DOPPELRAAB V SCRATCH 1/72
A.J.L.ROY
Message par A.J.L.ROY »
Bonjour tout le monde !
Sur la fin du mois de janvier, je suis attiré sur Master 194 par le montage entrepris par l’ami Serge, d’un planeur dont la maquette est l’œuvre en 3D de Sir Eric.
Le 26 janvier, Serge écrit : Je viens d'apprendre qu'un autre Doppelraab verra certainement le jour, en scratch, et je lui souhaite ici la bienvenue, en espérant que le Vétéran qui s'attaque au sujet le postera ici, il se reconnaitra ...
Le temps de découvrir un peu plus le modèle et voila!
Il s’agit d’un planeur Doppelraab qui m’est totalement inconnu mais qui a une certaine allure et ne me laisse pas indifférent... Et je vais fouiner sur internet afin d’en savoir un peu plus.
Le prototype du planeur Doppelraab V 0 réalise son premier vol le 5 août 1951 et sera suivi d’environ 300 exemplaires de différentes versions allant jusqu’à la version VII.
Entre temps Jan Kytop, lui aussi Mastérien 194, a publié sur le post de Serge un message relatif à ce planeur, mais fait en papier et très beau. Et c’est le déclic pour moi de me lancer dans la réalisation en scratch de la maquette et bien sûr au 1/72eme.
J’adresse un grand merci à Jean-Christophe (Jan Kytop) qui accepte sur ma demande, de me passer la copie des documents à l’origine de son modèle. Et je m’empresse de mettre tout ça à mon échelle favorite.
Et voici celui que je souhaite réaliser
A suivre et bonne journée à tous
A.J.L.ROY
Kekelekou
Re: DOPPELRAAB V SCRATCH 1/72
Message par Kekelekou »
Pas le plus beau des planeurs, mais un projet intéressant, assurément!
Rémi
Content que tu me rejoignes sur le thème du Doppelraab mon ami,
Je vais suivre ça avec intérêt bien sûr,
A.J.L.ROY
Bonjour et merci à Rémi et serge
Un peu d'explications à propos de la photo qui précède ...
Il s’agit d’un DOPPELRAAB version V, construit en 1953 par Wolf Hirt Gmbh sous le numéro de série 529 et immatriculé D-5253. Accidenté en 1970, il est immobilisé sous l’immatriculation D-4514. Restauré et à nouveau certifié, il revole en 2016 comme D-815 (Texte et photo selon son détenteur Achim Sommer via internet)
Les éléments de la planche représentant tous les découpages, sont convertis à l’échelle du 1/72. Ce support papier est transféré sur ma boite à lumières puis recouvert par une carte plastique de 0,25 mm d’épaisseur. La transparence est suffisante et me permet de reproduire par gravure les contours de tous les éléments.
L’opération qui nécessite bien sûr une certaine dose d’attention, est plus facile que je ne la pensais et le résultat me convient parfaitement... Dans l’immédiat !
Je suis satisfait du résultat et je m’aperçois que je me suis trompé dans la conversion au 1/72 ... A refaire car le fuselage est trop long de presque 10 mm.
A plus, et restez à l'ombre ...
A.J.L.ROY
A.J.L.ROY
Je vais dire que pour l’opération précédente, j’étais en apprentissage... Sur cette photo qui suit, voici le fuselage avec un début de pliage et les petites pièces sensées venir meubler l’intérieur du poste de pilotage, mais surtout qui vont me permettre de déterminer les dimensions de ce dernier.
Le temps passe et je n’avance pas car je m’aperçois, j’avais déjà un petit doute, que la carte plastique de 0,25mm n’est pas assez rigide et procure quelques problèmes lors des mises en formes... Donc, redécoupage mais cette fois avec une épaisseur de 0,50mm. Ce qui ne change rien dans la photo qui précède...
...Mais facilite grandement les manipulations et renforce de façons non négligeables diverses opérations.
La forme de droite, réalisée à partir de résine sculptable, est destinée à la réalisation d’un gabarit pour la cage du pilote... Une idée que j’espère pouvoir réaliser sans trop de difficultés... A voir, si possible le moment venu ???
Bon week-end et à plus...
A.J.L.ROY
Très intéressant de voir la démarche de recherches et tâtonnements sous nos yeux ....
Et très instructif aussi,
A.J.L.ROY
Bonjour Serge ! Merci, oui il m'arrive parfois de tâtonner et je ne prend pas de photo quand je me loupe...
Pour me changer un peu les idées, j’aborde la réalisation de la voilure pour laquelle, n’en voyant pas la solution avec la version découpage, j’opte pour une solution en dur à partir d’ailes rectangulaires trouvées dans ma ‘’boite à rabio’’. Ailes de ne sais plus quoi ??? Peut-être des loupées de PC 6 ???
