Bell X-1 - EDUARD - 1/48
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Bonjour à tous!
A mon tour, je vous présente mon montage en cours du kit Eduard du "Glamorous Glennis" de Chuck E. Yeager.
Comme cela a déjà été précisé, il s'agit d'une boite Profipack, avec masques de peinture, photodécoupe, et roues résine (très belles)
Il s'agit d'un kit très simple, et, pour ne pas dire "simpliste", nous dirons pudiquement qu'il présente un fort potentiel d'amélioration...
Eduard a fait quelques impasses sur des détails difficiles à négliger, comme les écopes latérales à l'arrière du fuselage, les articulations des ailerons, ou la face intérieure de la porte d'accès à bord.
Il va donc falloir retrousser les manches et sortir sa panoplie de scratcheur!
Première sur la table d'opération, la porte.
Puis, on garnit un peu le poste de pilotage, diverses câbleries et canalisations fictives ou réelles, le boîtier de commande du train d'atterrissage, la roue et les tringleries du manche, ect, ect...
Les futures écopes sont réalisées en canette emboutie
Pour les articulations des ailerons, qui viennent s'encastrer en creux dans la partie fixe, pas le choix, il va falloir charcuter!
Les charnières sont en carte Evergreen, courbées, et collées en place sous contrainte. Le résultat est plutôt satisfaisant...
Baron von Vohn
Re: Bell X-1 - EDUARD - 1/48
La pièce représentant les tuyères montrent quatre trous aussi béants qu'irréalistes; et la pièce en photodécoupe n'améliore rien. j'ai donc collé au dos quatre cylindres provenant de la boite à rabiots, puis évidés à la fraise boule;
C'est déjà mieux... :)
Le cockpit me semblant un peu vide (Le scratch, quelle addiction!), j'ai rajouté encore un peu de filerie
Tous ce petit monde peut partir pour l'atelier peinture!
On farcit consciencieusement de plomb; les emplacements ne manquent pas.
Et voila! Nous allons pouvoir coller les demi-fuselages.
A bientôt! :hello:
Bien sympathique tout ça !
Abes
Message par Abes »
Hello!
Ton début de montage est vraiment superbe.
J'en ai terminé un il y a quelques semaines, avec une approche différente, en from the box, je ne suis donc que d'autant plus admiratif.
Bon courage pour la suite!
S.
Baron von Vohn
Abes a écrit : dim. 26 juil. 2026 13:20 Hello!
S.
Merci beaucoup ! Comme je suis admiratif de la peinture que tu as réalisée, ça fait une moyenne ! :wink:
Baron von Vohn
Bonsoir à tous!
Comme prévu, le cockpit étant terminé, les demi-fuselages ont pu être réunis, un peu dans la douleur, l'assemblage n'étant pas fameux... L'absence de tenons n'arrange rien.
Après traitement du joint et un surfaçage léger, il m'est apparu que la gravure d'Eduard était bien faiblarde...Je suppose que, compte-tenu de sa destination, le Bell X-1 devait être un avion plutôt lisse, mais quand même...
Après avoir un peu joué du graveur et de l'éponge abasive 2000, les surfaces sont un peu moins mornes!
Et si ces belles lignes blanches me servaient de guide? Allez, on se lance dans un rivetage! (Mon premier!) Hébin, c'est pas facile de tracer droit! :pascontent2: Bon, le résultat est à peu près correct, mais il faudra que je m'entraine encore...
A la prochaine! :hello:
Super ce detaillage ! J’aime beaucoup bien
Baron von Vohn
Bonjour à tous!
Loisirs de bord de mer obligent, le montage de mon Mach Buster est bien loin d'avancer à Mach 1!
Juste quelques avancées anecdotiques à vous montrer:
Les tuyères
Les écopes latérales
La mise en croix. Pas bien fameux, les joints, il a fallu sortir le putty!
La verrière est mise en place; encore du mastic à prévoir...Quelle vue panoramique sur le cockpit! Je ne regrette pas de m'être donné un peu de mal!
J'ai enfin collé et foré la pointe avant, dont je n'ai gardé que le cône, qui recevra un micro-tube de 0.5
Bon, ben on va (enfin!) pouvoir envisager la peinture...
A bientôt!
olivdelyon
Message par olivdelyon »
joli boulot !
Pascal92
Message par Pascal92 »
Bob, ça y'est on a envisagé ;) Allez là !!!
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Super démarrage. :shock:
Ca me donne envie d'en acheter un, c'est malin ! :venere: :pleur4:
cesaire.bdc
Message par cesaire.bdc »
Emmanuel a écrit : dim. 16 août 2026 20:40 Super démarrage. :shock:
Tellement!
Baron von Vohn
Bonsoir à tous!
Voici les derniers avancements sur notre Glamorous Glennis. Nous en étions restés au seuil de la peinture...
L'apprêt est réalisé au Mr Finishing 1500 blanc, amoureusement micromeshé pour un fini bien lisse.
Nous restons chez Mister Hobby pour les peintures. Le orange sera obtenu par un mélange H24 / H14 dans une proportion 2/3 - 1/3. Le H14 sera utilisé pur pour le pré-ombrage
Et on est partis, avec une dilution au Leveling Thinner, toujours 1/3 - 2/3. Trop dilué? je l'ignore, mais je n'ai jamais vu une peinture couvrir aussi mal!
Ah, ça! pas de risque de masquer le pré-ombrage avec la couche de trop! Après une multitude de couches (combien? sais pas...j'ai arrêté de compter), on arrive enfin à la nuance souhaitée. Un point positif: Avec une dilution importante, l'effet nivelant du thinner fonctionne à plein, et l'état de surface est bien lisse. Allez, on laisse durcir pour la pose des décals.
A bientôt!
Abes
Message par Abes »
Whaou!!
Ta peinture est vraiment très fine!
Bravo, il en jette!
S.
Baron von Vohn
Abes a écrit : mar. 25 août 2026 07:09 Whaou!!
Bravo, il en jette!
S.
Merci :) Mais c'est le leveling thinner qui fait tout le boulot. Je dilue à 2/3, passage à la 0.2, "mouillé sur mouillé" et ça se tend tout seul... :wink:
