OUTIL DE PREHENSION "MAISON"
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Bonsoir à tous!
Nous avons tous pesté contre ces pièces minuscules, PE ou plastique, impossibles à manipuler avec nos gros doigts boudinés (les miens, en tout cas), ou prêtes à sauter des pinces pour devenir la proie du carpet monster!
La solution est au bout (collant) des crayons de préhension constitués de cire, ou de matière silicone. Solution payante, bien sûr...
Alors, voici mon interprétation "DIY" de cet outil bien pratique: On trempe le bout d'un ustensile quelconque (ici un cure-dent) dans du liquide de masquage. En trempant plusieurs fois, on peut moduler la taille de la boule de latex. Après séchage, on obtient une extrémité qui colle juste ce qu'il faut pour saisir et présenter en place les mini-pièces susnommées.
A bientôt!
Re: OUTIL DE PREHENSION "MAISON"
L'idée est intéressante. J'ai déjà testé quelques méthodes dont celle-ci. Le problème n'est pas tant de prendre les pièces mais surtout les déposer là où l'on veut qu'elles aillent...
angus
Message par angus »
et d'éviter qu'elles sautent pour se retrouver à 4 pat à chercher par terre :rougefaché:
jamais plus qu'à fond
Jean Loup
Message par Jean Loup »
De toute façon la règle est claire... ça collera toujours plus sur le support qui ne doit pas coller. Ça marche avec tout... patafix, glue, doigts, ...
Jean Loup
angus a écrit : mar. 31 mars 2026 20:14 et d'éviter qu'elles sautent pour se retrouver à 4 pat à chercher par terre :rougefaché:
Quelque chose qui m'arrive assez régulièrement, à quatre pattes et avec une puissante lampe-torche. Sinon j'utilise aussi le cure-dent avec pointe émoussée et un peu de ... salive. Ça marche pas mal !
RENAUD a écrit : mar. 31 mars 2026 22:41
Y'a des photos rigolotes qui se perdent. :mrgreen:
Jean Loup a écrit : mar. 31 mars 2026 20:15 De toute façon la règle est claire... ça collera toujours plus sur le support qui ne doit pas coller. Ça marche avec tout... patafix, glue, doigts, ...
Jean Loup
Le hic en effet.....faut que ça colle assez, mais pas trop, puis que ça lâche la pièce pile là où faut qu'elle aille..... c'est comme jouer à la loterie.
Avec la pince au moins, on la tien bien et la lâche quand on veut à sa bonne place, si ça saute pas avant.
A ce sujet, une bonne pince fait aussi grandement la différence, rare sont les pièces sauteuses, avec un truc comme ça: https://fr.aliexpress.com/item/10050059 ... pt=glo2fra
On peut saisir un cheveu avec ! :shock:
J'ai aussi le cas des pinces brucelles qui sont un peu déformées à l'extrémité pointue, et dont les pointes se croisent brusquement.... :ghee: :venere: Il suffit de déplacer la pression du doigt :mrgreen: et la micro pièces est avalée par le "carpet monster"après un vol plané impossible à tracer... :diable: Chez moi c'est le tiling monster, les pièces sadiques se cachent dans les joints du carrelage, et survivent même à l'aspirateur !!! :evil:
Ça risque peut être moins de se produire avec les pinces montrées par Griffin, mais pas sûr :roll:
vbd a écrit : mer. 1 avr. 2026 08:34 J'ai aussi le cas des pinces brucelles qui sont un peu déformées à l'extrémité pointue, et dont les pointes se croisent brusquement.... :ghee: :venere: Il suffit de déplacer la pression du doigt :mrgreen: et la micro pièces est avalée par le "carpet monster"après un vol plané impossible à tracer... :diable:
ça je connais bien....maintenant j'évite les brucelles trop effilées.
FAUCARD
Message par FAUCARD »
J'ai du parquet donc moins plastivore que la moquette et surtout j'ai : "le chat", quand un truc tombe à terre il vient voir si ça se mange et m'indique, de fait, précisement ou est la piece égarée .
Baron von Vohn
Comme on se sent moins seul, à lire ces retours d'expérience... :D
J'en ai une pas mal aussi: Au moment de présenter en place pour collage une demi-trappe de train avant sur mon Gloster Meteor, la pièce saute de la pince! Bilan: 1/2h à quatre pattes avec éclairage rasant, 1h pleine à expertiser ma poubelle, bien évidemment pleine à ras-bord :pleur4:
Eh bien, cette sal...eté de trappe s'était collée sur la maquette, DANS l'entrée d'air d'un réacteur! Les choses sont méchantes...
Baron von Vohn a écrit : mer. 1 avr. 2026 12:00
Enfin, rien de plus normal ! Un réacteur ça aspire :diable:
JMB57
Message par JMB57 »
Sinon, y a ça aussi pour mettre au bout du cure dent :D :
vbd a écrit : mer. 1 avr. 2026 08:34 J'ai aussi le cas des pinces brucelles qui sont un peu déformées à l'extrémité pointue, et dont les pointes se croisent brusquement.... :ghee: :venere: Il suffit de déplacer la pression du doigt :mrgreen: et la micro pièces est avalée par le "carpet monster"après un vol plané impossible à tracer... :diable: Chez moi c'est le tiling monster, les pièces sadiques se cachent dans les joints du carrelage, et survivent même à l'aspirateur !!! :evil:
On en a tous des comme ça......ici c'est en titane et fabriqué avec précision, pas besoin de presser comme un bourrin pour que ça saisisse un truc ( ce qui justement le propulse encore plus vite et loin dans la 4ième dimension... :doctor: ).
Après, on est jamais assuré que ça n'arrivera pas.....mais c'est franchement mieux.
( Et non, y'a pas d'poisson dedans )
JMB57 a écrit : mer. 1 avr. 2026 15:03 Sinon, y a ça aussi pour mettre au bout du cure dent :D :colle-de-poisson.jpg
C'est de circonstance pour hier...
Ça me rappelle mon père collant du papier peint avec cette horreur 😂
Modifié en dernier par vbd le jeu. 2 avr. 2026 09:17, modifié 1 fois.
jacques44
Message par jacques44 »
Merci pour le lien de la pince en alliage de Titane. :alcool1:
:" L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." F Dard
