Spandau LM 08/15 172: la galère
curtis newton
Message par curtis newton »
Je suis en train de monter un Albatros DII au 1/72 et comme je vient de faire l'acquisition d'une Elegoo Mars pro 4 ultra en remplacement de ma vénérable Mars Pro 1ère génération, je me suis dit qu'imprimer du matériel comme la mitrailleuse pourrait être faisable pour ma nouvelle machine.
j'ai donc récupéré un modèle de Spandau sur la toile, ajusté à l'échelle et direction mon slicer préféré (Lychee). mais c'est un echec parceque le stl est mal fichu je suppose.
J'ai changé l'orientation du modèle pour l'impression et c'est toujours KO. Je me dis que que j'allais remodéliser la Spandau dans Fusion mais c'est toujours KO à l'impression
Je vous ferai des photos de mes tests et objets Fusion, car là je sèche et je pense avoir besoin d'aide de moustachus. A moins que ce soit limite pour l'ultra.....
greendwarf
Re: Spandau LM 08/15 172: la galère
Message par greendwarf »
J'ouvre les paris, 10 balles que c’est la chemise de refroidissement qui merde... :D.
Sur cette MG au 1/72 c’est...courageux d'essayer.
Même supposition et même remarque !
J'ai acheté les superbes Spandau de Gaspatch Models qui sont d'une finesse incomparable et je n'essaierais même pas de refaire quelques choses qui existe commercialement et qui est super bien fait, ce serait une perte de temps.. :evil: :roll: La mise au point de leur impression n'a probablement pas été très courte... C'est pas suffisant d'avoir un beau modèle 3D, l'imprimer correctement est un autre process, paramétrage en fonction de la résine etc....:evil: et j'en apprends sans cesse :mrgreen:
Tu pourrais trouver un sujet plus simple pour te former sur ta bécane...
Etienne
Message par Etienne »
Possible que ta stl soit mal fichue, on trouve plein de fichiers faits en surfacique... inutilisables.
Au club, j'ai imprimé sur saturn 4 une double browning au ... 1/144e! et c'est sorti. Bon, la casse au dégrappage est assurée. :D
Mets ta stl en pièce jointe, qu'on puisse voir?
curtis newton
Merci pour vos réponses, c'est encourageant.
Voici une galerie de mes différents tests :
Pour commencer le STL du web juste redimensionné au 1/72 et vaguement orienté.
Sur le modèle pour valider les dimensions :
c'était plutôt positif du coup j'ai poursuivi en pensant qu'une orientation verticale pourrait améliorer la tenue de la chemise de refroidissement
forcément non.
comme j'avais pas mal de messages lychee d'erreurs d'objet je me suis lancé dans la modélisation en partant de ces images : https://www.cgtrader.com/free-3d-models ... u-lmg-0815
Je n'ai choisi que la partie "canon" à imprimer avec une forêt de support...
inutile.
en augmentant l'épaisseur du tube, mais toujours pas bon.
@greendwarf : gagné!!
@Vdb : oui j'ai vu aussi. Ca donne envie c'est vrai mais j'aime bien aller au bon de mes idées. si vraiment je n'y arrive pas, je m'orienterais vers l'aftermarket.
@Etrienne, c'est justement on voyant ton travail que je pense qu'il est possible de faire quelquechose...
J'ai posé la question à chatgpt et il envisage une piste : c'est peut-être sous-exposé. j'utilise de la résine siraya tech avec 2s d'exposition.
Je suis de l'avis d'Etienne, je pense que mon STL n'est pas top. J'ai mis mon STL en pj.
Avis aux amateurs. ;)
Spandau_JNS.stl
(1.05 Mio) Téléchargé 7 fois
samdim
Message par samdim »
J'ai regardé ton fichier - il a l'air tout à fait correct et imprimable. Lychee râle un peu sur quelques défauts de géométrie, mais arrive à tout corriger.
Je l'aurais mis comme ça :
Capture d'écran 2026-08-03 234722.png (107.51 Kio) Vu 548 fois
...mais je n'ai pas essayé de l'imprimer.
A regarder tes photos, je dirais exposition insuffisante. Augmente-la jusqu'à 3 ou 4 sec - ça sera un peu moins ajouré, mais ça va beaucoup mieux tenir.
https://samdimdesign.com
Etienne
Le fichier stl est correct, et je suis de l'avis de Dimitri: en vertical, ce sera mieux.
Je suis d'accord avec les analyses des camarades, c'est probablement un problème de paramétrage en fonction de la résine... J'ai tendance à mettre des temps d'exposition longs pour les petites pièces pleines de détails,du style 3,5 secondes avec une Saturn 12k en 20 microns et une résine JamgHe ...
Ça pourrait sortir bien en vertical à la samdim, et ta persévérance est une bonne clé pour réussir :wink:
greendwarf
Mmmh...
:pasdrole:
Petite pièce donc petit support, ils me semblent bien trop gros (la base en tout cas) et pas assez nombreux du coup. On oublie le mode support auto (et les angles folkloriques), mode manuel recommandé, surtout avec une petite pièce comme ça.
Je rejoins SamDim sur l'impression à la verticale, ca permet d'éviter les supports sur la chemise qui pèteront la pièce à tout les coups.
Attention aussi à la vitesse de levage :evil: .
curtis newton
Super messieurs!!
Un grand merci.
Donc je suis sur la bonne voie et finalement chatgpt proposait une bonne piste.
je vais monter à 3s, 3.5s et l'imprimer en verticale (avec un peu plus de support le long de la chemise peut-être...)
La suite bientôt
curtis newton
greendwarf a écrit : mar. 4 août 2026 11:29 Attention aussi à la vitesse de levage :evil: .
Jamais fait attention à ce paramètre. tu m'en dire plus?
samdim
si ça va trop vite, ça peut arracher un morceau de résine de ton objet et le laisser sur le FEP (<=> ça s'imprime plus sur ce point).
et si ça va trop doucement - ben tu vas attendre plus longtemps ton impression.
Attention aussi à la hauteur de levage. Avec un FEP fatigué, si la hauteur est trop faible - l'objet peut tirer le FEP sans qu'il se décolle et ça fait des stries horizontales trop moches. Et si la hauteur est trop grande - une fois de plus, tu vas attendre...
Et il y a aussi un temps de repos avant l'exposition... Bref, plein de paramètres
curtis newton
Merci pour ta réponse... bon je m'y pencherai plus tard. ;)
Pour l'heure j'ai imprimé avec un temps de pause de 3.5s et ça passe!
Pas facile à photographier mais oui c'est bien imprimé. C'était donc ce paramètre le pb
Mais bon, c'est pas le tout d'imprimer, faut pouvoir dégrapper pour s'en servir. Et là on arrive à la limite du concept... J'ai l'impression d'éplucher une cigarette russe... ca part en miette pour un rien. Donc inutilisable en l'état.
C'est pas encore la fin; je vais épaissir la chemise mais si ca ne tient toujours pas, on passera à la photodécoupe.
En tout cas, je suis content de voir la précision de cette machine. J'ai plein d'autres projet.... :x
samdim
Tous ces supports latéraux ne servent à rien. Tu peux les virer sans aucun impact sur l'impression.
