Toujours dans ma lignée USAF Jets, voici la deuxième partie de la saga "Starfire" avec la version "B" de Sword.
La maquette est saine, avec en prime une belle planche de photodécoupe pour améliorer le cockpit et autres petites choses. Coté doc pas de soucis, j'ai repris celle du montage de la version C.
Voila ce que j'ai fait pour rendre ce montage plus fun:
- Le principal défaut du kit est que le nez est trop fin. J'ai donc inséré une carte plastique de 1,5mm pour donner plus d'épaisseur a l'ensemble. Pour le reste, les dimensions collent bien au plan. Ne pas oublier de lester généreusement ce nez.
- Découpe des volets et habillage interne de ceux ci, car l'avion est souvent représenté au sol volets baissés. Ce n'est pas très difficile a faire, seule la jonction au niveau du fuselage est un poil delicate a reconstruire.
- Le cockpit: Meme avec la photodécoupe, Sword s'est complètement planté sur la place arrière de l'opérateur radar. Celle ci est dominée pas un gros caisson basculant vers le haut qui abrite le scope et sa chaussette. Il m'a fallut scratcher toute cette partie pour la rendre plus conforme a l'originale. Les sieges manquent aussi singulièrement de details et il faut les garnir. Rien n'existe en aftermarket.
-Les trains: il faut rehausser les jambes de trains d'1,5mm car la maquette est trop basse sur pattes. les puits de trains sont bien vides, il faut donc garnir tout ca de tuyauteries et j'ai refait celui de la roulette de nez car il est faux.
-La tuyere: un peu trop simpliste, j'ai refait toute la structure interne de la PC, mais cela ne se voit guère une fois terminée.
- Pour finir, thermoformage la verrière bien que celle de Sword soit très correcte.
Le gros du travail a été la déco qui m'a donné pas mal de fils a retordre. Celles proposées par Sword sont assez ternes, comme toutes celles portées en general par cet avion. Apres recherches, j'ai trouvé le seul escadron qui avait une livrée "pétante" était le 59th FIS, (qu' Heller en son temps proposait) et je suis donc parti dans cette aventure. N'ayant pas la planche Heller et comme aucune décos aftermarket n'existent, je l'ai entièrement faite maison. Les parties les plus dures ont été de faire les très fins liserés noirs des parements jaunes et les contours des cocardes et lettrage USAF sur l'"Arctic Red".
Voici quelques photos du montage:
Les photos du kit:
Le vrai:
Le mien:
...et pout finir, j'ai essaye de "dioramatiser" la photo du vrai:
les versions B et C ensemble:
Voila, au final la maquette Sword est sympa a monter, dommage que les décos soient pas top.
Comme d'habitude, critics most welcomed, j'espère que ce montage vous plaira et bons montages a tous!
