Problème Piston Paasche VLS VSR-90
Le piston de mon aérographe Paasche VLS VSR-90 arrive en butée arrière à environ la moitié de la course (voir photo).
Est-ce normal ? Aurais-je fait une fausse manip en le remontant ?... Je l'ai depuis une vingtaine d'années. Impossible de me souvenir s'il reculait en butée ou pas...
Merci pour votre aide et... pour me raffraichir la mémoire... :doctor:
Fabien :merci:
Re: Problème Piston Paasche VLS VSR-90
il suffirait de dévisser le guide du fourreau d'aiguille(VL-136A) pour redonner de la liberté de recul à l'attelage aiguille/gâchette et déterminer une position arrière de débit maximum précis en ajustant ce manchon par vissage/dévissage
paasche VL.jpg (65.73 Kio) Vu 458 fois
Taz31
Message par Taz31 »
Bonjour Fabien,
Tu as peut-être trop visé le manchon de réglage de l'aiguille ou alors le culbuteur n'est pas complètement libre et ne peut pas reculer correctement.
Cela empêche de tirer la gâchette en arrière au maximum mais ça ne doit pas empêcher la peinture de sortir.
Le culbuteur est parfois un peu délicat à installer car il peut se bloquer dans le pas de vis du manchon de réglage.
A part ça, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ta gâchette de reculer à fond. :pasdrole:
Bon courage
et la petite pièce en "S" qui est représentée à gauche de l'ensemble VL-191a. Si tu l'as remise à l'envers elle gêne le mouvement de la gachette.
J'ai déjà fait la boulette sur ma chinoiserie qui ressemble beaucoup à ça.
Bonjour à tous et merci à vous.
J'ai tout démonté, et nettoyage à fond... ( c'est pô propre... :rouge: )
Je vous dis " quoi" après...
titisteph
Message par titisteph »
Oui, c’est le guide du fourreau d’aiguille qui est trop vissé.
J’ai un Paasche V qui est conçu pareil. Ca surprend au début, mais quand on a compris pourquoi, on ne fait plus l’erreur.
Salut Fabien.
Quel que soit l'origine de ton problème, comme ton aérographe a 20 ans, profites de ce nettoyage pour le faire de façon approfondie, voire pour remplacer des joints.
En procédant ainsi, j'ai retrouvé un fonctionnement fluide des coulisseaux.
J'ai commencé par démonter les joints. Puis, malgré des nettoyages après chaque usage, deux longs passages dans la cuve à ultrasons (US) (avec produit à récurer) n'ont pas suffi pour éliminer les derniers résidus. J'ai dû passer un crochet, dans les recoins internes, avant un troisième passage aux US. Puis, j'ai remplacé les joints, avant de visser plus profondément les tendeurs de ressorts.
Jean-Marc
Merci à vous pour vos réponses.
J. Marc : pas de joints sur le mien, c'est ça qu'est bien. :beer:
Alors j'ai tout démonté, nettoyé, c'est mieux mais il n'arrive toujours pas en butée arrière. Bon, c'est pas gênant en soi. Cela ne m'a pas empêché d'aerographer hier après midi.
Fabien.