Ces dernières sont en résine, relativement minces, mais d’épaisseurs quelque peu variables, je leur donne une dimensionr me convenant en opérant un plaquage recto-verso à l’aide de carte plastique collée à la colle cyano et un garnissage avec du Sintofer Finition et je laisse bien prendre.
Voici, à gauche de la photo qui suit, ce que j’obtiens et à partir de ça, et bien sûr, après de nombreux ponçages, l’aile droite avec l’aérofrein représenté par gravure et l’aileron droit séparé.
Il me faut ajouter à l’aile, coté emplanture une bande de 2,5mm afin de représenter l’ouverture triangulaire qui, pouvait servir éventuellement de vide-poches...Et obtenir les 177mm d’envergure pour ma maquette.
La vue qui suit montre les ailes mises en forme, les aérofreins étant donc représentés en position ‘’rentré’’ . Les ailerons restent séparés car ils seront positionnés, relevé sur un coté et baissé de l’autre et facilitant aussi leur mise en peinture qui sera de teinte différente de l’ensemble de la cellule, c'est-à-dire jaune et non blanc.
C'est tout pour aujourd'hui et passez un bon week-end, à l'ombre et au frais...
A.J.L.ROY
Salut André
Oulàlà ! Impressionné je suis par ce nouveau chantier.
chrispit
Message par chrispit »
Impressionnant ! et ce ne doit pas être facile de respecter la courbure et l'épaisseur des ailes
A.J.L.ROY
Bonjour Jean-Luc ! je suis dans une période planeurs et je tente de représenter le maximum de choses restant dans le domaine du possible à notre échelle.
Chrispit, là aussi, pour la voilure j'essaie d'obtenir une représentation en accord avec les divers éléments que peuvent nous proposer des plans mais je cherche surtout des détails fournis par des photos... Et ce n'est pas toujours évident ...
Merci pour vos petits mots.
Et puis, là encore, je m’amuse avec des LEGO... Les ailes ayant leur forme définitive, je réalise le banc de réglage qui va me permettre, pour le montage final, de positionner correctement la voilure sur le fuselage, à savoir ni dièdre ni flèche pour la portion centrale des ailes et ainsi, figer ces caractéristiques à l’aide de points de colle cyano.
L’ensemble de la voilure est posé sur le dos du fuselage et, bien que non collé, ça commence à donner une idée de l’allure de ce planeur.
Ci-dessous, mon dessin montre comment les deux ailes sont réunies et c’est volontairement que je n’indique aucune cote car dans le cas présent, il est dédié à la voilure du planeur Doppelraab V, mais peut être adapté à loisirs...
Les ailes réunies et l’ensemble déposé délicatement du banc en LEGO, tous les collages sont renforcés avec bien sûr une goutte de colle déposée sur la portion de l’aiguille introduite dans l’aile.
A bientôt...
A.J.L.ROY
A.J.L.ROY
Bonjour à tous !
Pas d'accès internet depuis le 17, le transfo d'alimentation de ma box ayant rendu l'âme et dépanné depuis hier matin, me voici de retour sur Master.
Quelques jours sont passés, pendant lesquels je me suis occupé à réaliser l’avant du fuselage. J’ai d’abord approchée la forme hexagonale comprenant la pointe équipée avec l’emplacement du tableau de bord et attenant, le fond de l’habitacle.
Cet élément, en résine sculptable, élaboré selon les cotes relevées sur le plan trois vues en ma possession, est placé entre les flancs en carte plastiques et maintenu par collage à la colle cyano. Cette opération est suivie par de nombreux ponçages agrémentés de très nombreuses vérifications et prises de mesures. La mise en forme est réalisée et prête à recevoir le carénage du patin d’atterrissage prolongé à son arrière, du logement de la roue du train.
Apparaissent également sur ce cliché les éléments de l’empennage que j’ai conçus de manières à être positionnés dans des attitudes autres qu’au neutre...Voir la photo de mon modèle au tout début de ce pas à pas.
Et maintenant je vais me pencher sur l’aménagement de l’intérieur... (Doc internet)
La photo qui précède est pour moi, un document datant de l’époque de construction de ce planeur, et va me servir de guide afin de réaliser la structure tubulaire de l’appareil.
Je vais employer pour ce faire, du fil de laiton de diamètre 0,33mm ce qui donnerait en réalité, donc à l’échelle 1 : 23,76mm...Et ça me convient parfaitement... Je procède par petits morceaux, chacun étant positionné par collage à la colle cyano.
J’en profite pour traiter le logement de la roue de l’atterrisseur et mettre en place les poignées de manutention situées à l’arrière, des deux cotés du fuselage et proches des stabilisateurs.
C'est tout pour aujourd'hui et bonne journée ...
