[FFSMC Prods] édition limitée pour Mirage F1CR 1/48 & 1/72
Cette rubrique est dédiée aux fabricants et artisans pour présenter leurs réalisations ou travaux en cours. Les communications doivent être faites en nom propre, et non par des tiers.
This section is dedicated to manufacturers and artisans to showcase their ongoing projects or upcoming releases. Posts must be made under your own name, not via third parties.
eclipse
Message par eclipse »
Un petit teaser pour vous taquiner un peu ?
Le addon ref P_XX-036 destinés à deux Mirage F1CR de Daguet en 1991, porteurs d'une configuration très particulmière (RPL201 central, AUF2 et bombes sous chaque aile) avance très bien. Joffrey a terminé les dessins de la planche que je suis en train de mettre en formes et de préparer pour la fabrication, et les résines (AUF2 et ses bombes, RPL 201, et lance-leurre Lacroix) sont prêtes.
Cet addon ne sera vendu QUE sous la forme decals + résines, en série limitée, au moins le temps que mon imprimante 3D soit mise en service et que je sache m'en servir correctement, ce qui risque de prendre du temps puisqu'en parallèle je suis une formation pour apprendre la conception 3D : 24 exemplaires pour le 1/72, 20 pour le 1/48.
Pour rappel, un addon ne suffit pas pour décorer l'intégralité des maquettes, il n'y a pas les stencils techniques. Vous pourrez les trouver dans le set ref P_XX-060.
Aerophil
Re: [FFSMC Prods] édition limitée pour Mirage F1CR 1/48 & 1/72
Message par Aerophil »
Bjr,
Je me laisse tenter pour un set au 1/72.
Aerophil.
Chris FFSMC Prods
Bon, c'est pas parce qu'on est à l'hosto qu'on doit se la couler douce, non mais dites donc... 🤣
J'avais donc emmené de quoi m'occuper et j'ai fnalisé la planche au 1/48 des deux Mirage F1CR de Daguet 1991 dont nous avons les preuves qu'ils ont bien porté le RPL201 (aussi appelé "bidon Iraquien".
La voilà, à peine terminée... J'ai un peu foncé le bleu du fond de page pour que vous puissiez mieux distinguer les motifs en blanc.
Pour le 33-TM/632 il y a deux options pour les codes : cet appareil, lorsqu'il a reçu son camouflage désertique, a vu ses codes et ses numéros avion laissés tels quel et détourés en gardant le camo Tchad visible. Vous trouverez donc les deux options, codes et numéros seuls et codes et numéros sur camo sur camo...
Comme vous pouvez le voir, ceux qui commanderont de set complet (pour rappel uniquement en bundle decals + résine) auront de quoi s'occuper un moment... 🤣
Il reste du travail avant que cette référence soit disponible, le 1/72 à faire en particulier et je dois réfléchir aux boites pour protéger au mieux tout ce petit monde, les decals et les résines, mais j'aurai le temps de la faire pendant ma prochaine (et dernière avant un bon moment, enfin c'est ce que j'espère) hospitalisation à partir du 26 juin pour quelques jours.Image
eclipse
Quelques visuels des pièces résines
D’autres ici :
https://www.facebook.com/share/p/1GzBfTJpHj/
Retourner vers « Fabricants et artisans »
