SCHLEICHER ASW 22B CONSTANZA 1/72
Bonjour à tous !
En regardant dans la boite marquée PLANEURS, et étant en période de blanc,avec le Bréguet 905 maintenant terminé, un modèle retient mon attention, le SCHLEICHER ASW 22B (Cn 22032) aux couleurs de notre Armée de l’Air.
Et puis, nous allons vers la belle saison, celle où les clubs de vol à voile commencent à sortir leurs machines.
Pas beaucoup de documentation si ce n'est quelques très rares photos de celui de cette boite, sur le net et d'un autre (Cn 22038)codé AA sur la dérive et qui aurait séjourné à l'E.A.P. d'Angers...Aucune photo de leurs poste de pilotage ...Si des fois ?
Modifié en dernier par A.J.L.ROY le mar. 31 mars 2026 18:33, modifié 1 fois.
- pascal Frey
Re: SCHLEICHER ASW 22B CONSTANZA 1/72
Encore un beau planeur, je vais suivre ça,
bonne continuation !
Bonjour à tous.
Bonjour Pascal et merci.
Je pense posséder cette maquette depuis au moins une dizaine d’années et elle prend le chemin de l’établi... Voici ce qu’elle contient.
Les différents éléments sont moulés assez finement et je note quelques petites modifications à apporter pour réaliser ce numéro ‘’22’’, dont ouvrir le logement du train dont les trappes sont simplement représentées gravées sous le ventre alors que les deux roues sont bien livrées entières...
Il me semble aussi devoir refaire la verrière qui pour moi, est trop courte... A vérifier cependant.
Une petite planche de décalques aux motifs très nets, regroupe apparemment tous les marquages du vrai.
Malgré un certain âge pour cette maquette, je constate que les ailes très fines, n'ont subi aucune déformation.
Ci-dessous, ce qui peut être considéré comme étant une notice de montage... Au verso de ce document il n’y a que de la pub pour d’autres modèles...
Et en route pour un peu de chirurgie, je passe dans l'atelier.
A plus...
A.J.L.ROY
A plus...
A.J.L.ROY
- Serge Texier
Quel bel oiseau
Il me semble que j’ai aussi ça dans le stock
Je vais donc bien noter tes astuces de montage
Et ben... 25m d'envergure, une finesse max de 60
ça, c'est un aéronef efficace!
Très bon choix de sujet, bien évidemment!
Mais je dois avouer que j'ai quand même un doute sur la géométrie du fuselage : sur les photos de la notice, le dos du fuselage est pratiquement rectiligne entre l'arrière de la verrière et le pied de la dérive. Alors que sur la maquette, le dos est franchement creux (et ça ne paraît pas être dû à l'ombre).
Le ventre, lui, est bien droit alors qu'il devrait être courbe.
Ca doit pouvoir se rattraper en couper la queue et rectifier l'alignement (enfin, si le fuselage fait bien la banane, ce qui serait normal vu la finesse de l'engin
- pascal Frey
Oui, tu as raison.
Moi j'essaierais de couper le fuselage après le bord de fuite de l'aile, vers où tu as mis la cassure du trait rouge et je réalignerais l'ensemble. Ça demanderait un peu de masticage mais ça doit être faisable.
Bonne journée !
Bonne journée !
Je t'ai retrouvé quelques photos du monstre, prises à l'international Air de Romorantin 2005.
Naca typique des Schleicher de l'époque et démoustiqueur
Sur la ligne de départ avec mise en piste
J'ai aussi une photo du cockpit, mais je ne sais pas si c'est celui du "22" ou celui du "AA" présent aussi à la compétition.
La poignée noire est celle des volets de courbure, celle des aérofreins en bleu est un peu plus à droite, pliée vers le bas. En partie droite du cockpit, la commande du train.
Sur la feuille des inscrits, le "22" était noté comme un ASW22 en 24 mètres (sans winglets), le AA un ASW22BL donc montable en 26,4 m avec Winglets. La rallonge des ailes nécessite en général un renfort du longeron, donc sauf réparation, pas trop faisable. Donc je pense que le "22" ne pouvait pas mettre de rallonges, mais à vérifier car je ne l'ai jamais piloté.
Bpnjour !
Merci de votre suivi et pour vos apports, c'est vraiment sympa !
Rémi, comme toujours tu as un œil d'expert. Figure toi que lorsque j'ai découvert ta remarque, mon fuselage était en train de sécher sur un radiateur, avec la rectification du dos réalisée à l'aide de Sintofer finition. Je n'ai pas touché le ventre.
