Couleurs Vampire Français
supercara
Message par supercara »
Bonjour à tous ,
quelqu'un pourrait-il me dire quelles sont les couleurs pour les parties suivantes d'un Vampire français bleu de l'aéronavale ?
- Trains
- Puits et trappes de trains
- réservoirs auxiliaires
Merci d'avance
Nico
Chrysler 300 power !
Bad Religion : Punk Rock providers since 1980
R.C.Toulon , first name in the baston since 1908
Re: Couleurs Vampire Français
Ici une photo pas terrible qui répond en partie à ton questionnement, trains et portes sont de couleur alu.
Plans Vampire Fana 124 et 127
supercara
Merci Renaud pour ta photo , elle est très instructive effectivement !
Par contre , je n'ai pas l'impression d'avoir vu de Vampire de l'aéronavale avec des bidons...
Si quelqu'un a une info à ce sujet , je suis preneur !
Nico
Bonjour Nico,
Je ne reviendrai pas sur le contenu de la réponse d'Alain quant à ta question relative de certaines zones sur les Vampire de l'Aéronautique Navale, c'est tout à fais correct, par contre au sujet du port de bidons, on peut sans trop de risque d'erreur dire que les Vampire marins ne volaient pas avec les bidons que l'on voit habituellement sur les appareils de l'armée de l'Air.
Pour avoir collaboré à la réalisation de la "bible Vampire-Mistral" publiée chez Lela Presse, j'ai repris bon nombre de photos et aucun appareil n'est porteur de tels bidons.
Il faut dire aussi que les Vampire marins étaient utilisés en école au sein de la 57S et donc l'emport de ces bidons n'avaient plus de sens.
Bien sûr, il existe des photos d'avions affectés "Marine" mais qui portaient encore les couleurs, les cocardes, les codes, les insignes... et les bidons bien qu'ils fussent utilisés au sein de la 57S et ce avant de passer en visite et livrée AN. Un exemple, le VZ221 ex TU sous livrée alu avec bidons.
Autre info que tu sais déjà, je pense, la majorité des Vampire marins seront repeints en bleu marine, mais durant l'activité de la 57S, certains appareils furent porteur de la livrée "grenouille" (vert et gris-bleuté) ex (n° 10147 / 57.S.19) ou alu ex (n°10111 57.S.1).
Si tu te souviens, j'ai présenté ici deux répliques au 1/72 de ces deux modèles... :wink:
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Si cela peut t'être d'une quelconque utilité, j'avais posté en avril 2025 le montage d'un Vampire aux couleurs de l'Aéronavale.
Baron von Vohn a écrit : ven. 14 août 2026 17:15 Si cela peut t'être d'une quelconque utilité, j'avais posté en avril 2025 le montage d'un Vampire aux couleurs de l'Aéronavale.
Hop : viewtopic.php?p=1711534#p1711534
Baron von Vohn
Rv a écrit : ven. 14 août 2026 18:43
Ah?! Cette manip' , je ne sais pas faire ! Merci du coup de main ! :)
supercara
Merci â tous pour vos retours !
On va donc opter pour les bidons bleus !
La photo en tous cas montre un appareil bien fatigué , je vais pouvoir m'amuser sur la patine .
Bonne soirée .
Nico
Eh bien je suis fort surpris de ton retour car j'ai bien peur que tu n'aies pas bien lu mon message au dessus...
Certes le lien vers le montage de la maquette de Vampire bleu de l'Aéronautique Navale de Baron Von Vohn nous amène bien vers un Vampire bleu de la 57.S (le 57.S.15) mais comme je l'ai écrit plus haut , les Vampire marins ne furent pas équipés de bidons/réservoirs supplémentaires.
supercara a écrit : sam. 15 août 2026 22:19 Merci â tous pour vos retours !
Bonne soirée .
Nico
Donc pour moi, c'est "NON" pas de bidons bleus d'autant que les bidons installés sur la maquette ne sont pas du tout du standard utilisé par la France et l'armée de l'Air, ce qui fait deux anomalies.
Maintenant, ton choix et ton montage restent tiens mais dans le cas de l'installation de cet équipement tu n'es plus en respect des équipements réels de ces avions.
Autre petit détail, les appareils bleus de l'AN ont été utilisés assez peu de temps et étaient fort bien entretenus, donc pas d'appareils fatigués au delà de quelques traces de "maintenance" sur la peinture . Quant au 57S.15, quatre photos couleur le montre en page de l'ouvrage de l'ARDHAN n°34 (La base-école de Khouribga 1943 - 1961 de Guy Thévenin) le montre sur plusieurs angles à la suite de son accident (touche le sol lors du décollage pendant la rentrée des trains, le train ne peut être verrouillé et s'efface lors de l'atterrissage final) du 4 mai 1960. L'appareil ne sera pas réparé et ne fera pas l'objet de récupération de pièces.
Ces photos hormis des endommagements dûs à l'atterrissage sur le ventre montre un avion "propre".
En conclusion, toujours la même chose, attention à tout ce que l'on peut voir et lire sur le net, ne faire confiance qu'à des photos de référence et s'y tenir.
Bon courage pour ton futur montage que je suivrais avec intérêt.
Régis Biaux a écrit : sam. 15 août 2026 23:52
Quant au 57S.15, (touche le sol lors du décollage pendant la rentrée des trains, le train ne peut être verrouillé et s'efface lors de l'atterrissage final) du 4 mai 1960.
bonjour à tous,
Oui voilà une des photos du "10080" codé 57.S.15 en cours de relevage après son accident du 4 mai 1960, merci Alain.
On remarquera d'ailleurs ce que j'ai écrit hier soir, c'est à dire le non port de bidons :wink: et puis le bon état général de l'appareil hormis les dégats consécutifs à son posé sur le ventre. Pas de "fatigue" de la peinture.
Bizarre aussi l'attribution du "Copyright" pour la photo à Lambert, pompage d'internet ??? , alors que les photos sont attribuées à Roland Peltre ancien pilote de l'aéronautique Navale dans le livre de l'ARDHAN... p 329.
Je vais vous mettre les photos couleurs dès que possible.
supercara
Merci Régis pour toutes ces infos !
Nico
Régis Biaux a écrit : dim. 16 août 2026 10:06
Bonjour Régis,
Nous pensons toujours à toi ... :hello:
