B-25 Strafer - Sunday Punch - HK/Eduard 1/48
GrandDuc
Message par GrandDuc »
J'ai plus de montage ouvert que de montages terminés, mais quand j'ai reçu la boite du dernier B-25 au 1/48 proposé par Hk Models et Eduard je n'ai pas pu m'empêcher - 1 de l'ouvrir
- 2 de commencer le montage :D
Ce sera du "from the box" ; avec la PE Eduard, des roues en résines le tout compris dans la boite, j'ai seulement ajouté des masques doubles face et de la résine QuickBoost pour les futs de mitrailleuses.
Voila les premières photos de ce montage, avec l'ensemble de l'intérieur assemblé et mis en couleur
Dans les grandes lignes :
- Interior Green Mr Hobby - Surlignage des structures avec le feutre interior green AK et dry brush Jaune, vernis brillant et quelques jus sépia
- Les bombes sont peinte en olive drab 2 tons (Foncé et clair) et "écaillées" avec un morceau de mousse et du kaki beige
wuger91
Re: B-25 Strafer - Sunday Punch - HK/Eduard 1/48
Message par wuger91 »
C'est bien, tu es rapide. L'exécution est soignée.
Dommage de ne pas avoir pris 2 min pour une recherche sur le Web avant de peindre : https://forum.largescaleplanes.com/inde ... or-colour/
GrandDuc
Merci Wruger
Rapide je ne sait pas, je suis sur le kit depuis une bonne semaine
J'ai fait des recherches avant la mise en couleur, je ne me fie jamais a 100% aux notices.
Mais j'ais dut louper quelque chose ...
A ton avis ou est ce que ca cloche ?
wuger91
En gros si on traduit ci dessus
Soute à bombe alu naturel
Panneau anti reflet Dull Dark Green
Compartiment bombardier (mais ça ne concerne pas cet avion) Yellow green assez foncé d'après les photo sur le site ci dessus
Compartiment du pilote Dull Dark Green pas de peinture obligatoire sous l'isolant sonore (le capitonnage que l'on retrouve sur les parois des bombardier US) mais, il doit être teint de base (souvent en OD) sinon en Dull dark Green
Phare d'atterrissage : Noir
Inférieur du compartiment du radeau de sauvetage alu naturel
Tourelle du dessus Yellow Green sauf le capitonnage qui peut être teinté d'origine
Tunnel de passage dans la soute en Yellow Green
Tout ce qui est après la soute en Yellow Green
Plancher pas de peinture nécessaire
Planche d'instruments noir avec inscriptions blanches
Nacelles moteur : alu naturel
intérieur des trains : Alu naturel
Pour le Yellow Green cf photo d'un avion dans son jus
Il est très foncé, c'est un mélange maison avec plus de noir, sur le bas de la dernière photo on voit aussi du Dull dark Green ce qui permet de voir la différence des 2 teintes.
GrandDuc
Merci pour la docs Wruger, je conserve tout cela précieusement
Si je reprends les specs de cette docs telle que tu les as listées
- Soute à bombe alu naturel : oui là je suis partit sur un bon interior green
- Panneau anti reflet Dull Dark Green : on verra ça plus tard quand j'en serais a la peinture de l'extérieur donc
- Compartiment du pilote Dull Dark Green pas de peinture obligatoire sous l'isolant sonore (le capitonnage que l'on retrouve sur les parois des bombardier US) mais, il doit être teint de base (souvent en OD) sinon en Dull dark Green : Je suis resté en effet sur de l'interior green classique
- Phare d'atterrissage : Noir : Oui ca aussi c'est pour plus tard
-Inférieur du compartiment du radeau de sauvetage alu naturel : je ne le laisserais pas ouvert
-Tourelle du dessus Yellow Green sauf le capitonnage qui peut être teinté d'origine : je suis bien partit sur du yellow green
-Tunnel de passage dans la soute en Yellow Green : invisible une fois fermé il me semble
-Tout ce qui est après la soute en Yellow Green : c'est plus ou moins le cas avec les éclaircissement au dry brush jaune que j'ai fait
-Plancher pas de peinture nécessaire : OK
-Planche d'instruments noir avec inscriptions blanches : oui mais la c'est la PE eduard qui s'en est occupé
-Nacelles moteur : alu naturel : Elles le seront au final, je ne les ais pas encore assemblées
-intérieur des trains : Alu naturel : Ils le seront au final, je ne les ais pas encore assemblées
Pour la mise en couleur je me suis basé sur ces images et comme souvent je force les effets d'éclairage en dry brush pour que le fuselage une fois fermé on puisse distinguer les détails et les contrastes :
Je ne cherche pas particulièrement à être au plus prés des couleurs utilisées officiellement qui bien souvent variaient d'une ligne de production à l'autre et parfois même d'un avion à l'autre
Il est plus intéressant pour moi , soit de partir précisément sur les photos de l'avion en question si on en dispose, soit de laisser libre cours a la """"licence artistique""""" (avec pleins de guillemets). En l'occurrence et sur cet avion l'idée d'un contraste entre le vert intérieur et le fini tout alu de l'extérieur me plaisait bien, à défaut d'avoir des photos de l'intérieur du "Sunday Punch" je suis partit sur ce principe
C'est mon humble façons de prendre plaisirs a faire des maquettes et je la partage
bernard03
Message par bernard03 »
bonjour
.......................et surtout pas de montants peints sur la tourelle supérieure !