Auparavant, j'avais mis en place le stabilisateur et fait une verrière de remplacement
C'est bien sec, mais je n'ai pas encore entrepris le ponçage...
Fabien, grand, grand merci pour tes photos qui m'apportent quelques lumières quand à l'aménagement d'un intérieur, "AA" ou "22" ? A moins d'avoir une vue du tableau de bord sur le quel avec un peu de bol, l'immatriculation serait visible ??? Pour la prise NACA sous l'emplanture droite...Jamais encore je n'avais remarqué ce détail
En plus tu me fais découvrir que la planche de décalques, fournie dans le kit, est fausse en ce qui concerne l'inclinaison du marquage "ARMEE DE L'AIR" pour le coté gauche du fuselage...
Je reviens au montage...
Et au travail ! Je commence par supprimer le tracé des trappes de train représentées fermées et creuser le logement qui doit pouvoir accueillir un train à roues jumelées. Ensuite je me penche sur la verrière qui est trop courte et pas assez large et je lui trouve de quoi la remplacer par une de mes verrières thermoformées issue de la boite à rabio. J’en termine momentanément sur le fuselage avec la pose du stabilisateur en renforçant l’assemblage avec un T en laiton venant d’une chute de planche de photo-découpe.
Les deux croquis ci-dessous se passent d’un long discours. Il y a bien sûr quelques adaptations et ajustages à faire mais le résultat est au bout de ces petits bricolages. Dimensions suivant maquette. Collage à la cyano puis masticage et ponçage.
Bon, je vais aller faire un peu de ponçage et voir ce que je peux faire pour cette prise NACA... Je dois avoir un modèle bien rangé quelque part avec des restes de Microjet...
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Pâques
A.J.L.ROY
A.J.L.ROY
- Serge Texier
Bien vu l'astuce pour tenir le stab
Bonjour à tous !
Merci Serge à propos de ma méthode pour renforcer cet assemblage en "T"... Je procède pareil pour les "V" comme pour la "Fauvette" et je pense, sans tarder pour l'Edelweiss... Si j'ai de quoi me pencher sur les masters de SIREN C30 et C34 ...
J'en reviens à l' ASW 22B pour le quel j'ai entrepris de modifier le cabrage du dos et coïncidence, avant de prendre connaissance de la remarque de Rémi, le lendemain et pendant que le fuselage séchait sur un radiateur je m'occupais avec les roues, avec les trappes du train et le boitier de la planche de bord.
Et puis j'ai voulu avoir une idée de l'engin assemblé et de la place qu'il occuperait ... 35 cm d'envergure ! Les ailes ne sont pas encore collées...
Fabien 49
à mis une photo avec une prise NACA sous l'emplanture droite... Je vais essayer de faire ce petit détail...
Passez une bonne journée et à plus,
A.J.L.ROY
Fabien 49
A.J.L.ROY
Bonjour à tous !
Petite avancée en ce qui concerne le train d'atterrissage, à noter qu'il s'agit du seul planeur muni d'un atterrisseur à roues jumelées et pour l'instant rien n'est collé.
Et puis, merci encore à Fabien 49 pour ses photos dont l'une m'a fait découvrir la prise NACA située sous l'emplanture de l'aile droite et bien sûr, j'ai tenté de la représenter en essayant de faire au mieux... Là encore, appel au Sintofer...
Je traîne un peu, toujours à la recherche d'un cliché de l'intérieur de ce "22" et je vais m'occuper à réaliser quelque chose pouvant être utile dans un diorama ... Coucou Stéphane (Ravencbx) et merci.
A.J.L.ROY
A.J.L.ROY
- Blochmorane
Salut André
C'est tout fin avec de grandes plumes, et il t'a quand-même fallu rajouter de la matière sur le dos. Les modifications et améliorations ne doivent pas être aisées mais entre tes mains, je ne suis pas inquiet.
- big moustache
Salut André,
Quel beau planeur, je me souviens en avoir croisé en vol sur le "parcours du combattant" dans les Alpes (pour les initiés), ceux de l'Armée de l'Air. Sacrée bécane, mais à ne pas mettre entre toutes les mains.
Tu t'es lancé dans de grosses améliorations, je vais suivre.
Pour l'originalité du train jumelé, il y a aussi le Caproni Calif A21, autre monstre de planeur, mais biplace.
Le Stemme, aussi.
Le Stemme, aussi.
Sylvain
Bonjour André, et bravo! Très joli sujet, et comme toujours, maîtrisé!
