Test peinture AK Air Series
angus
Message par angus »
Je vais bientôt peindre mon F-106 et pour ça j'ai acheté un pot de AK11867
N'ayant jamais utilisé cette marque: question:
  • Est ce que, comme les Tamiya et Valejo, l'alcool à bruler est OK pour nettoyer/diluer ?
  • Est ce que le diluant Tamiya, supérieur à l'alcool pour diluer les teintes tamiya, marcherait ?
Capture d'écran 2026-08-10 080619.png (278.64 Kio) Vu 1332 fois
Modifié en dernier par angus le lun. 10 août 2026 16:58, modifié 1 fois.
jamais plus qu'à fond
wuger91
Re: Question peinture AK Air Series
Message par wuger91 »
Est ce que, comme les Tamiya et Valejo, l'alcool à bruler est OK pour nettoyer OUI
diluer NON ça caille, il faut exclusivement diluer avec le diluant 3Gen de la marque. Ca marche avec de l'eau pure mais la peinture est fragile
Est ce que le diluant Tamiya, supérieur à l'alcool pour diluer les teintes tamiya, marcherait ? Idem ça caille
Cette peinture est assez fragile. La Real Color RC890 est nettement supérieure et se dilue comme de la Tamiya. Elle peut se mélanger à de la Tamiya. L'ideal est la RC890 avec le diluant RC702 (ou Gunze Levering Thinner) 40% (voir 33%) peinture et 60 % diluant qui te donneras un fini parfait lisse et solide.
Modifié en dernier par wuger91 le lun. 10 août 2026 09:16, modifié 1 fois.
angus
Message par angus »
ah ben la notice dit que la peinture est super costaud une fois sèche. :evil:
donc n'ayant pas le diluant, je vais essayer sans diluer, ils disent que ça ne peut pas boucher l'aéro
wuger91
Si en moins de 3 secondes.
Tu peux essayer de diluer avec du Klear + de l'eau déminéralisée.
angus
Message par angus »
wuger91 a écrit : lun. 10 août 2026 09:17 Si en moins de 3 secondes.
A pô compris, 3s pour ?
wuger91
Pour boucher l'aéro. Il faut constamment nettoyer l'aiguille avec de l'Alcool.
angus
Message par angus »
zut, ça a pas l'air terrible. Je vais faire quelques tests sur une maquette de test avant
angus
Message par angus »
Résultat des tests:
Condition: Infinity CR Plus, buse fine, 1.5 bar de pression
  • Pur (i.e. sans additif): la peinture est très pâteuse, à 1.5 bar ça ne sort pas. En poussant à 2.5, ça sort, mais impossible d'avoir un jet continue, il faut tout le temps arrêter et réappuyer pour "réamorcer". Néanmoins en y allant bourrin, le résultat sur une petite surface est correct, par contre sur toute une maquette je n'essaierai pas. A noter aussi que même comme ça le pouvoir couvrant n'est pas super.
  • Dilution à l'alcool: la cata, ça fait des grumeaux et sur la feuille de test ça fait du mouchetis. Néanmoins, étonnement avec la même méthode même méthode bourrin c'est passé et étonnement le résultat est correct avec un bon respect de la bande masque. Mais pareil, sur un avion complet ça va pas le faire
  • Dilution à l'eau déminéralisée: Alors là surprise, ça se dilue de suite, ce qui fait qu'au début j'étais trop dilué (passage de la peinture sous les masques). Mais mauvais pouvoir couvrant. J'ai eu un grumeau dans la buse en nettoyant, alors que je l'avais nettoyé précédemment :0
Dans les 3 cas, aucun effet peau de pêche, c'est lisse. L'alcool marche bien en nettoyant, mais j'essaierai à l'eau, le grumeau au nettoyage lors de l'essai "eau" doit venir de là.
Dans les 3 cas, une fois sec, ça tient bien.
Conclusion:
Je vais attendre un jour où j'ai le temps de faire ça calmement, là j'ai piscine. Je pense qu'il faut diluer à l'eau déminéralise dans un pot à part (alors qu'avec du Tamiya, je verse du diluant Tam dans le godet, puis la peinture, je touille, et ça marche) en mettant peu d'eau, et il faudra certainement plusieurs couches.
Capture d'écran 2026-08-10 163256.png (1.38 Mio) Vu 1145 fois
MAIS DE TOUTES MANIERES LA TEINTE EST COMPLETEMENT FAUSSE. La ref FS16473 est donnée par Scalesmate, Cybermodeler, ... Sur toutes les photos c'est un gris très clair, limite blanc sur les photos N&B. Là c'est un gris plutôt moyen avec une nuance verdatre. Ca va partir pour un mélange perso encore. J'ai acheté 2 pots AK :evil:
Badger150
Re: Test peinture AK Air Series
Message par Badger150 »
hello
je dirai que c'est un gris légèrement bleuté
Si ça peut aider, Spencer POLLARD dans Monogram's Century Series part 2 donne sa recette suivante pour l'ADC Gray FS 16473: Mr Hobby 117 RLM76 Light Blue, plus Flat White Tamiya, Neutral Gray et quelques gouttes de Flat Blue
Son F106 est plutôt réussi
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Ne jurant que par les MRP désormais, je te proposerais bien la MRP-363 qui est du FS16515, rigoureusement exact pour du Voodoo canadien mais qui fait bien illusion aussi pour de l’ADC Grey compte tenu de l’effet d’échelle.
angus
Message par angus »
Badger150 a écrit : lun. 10 août 2026 17:28
Ca peut aider, je veux bien un lien ou les proportions. RLM76 j'ai, white bien sur, neutral gray je devrai avoir, bleu aussi
Warbird78
Message par Warbird78 »
J'ai utilisé du RLM76 Gunze pour mon 102 et ça va nickel.
Ploum.
On part d'un forum que tout le monde ici connaît (enfin j'espère).
On va faire un tour dans la FAQ.
Un tableau de correspondance de peinture doit bien être dans le thème...
On clique sur le premier lien parce que pourquoi pas.
Que voit-on sous nos petits yeux ébahis ? Federal Standard 595B to model paints!
Et là, c'est le drame, il n'y a que les teintes en 3xxxx, mais c'est expliqué en haut de la page que bon, spagrave.
Donc on cherche 36473 parce que bon, spagrave (cf. ligne précédente).
Et on trouve :
ADC Grey Hu:146 T:XF-66? X:X138 Light Aircraft Grey GS:H61
Badger150
sauf que bon le lien FS 595B ne renvoie rien(du moins chez moi)
Spencer ne donne aucune proportion dans son livre, mais il est éventuellement joignable spencerpollard1@gmail.com
fini:P-51B
angus
Message par angus »
Bon alors, restons calme, mais ça fait 40 ans que je bosse dans l'industrie du logiciel et des bases de données, les FAC c'est toujours la gabgie, il faut savoir comment elle a été pensée. "Federal Standard 595B" ? Jamais entendu parler de ça moi, c'est tout le problème des FACs, jamais je n'aurai cliqué là dessus.
Ou alors une BD avec un FTS, mais bonjour le taf.
La teinte du F-106 de Spencer est exactement ce que je cherche à faire, je vais m'y atteler.
Pour l'intérieur de l'aérofrein croco, sur certaines photos c'est clair, d'autres foncées, c'est un peu comme on veut.
