de ce fabriquant. J'en ai bavé pour tous les ajustage et perdu beaucoup de temps pour reprendre les gravures.
Je suis actuellement en train de monter un Mirage IIIB en partant du III BE de ce fabriquant.
La conversion entreprise est très simple.
Par contre, l'ajustement des entrées d'air et du de leur raccordement avec l'intrado sont une vraie galère.
Bon courage
angus
Message par angus »
un montage comme j'aime, je vais garder toutes ces images comme base de documentation pour quand j'en ferai un :x
jamais plus qu'à fond
Quel superbe boulot sur cet intérieur ! Cela va évidemment payer ... :x
Ca commence fort ! :x
Baron von Vohn
Bonjour à tous!
Aujourd'hui, je vous poste simplement quelques photos pour illustrer la mise en couleurs des sous-ensembles du cockpit.
Les peintures utilisées sont les Prince August classic.
La baignoire en nato black Tamtam et les bombonnes d'oxygène
La "plage arrière" de la verrière
Le trifouillis de câbles au dos des tableaux de bord
Pour les tableaux de bord, je m'en suis tenu au combo drybrush/goutte de vernis brillant.
Les sièges (joli, le bleu layette des harnais)
Et voilà l'ensemble mis en place. Les manches viendront plus tard
A bientôt!
EXTRA cet intérieur :shock:
Et quand tu arriveras à l'empennage papillon tu sauras ce qu'il faut faire pour avoir le bon angle :mrgreen:
olivdelyon
Message par olivdelyon »
très joli début. la notice ça va ? car c'est souvent le point noir de ces kits.
"... Les folies qu'on peut faire
À bord d'un Fouga-Magister
Les vibrations
Aon aon, aon aon
:sivousme:
Baron von Vohn
RENAUD a écrit : ven. 27 mars 2026 13:17 EXTRA cet intérieur :shock:
Merci du compliment! Mais ton montage a constitué un excellent modèle! :wink:
Pour la mesure l'angle de l'empennage, j'ai soumis l'idée à ma moitié, qui a déclaré: "Est-ce j'ai une tête de papillon?" On ne peut compter sur personne...
Baron von Vohn
olivdelyon a écrit : ven. 27 mars 2026 16:09 très joli début. la notice ça va ? car c'est souvent le point noir de ces kits.
Merci! La notice, c'est très bof...Entre les roues, dessinées à main levée par un enfant de trois ans peu doué, les schémas de déco en noir et blanc déprimants, et les erreurs et approximations sur la position des pièces (exemple: La pièce 950/993 qui ne se colle pas du tout sur le fuselage, comme indiqué, mais SOUS la verrière, il n'y a pas de quoi se taper le coccyx dans les palétuviers!
Baron von Vohn
The Arrowhead a écrit : ven. 27 mars 2026 17:06 "... Les folies qu'on peut faire
Les vibrations
Aon aon, aon aon
:sivousme:
Elle était bien jolie, Véronique Jannot, quand même... :coeur:
Baron von Vohn
Bonjour à tous!
Voici les dernières avancées sur ce montage.
Assemblage à blanc de l'ensemble des éléments (quelle ligne, ce Fouga!) afin de définir la quantité de plomb nécessaire pour que l'oiseau repose sur ses trois pattes; il en faut assez peu, d'ailleurs, de l'ordre de 5 grammes, la Patafix donnant une bonne marge de sécurité.
Le lestage effectué, il a été possible de coller les deux demi-fuselages, puis de peaufiner le joint.
Opération suivante, l'ensemble des écopes doit être dégrappé, puis collé en place. Si ce choix se justifie pour les plus grosses, il est absurde pour les petites, en plus non creusées :nono:
Je me suis donc lancé, dans un moment d'inconscience, dans la réalisations d'écopes "maison". Pour ce faire, j'ai embouti de l'aluminium de canette dans l'épaisseur de ma surface de travail avec l'extrémité d'une aiguille à tricoter. Après pas mal de ratés, j'ai réussi à obtenir des demi-coques à peu près semblables.
Après un collage acrobatique (pourquoi la cyano black file-t'elle comme du fromage à fondue?), le résultat n'est pas trop décevant.
SLUFF
Message par SLUFF »
Merci pour ces superbes détails. :x :shock:
Je vais suivre avec attention :shock: :alcool1:
master194
Message par master194 »
Superbe travail !!! :x
En cours - 1/48 : F-35B Italeri ; XB-70 Valkyrie au 72 ; F-86F Academy ; U-2S Hobbyboss ; P-40M Mauve
