Je débarque après une longue interruption et je ne sais plus rien
Si c'est pertinent à quel moment faire cet apport : pendant le séchage ou après lorsque bien sec ?
Merci d'avance mes petits lapins (je peux me permettre maintenant que suis vieux
Oui cher Maître parce que toi tu es habile comme un dieu.Etienne a écrit : ven. 24 avr. 2026 17:14 Bonjour mon cher HP,
Normalement, c'est pour ma part plutôt consolider un collage positionné à la cyano avec de l'Araldite, mais bon!![]()
Merci mon Denis (faut toujours avoir un Denis dans sa poche !)vbd a écrit : ven. 24 avr. 2026 19:23 Mon cher Henri, le fait est que ma prise lente de l'araldite necessiécessite une tenue mécanique des pièces, d'où le recours à la cyano ... (ou tige de renfort)...![]()
Si le plastique est compatible avec la cyano et bien dégraissé (pas de plastique souple), je pense que l'araldite devrait suffire, sauf si la surface de collage est très petite.
Gaffe quand-même avec le bicarbonate, j'ai vu trop d'exemples de résultat catastrophiques, finissant par suinter comme un liquide l'huileuxjpcmini77 a écrit : ven. 24 avr. 2026 20:41 Hello,
Cyano plus bicarbonate.
Pour créer une liaison encore plus forte et plus rapide, vous pouvez ajouter du
bicarbonate de soude à votre colle cyano. Le mélange avec du bicarbonate
de soude accélère le processus de durcissement. D'un point de vue chimique, les
molécules de bicarbonate de soude réagissent avec le cyanoacrylate pour créer un ion
réactif qui se lie plus facilement à d'autres molécules de cyanoacrylate. Ces liaisons
établissent de longues chaînes de polymères plus solides et plus résistantes que la
liaison cyanoacrylate-eau. La substance qui en résulte est une élément
dont la consistance ressemble à celle du ciment et
qui permet de créer des liens plus solides et exceptionnellement durables.
attention c'est dur comme de la pierre , a part la meuleuse sur perceuse..
a plus
Bizarre ces retours d'expérience totalement contradictoires, suivant les cas, si un expert en chimie passe par là.... ???jpcmini77 a écrit : dim. 26 avr. 2026 12:07 salut
Faut dire que j'ai réparer l'axe de roulettes de mon aspirateur avec ce mélange,ou il y a des sacré contraintes,adhérence sur un plastique a la con, ca n'a pas bougé, mais pas sur une maquette du moins au 72, pas pour le moment. Par contre avec du talc 1 fois ou 2 sinon pur la cyano, sur les bord de fuite qui ne sont pas nets surtout.
a plus
