Mirage F1 volets et becs?
Restez à jour sur les dernières actualités et discutez des appareils, technologies et faits historiques. Une communauté de passionnés prête à partager son savoir !
Stay up to date with the latest news and discuss aircraft, technologies, and history. A passionate community sharing knowledge for everyone!
tjac
Message par tjac »
Salut à vous toutes et tous ...
besoin d'un coup de main n'arrivant pas à trouver l'info !
Je suis en cours de montage sur 2 x Mirage F1 au 1/72 de SH un F1C et un F1B et je souhaiterai sur l'un des 2 représenter les becs et les volets baissés afin de mettre un peu de dynamique à la maquette!!! seulement l'opération est plutôt "touchi" à réaliser surtout au niveau des becs.
Donc ma question est: est-ce que il y a synchronisation entre les volets et les becs? serait-il possible d'avoir les volets baissés sans les becs?
Si un "moustachu" de la bestiole peut me donner l'info cela serait super cool.
merci par avance
@micalement
Thierry
Re: Mirage F1 volets et becs?
Bonjour Thierry,
Il semblerait qu'à l'arrêt tout est plutôt au neutre. J'ai quand même trouvé quelques photos qui montrent l'exception. Maintenant s'il y a un pilote à bord ta configuration becs et volets baissés serait presque le standard.
MIRAGE F1 CR.jpg (149.58 Kio) Vu 816 fois
Il y a probablement synchronisation, toutes les photos le montrent, à l'arrêt comme en vol.
Modifié en dernier par RENAUD le mar. 12 mai 2026 18:38, modifié 1 fois.
seb91
Message par seb91 »
C'est effectivement une configuration très rare, a l'arrêt, sur le tarmac...
Ce montage superbe, au 72eme, montre les volets baissés...mais ca doit être effectivement assez costaud a réaliser....
http://maquette72.free.fr/amis/AArriume ... _aaa06.php
Bon courage..!!!
Seb :wink:
Bsr,
je recopie le Lela:
Les becs peuvent être utilisés seuls ou en association avec les volets.
remarque:
le bec interne bascule grâce à un vérin hydraulique, sont toujours braqués à 25°quel que soit le mode d'utilisation.
le bec externe est mû (glisse en avant tout en s'abaissant) par deux vérins à vis entraînés par un motoréducteur hydraulique et possèdent deux positions, 15° lorsqu'ils sont braqués seuls, et 26° lorsque les volets sont utilisés.
La commande peut s'effectuer soit:
par la manette becs-volets
par le boîtier "hypersustentateurs
par un bouton sur la manette des gaz pour "volets de combat seuls"
j'ai toujours en mémoire le montage effectué par Jean Bodson dans le Air Fan n°31 Mai 1981 où il avait sorti becs et volets sur le kit Esci au parking!! :frime1:
et l'article était illustré par une photo scindée en deux parties d'un Mirage (30-FO) au sol, pour montrer en plan rapproché, becs sortis et volets abaissés.
Modifié en dernier par rafju le mar. 12 mai 2026 19:18, modifié 2 fois.
Rafju a tout dit ! Mais il me semble bien que l’actionnement des volets entraîne automatiquement celui des becs (l’inverse est faux).
Mais si la ferraille est sortie au sol c’est qu’il y a un problème…
The Arrowhead a écrit : mar. 12 mai 2026 19:04 Rafju a tout dit ! Mais il me semble bien que l’actionnement des volets entraîne automatiquement celui des becs (l’inverse est faux).
ou qu'il est présenté "tout sorti" en meeting
flyingtiger
Message par flyingtiger »
En réponse à votre question, il n’y a aucun lien entre les deux éléments.
Les ‘’becs’’ de bords d’attaques sont des systèmes hypersustentateurs qui permettent à faible vitesse (notamment a l’atterrissage) de recoller le flux d’air sur l’ extrados (améliorée l’état de la couche limite) de façon à préserver la portance et éviter un décrochage.
La gestion de la profondeur est une chose, et les systèmes hypertenseurs en sont une autre…
Bien à vous
flyingtiger a écrit : mer. 13 mai 2026 11:04 Bonjour,
Bien à vous
Bonjour flyingtiger,
Dans le cas présent, la question de notre camarade tjac concerne les becs de bord d'attaque et les volets, mais pas la profondeur. :wink:
Fabrice
flyingtiger
Tous les systèmes hypersustentateurs fonctionnent ensemble de façon synchro…., précisant que l’angle de braquages des volets est tout de même différents, l’extérieur ayant un angle de braquage inférieur (cela évite un vrillage et est également en lien avec lz répartition des charges sous la voilure)
Nota, lz voilure flèche du F1 est très atypique par rapport a son prédécesseur la truelle galactique. (IIIE) aile delta, et pour une question d’approche en piste courte, à basse vitesse (125Kt), éviter le décrochage, et une traînée moindre par rapport à une aile Delta, le constructeur a opté pour becs & volets.
Bon montage…, et bien fini, envoyée moi une photo !
flyingtiger a écrit : mer. 13 mai 2026 15:39 Tous les systèmes hypersustentateurs fonctionnent ensemble de façon synchro….,
C'est pas ce que dit le texte du descriptif dans le livre Lela Presse sur le Mirage F1.
Je scanne ce descriptif et vous le livre dans le but uniquement d'illustrer la discussion, d'ailleurs tout ça ne nous dit pas au sol, toutes energies H.S les configurations possibles, on ne peut que supposer avec les chutes de pression hydrauliques etc...
tjac
Message par tjac »
Merci à tous pour vos commentaires et réponses.
Donc si j'ai bien compris pour résumer!
les becs peuvent être baissés avec les volets au neutre mais si les volets sont baissés les becs le sont aussi systématiquement.
@micalement
Thierry
tjac a écrit : mer. 13 mai 2026 17:45 Donc si j'ai bien compris pour résumer! les becs peuvent être baissés avec les volets au neutre
@micalement
Thierry
les becs peuvent être baissés avec les volets au neutre: oui , utilisation "combat" pour éviter le décrochage en manoeuvre serrée, sans volets
mais si les volets sont baissés les becs le sont aussi systématiquement.oui phase "hypersustentation" en vitesse réduite, ex. décollage, atterrissage,..