A.J.L.ROY
J'ai toujours un œil attentif sur la progression de ce Dop,
Comme il fait trop chaud pour maquetter en ce moment, j'ai consulté mes archives de plans et 3 vues d'avions qui m'intéressent et qui n'existent pas dans le commerce, ........... et pourquoi pas essayer cette technique que tu défriches pour nous,
A.J.L.ROY
Bonjour Serge et merci de suivre l'évolution du montage de mon DOPPELRAAB. Il faut bien te dire que ce n'est pas toujours du premier coup que j'arrive à faire ce que je souhaite obtenir, et dans ce cas, j'essaie une autre solution en changeant de matériaux... en plusieurs morceaux...ou encore une autre idée me passant par la tête... Oui, ça m'arrive :wink:
Ci-dessous, encore une dizaine de pièces, dont le tableau de bord, vont finir de meubler le poste de pilotage et je vais pouvoir tenter un premier thermoformage de la verrière.
Gros plan sur le mobilier et le modèle qui va me servir à réaliser la verrière...
Un passage sur le banc afin de positionner correctement tous les éléments de la cellule et de les unir définitivement à l’aide de points de colle cyano placés judicieusement. Bien que la colle employée soit d’un séchage relativement rapide, je laisse passer une nuit avant de déposer l’ensemble et pouvoir le manipuler librement afin de parfaire la liaison de tout le total...
A plus et bonne journée.
A.J.L.ROY
Modifié en dernier par A.J.L.ROY le dim. 6 sept. 2026 08:58, modifié 2 fois.
Salut André,
Ah tiens, je ne savais pas que tu jouais aux LEGO :mrgreen:
Plus sérieusement, je n'y connais rien en planeur, mais je suis ébloui par ta technique de construction. Ça ressemble fortement à du grand art :shock: Ce qui m'étonne c'est que JMB57, autre grand fana de la chose, ne t'ai pas encore rejoint sur ce post. Il doit sûrement être en vacances :idea:
A.J.L.ROY
Bonjour !
Alain, sympa ton message mais, il faut que tu saches qu' il n'y a pas si longtemps que ça, que je m'intéresse aux planeurs et j'ai découvert ce monde en voulant tout simplement voir si un décalque d'une seule pièce et relativement fin, se posait facilement sur une aile... Sur un Castel C 25S de l'ami Jean-Pierre Dujin et réédité au 1/72 par le JFR Team.
En cherchant des spécificités sur ce dernier, j'ai découvert un domaine captivant et totalement différent des lampes à souder... :wink:
Et j'admire bien sûr beaucoup, ce que fait Jean-Marc.
Je reviens à mon DOPPELRAAB V...
L’assemblage est solide et de menus ponçages sont effectués sur quelques inévitables et légers débordements de la colle. Pour ce faire, j’utilise des papiers abrasifs de grain 180 à 500.
Et je vais sortir l’aérographe dans le but d’obtenir un modèle que je souhaite ressemblant, au plus prêt, à celui de la photo accompagnant la maquette.
J’aborde avec la photo suivante, le chapitre décoration pour lequel il me faut traiter le problème de l’immatriculation. Pas de décalques existants et je n’arrive pas à trouver quelle police d’écriture pourrait convenir... Discutant avec mon ami Alban, qui est infographiste de métier, il me propose de m’en réaliser les dessins suivant les dimensions à lui préciser. Je lui envoie la photo visible dans celle qui précède et 48 heures après, j’ai ma réponse. Merci Alban.
Les dimensions sont celles demandées et je m’empresse de faire un tirage sur papier classique avec mon imprimante et me voici avec un aperçu du résultat obtenu. Super ... Mais que va donner une impression jet d’encre sur du décalque vierge GEN 001 de MODEL ART ??? Merci Jean-Pierre !
Je fais une première impression et horreur, l’encre bulle et ne recouvre pas la totalité du trait d’écriture... Un papier essuie-tout, bien imbibé d’eau et j’efface le total. Le décalque est sauvé !
Deuxième tentative. Nouvelle passe d’impression, mais cette fois, après avoir passé une couche de Klir sur une portion du décalque. L’encre bulle encore et le trait n’est pas uniforme... Incompatibilité avec la surface brillante due au Klir ??? Et réemploi de l’effaceur essuie-tout...
Troisième essai. J’imprime cette fois sur une surface ayant reçu une couche de VERNIS A TABLEAU MAT de Pébéo, en bombe, pour couleurs acryliques et de provenance CULTURA. L’impression est nettement améliorée et j’observe un certain temps de séchage avant de retoucher le centre des différents caractères à l’aide d’un feutre noir de marque PILOT V5 HI-TECPOINT 0,5. Encore une nuit de séchage avant de réappliquer une couche de vernis mat sur l’ensemble...
HOOOOOUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFF............
A plus et bonne fin de journée
A.J.L.ROY
