Lioré et Olivier LeO-H246 1/72 kit RareBirdModels 3D
Bonjour, j ai reçu il y a très peu ceci ! Conçu et imprimé par Sergei de RareBirdModels :x
boite 246.jpg (164.03 Kio) Vu 1513 fois
Donc un tout petit résumé sur cet appareil. Il était destiné à remplacer les LeO-H242 sur les lignes Air France de la Méditerranée car ce dernier était trop petit, lent et vieillissant face à la concurrence. Son appellation est trompeuse, ce n'etait pas un développement du 242 mais un avion entièrement nouveau, il partageaient seulement la méthode de construction fuselage métal et aile bois. Equipé de 4 Hispano 12X, il pouvait emporter jusqu'à 26 passagers. Son développement fut stoppé par la guerre, 7 exemplaires construits, un seul en service avant la défaite. Une version militaire modifiée pour la patrouille maritime existe et une version de transport allemande avec armement sont aussi proposées en kit par RBM
Voir entre autres http://aeroplanes.fr/www/html/LeO246.php pour plus de détails.
Une peinture d'époque de Paul Lengellé montre les vraies couleurs d'avant guerre:
Donc j'ouvre la boite, et je regarde les grappes. Les pièces sont un peu en vrac, certaines se sont détachées malgré les "frites" de polystyrène:
le fuselage est en tronçons monoblocs creux, c'est inhabituel. :shock: Le cockpit et les aménagements intérieurs sont prévus pour se glisser dedans, il y a des points de fixation prévus. Ca fait partie des possibilités offertes par l'impression 3D, c'est très inventif !!! :x :x :x A voir la facilité de détailler l'intérieur...
Les demi ailes plus une de rab !:
L'explication, un support mal placé entre dans l'aile et la rend difficilement utilisable, ça a été vu au controle et compensé, sans doute ce sera corrigé dans le futur:
Les pièces sur supports à étages sont très imaginatives !!! :x :
Je ne montre pas toutes les grappes, entre les photos floues et celles ou les détails sont invisibles à cause de la densité de supports... On en verra plus au dégrappage! NB, il y a 4 moteurs Hispano de fournis !!! :x
Les piéces transparentes sont vacuformées sur la machine pour dentistes chinois bien connue:
Il y a aussi le chariot de transport, mais on ne voit pas sa forme actuellement, trop de supports aussi. Il ressemble à celui que j'avais scratché pour le 242, ce n'est pas un hasard ! 8) :
La suite au dégrappage !
Re: Lioré et Olivier LeO-H246 1/72 kit RareBirdModels 3D
bon courage, j ai un peu peur d etre vacciné avec l impression 3D pour une maquette entiere :-/
samdim
Message par samdim »
Solution intelligente pour économiser de la place sur le plateau d'impression. Je prends note :)
https://samdimdesign.com
Lasalle
Message par Lasalle »
Salut Denis,
Je vais suivre ton montage avec beaucoup d'intérêt. Le mien vient de quitter Tallinn et devrait arriver dans quelques jours. À vrai dire, j'ai cassé ma tirelire et commandé deux versions, celle d'Air France et celle de l'Aéronavale :D .
Je ne sais pas si Sergueï a corrigé ce défaut, mais sur le Cant Z.511 je n'ai pas pu utiliser les hublots en thermoformé car ils bloquaient le passage des cloisons internes. Attention également au dégrappage des sièges, les pieds sont hyper fragiles.
Bon courage !
JC
Merci JC, pour les sièges, je connais le pb avec les pieds fins (vecu! :evil: ), mais ici c'est du massif! 8) Les hublots thermoformés ne me plaisent pas, en général les rebords bombés gachent l'aspect, je vais voir si Sergei a trouvé comment faire mieux..
Donc début de dégrappage sauvage, pratiquement tout à la pince coupante loin des pièces, on poncera... :mrgreen: Un ponçage général léger est de rigueur de toute manière.
Je m'attaque aux grosses pièces, fuselage et ailes pour voir ce que ça donne:
D'abord j'enlève la base du fuselage pour voir l'intérieur, il y a de gros supports et on voit les plots de positionnement pour les planchers:
Les gros supports ne peuvent s'enlever que par torsion-arrachage ... faudra passer une lame de scalpel je pense:
Les deux sections du fuselage sont faites de la meme manière, meme combat ! J'approche les deux parties mal dégrossies, ça coincide à peu près, il faudra un peu de mastic je pense, après un ponçage des plans de joint, il y a toujours une petite déformation de la face du "bas" (dans le slicer, mais en fait c'est le haut dans l'imprimante :mrgreen: ) :
Mais en regardant mieux, il y a des pièces qui font le raccord par l'intérieur !, ici avec le plancher avant qui se positionne bien après ponçage des restes de supports ! Ces pièces centrent bien les moitiés de fuselage, reste une déformation légère des bords qui devrait disparaitre par ponçage mastiquage :
Le cockpit est monobloc avec sièges, volants et plancher, et s'installe très bien aussi !:
La queue s'adapte bien avec le rebord de centrage intégré dans le fuselage:
Les ailes sont creuses, c'est surprenant vu le sens d'impression, car il risque de rester de la résine non exposée qui provoque des problèmes plus tard, il doit y avoir une séance d'égouttage !!! Les supports internes montrent une conception soignée et à priori complexe !
