P-51B Mustang - Eduard Hybrid 1/32
Quang
Message par Quang »
Prétextant l’attente de pièces de remplacement pour mon Hunter biplace, je me suis précipité sur le nouveau kit d’Eduard, impatient de mettre mes doigts et mon pinceau sur les fabuleux impressions 3D.
Il a d’abord fallu choisir une décoration car Eduard nous fournit des options pour des configurations différentes: siège, viseur, instruments, …
J’ai choisi le Leakin’ Lizz, un appareil de la 355 FG basé en Angleterre avant le D-day dont j’ai trouvé 2 photos sur internet.
J’ai choisi cette déco car il me permettra d’expérimenter des effets de peinture. En effet comme le kit Eduard est complet et correct, il n’attend qu’une finition attentive et soignée. Les marquages et lettrages seront faits maison à l’ancienne.
Dans ma précipitation, je n’ai pas pensé à faire un pas-à-pas du montage. Néanmoins j’ai fait quelques photos de chaque étape que je vous dévoilerai au cours de cet article.
En attendant voici quelques aperçus de la situation actuelle: les gros éléments fuselage et voilure sont assemblés, nettoyés et prêt à recevoir la classique livrée olive drab/neutral gray.
Rendez vous au prochain épisode pour la mise en couleurs.
Vos commentaires et questions sont les bienvenus.
A plus tard,
Quang
Quang
Re: P-51B Mustang - Eduard Hybrid 1/32
Message par Quang »
Il y avait deux sujets majeurs qui tracassaient les maquettistes quand les premières photos du kit sont sorties sur les forums de discussion: le capot-moteur en 2 parties et les baies de roue spectaculairement détaillées mais impossibles à peindre.
Pour le capot-moteur, il suffisait d’assembler les 2 moitiés de fuselage comme on le fait habituellement, nettoyer le joint (moyen, néanmoins trop visible à mon goût), déterminer les emplacements des attaches dzus et les regraver avec un perloir de bijoutier.
Pour le cockpit, j’ai comme à mon habitude collé les flancs sur leur paroi respectif avant des peindre. Cela me permet de voir les ombrages et les lumières nécessaires pour créer l’illusion.
PEYO
Message par PEYO »
Ca démarre fort !
A priori, les deux «défauts » du kit n’ont pas l’air de t’avoir perturbé :P.
La figurine est magnifique.
Question concernant la deuxième photo noir et blanc trouvée sur le net : est-ce un rétroviseur que l’on aperçoit sous le pare brise ? :frime: .
Bonne suite.
Quang
Message par Quang »
PEYO a écrit : jeu. 10 sept. 2026 07:28
Oui, Ed fournit plusieurs types de rétro à l’intérieur ET à l’extérieur du pare-brise. Les pièces sont microscopiques et en impression 3D :evil:
Beau début :x !...
Même si c'est tout à fait faisable pour un maquettiste un tout petit peu chevronné, il est tout de même vraiment dommage sur une maquette d'une telle qualité de détails d'être obligé de regraver le dessus du capot :cry: .
Par contre, possédant la boîte, je confirme la beauté de la gravure du pilote qui m'a frappé lorsque j'a déballé la maquette :ghee: . Moi qui ne met jamais de pilote pour ne pas masquer les détails de l'intérieur du cockpit, pour cette maquette je me pose la question. Ce qui est sûr c'est que je peindrai cette figurine pour voir ce que ça donne.
Pour le puits de train, tu ne précise pas comment tu as procédé et si tu as beaucoup galéré, tu peux détailler ?
Quang
Message par Quang »
Le pilote (en impression 3D) inclus dans la boîte est en effet la cerise sur le gâteau .
J’ai été immédiatement conquis par son regard et le naturel de la pose. Son équipement est aussi très bien documenté dans le livre inclus dans la boîte.
Pour les baies de roues ce sera pour un prochain épisode. Patience.
Effectivement, elle est superbe cette figurine ! :x :x
Quang
Message par Quang »
Merci Sergio. De toute façon il devra attendre que l’avion soit terminer pour s’asseoir à son poste. :D
De retour au montage.
Les principaux éléments de l’avion, fuselage et voilure, sont assemblés sans problème particulier. J’ai effectué une légère modification au kit de base en abaissant les profondeurs pour lui donner une allure plus naturelle.
Avant transformation:
Les petits plots à l’arrière des gouvernes sont éliminés.
Ils sont remplacés par des bouts d’attache-trombone mis en forme
Résultat
Le modèle reçoit le camouflage classique AK1 1339 (olive drab) et AK1 1018 (neutral grey).
Les insignes sont peints à l’aide de masques Montex prévus pour l’antique P-51B de Revell.
Rapide essai à sec pour vérifier les joints aile/fuselage
Les bandes blanches d’identification sont ajoutées. Sur l’empennage vertical, elle est oblitérée suivant la directive du 23 mars 1944.
Au prochain épisode, on ajoutera le nom de l’avion, son numéro de série et les fameuses bandes d’invasion.
A plus tard,
Quang
Quang
Message par Quang »
Aujourd’hui j’ai laissé le Mustang se reposer pour me rabattre sur le pilote. Chassez le naturel! :evil:
Le voici après deux heures de barbouilles.
c'est déjà fameux, tu nous régales à chaque montage..
selon les lots de production, les trous d'éjection des maillons étaient différent
soit deux trous en plus de la sortie carrée des douilles
soit un seul trou pour les maillons de l'arme extérieure, les maillons de l'arme intérieure étant dirigés dans le couloir des douilles,
il y aurait alors lieu de boucher l'orifice en avant et adjacent au trou carré.
Mais c'est dessous et invisible.
Quang
Message par Quang »
waroff a écrit : jeu. 24 sept. 2026 00:30
Merci maître pour le détail. :x
Il n’est pas trop tard pour effectuer la modif. Je m’en vais vérifier à quel lot appartenait mon appareil et j’agirai en conséquence.
je ne me rappelais plus que ta déco , donc le serial 6523, était en début du fil. :evil:
Entre 43-6313 et 6912 il y a bien deux orifices pour les maillons, donc rien à reboucher sur ton avion
Quang
Message par Quang »
waroff a écrit : jeu. 24 sept. 2026 07:09 je ne me rappelais plus que ta déco , donc le serial 6523, était en début du fil. :evil:
Merci, ça sera toujours ça de pris.
Un autre mystère. Dans le plan d’instruction, Eduard a conseillé de boucher l’orifice sur la moitié droite du fuselage et d’en ouvrir une autre un peu plus haut.
D’après mes recherches, l’orifice à gauche du fuselage est spécifique au P-51D.
Sur les P-51 B/C, elle est située à droite et serait la sortie d’une évacuation d’huile, caractéristique par les trainées qu’elle occasionne. Qu’est-ce que tu en penses?
Belle mise en peinture, ça promet pour la suite ! :x
pour les B & C,il y a plusieurs différentes disposition, à droite, à gauche , +/- en av ou ar
il me semble que tu mettesla droite à gauche ey viceversa?
capot inf. intermédiaire B/C
Rouge à G et vert à D, dans le sens de la marche
l'avant est vers la G de l'image
P 51 events.jpg (144.29 Kio) Vu 604 fois