gettyimages-482717807-1024x1024.jpg bendix.jpg (119.31 Kio) Vu 606 fois
wuger91
Quelques petites précisions :
- Yellow Green désigne un mélange de Jaune de Zinc (YZC) et de Lamp Black ce qui donne une tonalité de vert plus ou moins sombre selon l'ajout de ce Noir. Ca peut aller du vert assez clair chez Curtiss au vert sombre chez Republic au vert très sombre chez Bell. Ce n'est pas une couleur référencée par un nuancier car chaque constructeur a sa propre formulation qu'il donne à son fournisseur de peinture.
- J'ai mal traduit "Cockpit Antiglare" par "Panneau anti reflet". Ce doit plutôt concerner les montants internes de la verrière. Les panneau anti reflet sont généralement en OD.
- La notice Eduard est fausse sur les couleurs internes. Et ils disent aussi de peindre les parois du cockpit en un mélange d'OD foncé par 10% de noir ce qui correspond à la couleur du capitonnage pourtant absent du moulage. ICM l'as aussi oublié dans son B-26 ! Merci à Bernard03 de préciser que les montants ne sont pas peints car, si Eduard ne fourni pas de masque pour celle-ci, il indique quand même Interior Green et dessine des montant de la couleur de l'avion sur la notice de peinture.
- Il ne faut pas se fier aux avions restaurés qui souvent le sont assez approximativement côté des teintes, les peintures modernes ne sont pas celles de 40 qui étaient très toxiques. Nb : j'en sais quelque chose : par exemple sur le Corsair de la Ferté, les couleurs intérieures avant restauration n'ont rien à voir avec le vert pomme fluo d'après par exemple. En fait il faut retrouver des avions non restaurés pour avoir une bonne idée de la teinte.
Nb : les sites Brimodeller et Large Scale Modeller constituent souvent de très bonnes sources d'informations quand on s'interroge sur des sujets comme ceux-ci.
hularider
Message par hularider »
bernard03 a écrit : mar. 7 avr. 2026 07:13 bonjour
Donc... alu?
wuger91
Non, il s'agit de zones de recouvrement des différentes pièces collées ou rivetées entres elles. ça reste transparent. Si on veut vraiment chipoter, un petit voile de vernis semi mat à l'intérieur pour simuler la zone de collage.
hularider
wuger91 a écrit : mar. 7 avr. 2026 09:49 Non, il s'agit de zones de recouvrement des différentes pièces collées ou rivetées entres elles. ça reste transparent.
C'est bien ce qu'il me semblait, mais je n'étais pas sûr. Merci.
Phil23
Message par Phil23 »
une petite bande de scotch opaque fait très bien l'affaire également
Elevé aux Matchbox!!!
GrandDuc
wuger91 a écrit : mar. 7 avr. 2026 09:05 Quelques petites précisions :
Oui je me disait aussi que les panneaux anti reflets sont effectivement en OD.
Merci a Bernard pour les montants de la tourelle, c'est vrai qu'Eduard ne fournit pas les masques pour celle ci mais ils indiquent bien de les peindre dans la notice, ca évite les boulettes.
oui les photos d'avions restaurés sont a éviter mais celles ci semblent pour certaines anciennes ou présentent des parois eraillées et vieillies, et j'ai du coup prit ca pour argent comptant.