Il y a une pièce de raccord pour les 2 demi ailes ainsi que des trous dans la pièce de centrage et plus profondément dans l'aile pour passer une tige métallique (fournie !) comme longeron :
Les demi ailes ont un plan de jonction qui n'est pas parfait, il manque des supports car les verticales se déforment plus qu'on le pense, ponçage à prévoir...
Ca fait un beau morceau ! :x :
A suivre !
sebast
Message par sebast »
:x , je m'installe , bon montage
Nepomucene2947
Message par Nepomucene2947 »
J'ai reçu le mien, version civile avec option aménagement intérieur, ce matin. Je n'ai pas encore commencé à " sortir " les divers éléments. Je trouve cette production remarquable. A la lecture de ton post, VBD, je vois qu'il y aura un peu de travail toutefois :wink:
Une petite question relative au fini extérieur : l'avion était-il laissé métal naturel pour sa majeure partie, avec les surfaces entoilées (gouvernes) peintes ? Ou bien, afin de limiter la corrosion, était-il entièrement peint ? C'est difficile de décider à partir des photos ...
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Je l'avais fait en scratch il y a quelques années.
Ca fait une grosse bête!
A+ Gilles
Gilles, j'avais vu ta superbe maquette, qui est bien réussie! :x Je suppose que tu as assuré au niveau longeron vu l'envergure ! 8)
Gilles Mazon
Un longeron en H avec du plastique de 2mm d'épaisseur renforcé de métal d'apport inox de 2,5 mm ça devrait tenir.
A+ Gilles
Nepomucene2947 a écrit : mer. 9 sept. 2026 15:39 Bonjour,
Eh bien je me posais la question,vu le coté très uniforme de l'aspect, et puis ça m'est revenu, j'ai vu un vrai morceau du H246 ! Un ballonnet est conservé au musée de l'hydravion de Biscarosse, et je l'ai photographié il y a déja un bail... vu la résolution de la photo de mon appareil de l'époque ! Donc oui, c'est visiblement peint ! C'est logique pour la protection de la surface... Le bleu avait été repeint, m'avait-on dit, le bleu d'origine est nettement plus foncé d'après photos et peintures d'époque...
A noter les rivets noyés !
DSC04091 1024.jpg (129.01 Kio) Vu 803 fois
DSC04092 1024.jpg (123.58 Kio) Vu 803 fois
DSC04095 1024.jpg (124.63 Kio) Vu 803 fois
Nepomucene2947
Grand merci pour cet éclairant retour !
Autre interrogation : notre ami Serguei propose l'un des LeO civils avec une voilure et des empennages bleu " Air France ". Mais que dire alors de l'interprétation de Paul Lengellé qui donne une voilure entièrement en jaune-orangé ? Ce qui d'ailleurs fait sens pour les besoins de repérage en mer d'un hydravion suite à avarie ...
Avez-vous des éléments ?
Oui, j'ai une autre peinture de Albert Brenet qui montre ces couleurs, avec en prime les couleurs intérieures du cockpit et des rideaux ! En plus une idée de diorama d'enfer !!! :D
Ces deux artistes sont des peintres de l'air officiels, donc je pense qu'on ne peut pas les taxer de fantaisie...
Aussi, un dépliant Air France qui montre les memes couleurs, et montre des couleurs intérieures! :
29690723083_ddaf8b6e51_o 1024.jpg (172.9 Kio) Vu 711 fois
Je me demande si Sergei n'a pas été victime d'une mauvaise interpretation couleur de photos N/B, entre les types de pellicules et les filtres, le rendu des couleurs est très variable. Je n'ai pas entendu parler de peinture bleue pour les ailes et empennages ..... :roll: En tous cas les couleurs des logos Air France sont à revoir...J'ai déja les bons decals faits pour mon LeO H242 :mrgreen:
Nepomucene2947
C'est bien ce que je subodorais.
Donc voilure et stabilisateur en jaune-orange à l'extrados et à l'intrados et, peut-être, dérive en bleu Air France, mais peut-être aussi en jaune-orange. Cela me semble plus logique.
A propos, vous pourriez me vendre une petite série de logos Air France ?
Salut Denis, belle acquisition!!! Un superbe appareil!!! :shock:
