1/72 K6e Rhönsegler - SEM
Sir Eric, avec sa générosité légendaire m'a aussi confié un tirage de son K6 qu'il nous a présenté ici en son temps : viewtopic.php?p=1746828#p1746828
Deux demi ailes, un fuselage avec stabs et dérive moulés d'une pièce, un aménagement intérieur en une seule pièce avec siège tableau de bord et manche à balai,
Les dimensions sont bonnes, au millimètre près,
Une empreinte pour la verrière et nous voilà partis .........
La conception me plait bien, le support pour les ailes est un "plat" sur lequel les deux demi ailes viennent se coller directement, ça augure un minimum de ponçage ......
Quelques résidus de points d'attache sous le fuselage, qui disparaissent avec un ponçage modéré,
Une remarque concernant les stabs, ils sont représentés avec une partie fixe et les demi profondeurs .........
Cela correspond aux premiers K6 (K6c et K6cr), ceux qui voudront réaliser un K6e devront faire disparaitre la ligne de séparation avec un mastiquage adapté,
C'est la version la plus connue sous immatriculation française,
Le dièdre du K6e est de 3°, après calculs savants il faut une cale de 6,4 mm sous chaque demi aile pour obtenir ces 3°,
J'ai prévu de préparer les ailes en premier, une à plat et l'autre avec une cale en Légo de 13 mm,
Les emplantures doivent être poncées et ajustées pour obtenir le calage correct,
Mais avant la demi aile droite doit aller faire un tour dans une baignoire bien chaude, elle est un peu "cintrée",
Il y aura un peu de travail dans le cockpit pour obtenir ça :
A.J.L.ROY
Re: 1/72 K6e Rhönsegler - SEM
Message par A.J.L.ROY »
Bonjour !
Serge, encore un joli modèle pas courant...
Pourquoi tu ne te fais pas un assemblage de LEGO pour caler le dièdre ?
Ça peut également, et en même temps, servir si il faut donner une flèche à la voilure...
Je suis on montage...
A.J.L.ROY
A.J.L.ROY a écrit : sam. 12 sept. 2026 09:41 Bonjour !
A.J.L.ROY
Le châssis en Lego est non seulement prévu mais déjà en place, pas de photos aujourd'hui, car le suis encore sur les ailes, avec découpe des ailerons pour donner un peu de vie à ce K6e, et reprise "cyano-talc" au niveau de l'emplanture des ailes et sur les stabs pour faire disparaitre la ligne de séparation des gouvernes qui n'a pas lieu d'être sur cette version,
L'aile droite a de nouveau un peu "cintré", je dois aussi trouver une solution, encore eau chaude ou souffleur thermique avec précaution ......
Le gabarit de montage en Lego, comme le suggérait André précédemment,
Je n'ai pas utilisé d'élastiques pour maintenir l'ensemble en place pendant que la colle époxy sèche lentement, un poids relatif posé en équilibre fait l'affaire sur cette petite structure,
J'ai d'abord collé les deux demi ailes ensemble à la cyano, une aile à plat et l'autre calée à 6° grâce à une cale de 13 mm sous le saumon.
J'ai comblé les manques de matière avec un petit mélange cyano-talc, puis poncette pour faire disparaitre les bourrelets de colle,
Le résultat final n'a pas besoin d'être comme une peau de bébé, puis qu'un "cache moulé" viendra recouvrir l'emplanture,
Sur le vrai K6 c'est une pièce en fibre de verre, sur la maquette ce sera un morceau d'alu très fin mis en forme sur la bête,
Ajustage de l'ensemble sur le fuselage, restera à poncer la liaison aile-fuselage, et créer le fameux cache d'emplanture,
Les deux demi ailes ont été collées à la cyano, la liaison aile fuselage à la colle époxy,
Un peu de ponçage en perspective, puis j'attaquerai l'aménagement du cockpit,
Bon ....... je savais que la résine est un peu cassante, le moindre choc, la moindre torsion sur un morceau pas entièrement tronçonné et Pan, ça casse,
Ce n'est pas très grave, un peu de cyano, un ou deux morceaux d'evergreen fin pour rattraper le trait de coupe et les deux ailerons seront prêts pour être collés en place avec un léger braquage différentiel,
Et pourquoi qu'il a fait un gros petit trou ?
Pour "donner du volume" à la petite doute à bagages-bordel-chiffons situé sur le couple derrière la tête du pilote,
Une "petite" plaque d'evergreen de 0,5 mm d'épaisseur, percée du passage de la tringle d'aérofreins, du logement pour le thermos banché sur le système de variomètre"total", l'ouverture du petit compartiment à bricoles et le dernier petit trou pour le passage du micro à rallonge,
J'en suis aux ajustements, donc rien n'est collé, donc rien n'est droit, et tout reste à poncer proprement,
Le diamètre du trou va augmenter pour couvrir la totalité de l'ouverture de la soute, je pense avoir besoin d'un foret d'au moins 3 mm, peut-être un peu plus,
L'emplanture des ailes est encore à poncer .....
L'idée est de peindre le fond du cockpit en résine en noir pour donner illusion de profondeur à la soute à bagages, puis l'ensemble du cockpit en gris-beige crème clair,
Il existe aussi des cockpits couleur chamois, à voir .....
Beau travail, tu avances bien :super: et puis les planeurs ce n'est pas trop courant sur le site.
Pour le vrai j'espère que le parachute était confortable parce que le siège....
Salut Serge , plutôt une fraise boule qu'un foret , tu risque de casser la résine quand il va déboucher :naah: Domi
crusader 83 a écrit : dim. 20 sept. 2026 10:54 Salut Serge , plutôt une fraise boule qu'un foret , tu risque de casser la résine quand il va déboucher :naah: Domi
Un foret suffira, le trou ne débouche pas, c'est juste une cavité de 5 mm de profondeur pour "simuler" la petite soute, dans laquelle on peut mettre entre autres un barographe pour enregistrer les gains d'altitude et les temps de vol afin d'obtenir les différents brevets (50 km, 1000 mètres de gain d'altitude et les 5 heures de vol),
Il faut juste que le trou que je creuse soit plus grand en diamètre que l'ouverture du cache qui ira devant, comme fond de cockpit,
Une petite avancée autour du carénage d'emplanture d'aile,
J'ai extrait d'un plan du K6 à l'échelle l'image de ce carénage vu du dessus,
J'ai utilisé (pour l’instant) un emballage de médicament très fin et j'ai un peu lutté pour le découper à la bonne forme,
Mais j'essaierai peut-être de l'alu de barquette, je crains que ce ne soit trop épais,
Essais en cours,
Pendant que j'attends une troisième main pour avancer sur la verrière du Doppelraab, je me suis penché sur l'aménagement du cockpit du K6e,
Eric nous propose la pièce en gris, qui représente tableau de bord, manche et support de siège d'une seule pièce,
J'ai préparé un plancher, avec les couples de fuselage qui remonteront le long des flancs du cockpit, et je vais greffer les morceaux de la pièce prévue par Eric pour meubler ce cockpit,
Ca donnera ceci, il manque le manche, le tableau de bord et les commandes d'aérofreins entre autres,
J'ai commencé à cannibaliser la pièce conçue par Eric, rien ne se perd ......
Montage à blanc pour vérifier la pertinence de mes élucubrations,
La cloison arrière est quasi "finie", reste à ajuster la partie haute avec l'arrondi du carénage d'aile,
Maintenant je peux me pencher sur le siège que Gégé trouvait inconfortable lorsque j'ai publié une photo du cockpit réel vu du dessus,
Il faut imaginer que le pilote a dans son dos un parachute qui explique la forme un peu bizarre de ce siège,
J'ai utilisé une feuille de papier que j'ai d'abord ajustée à la largeur du cockpit, puis pliée en deux pour avoir une symétrie correcte des découpes pour obtenir cette forme peu commune dudit siège,
L'idée est de reporter ensuite cette forme sur un morceau d'alu ménager et de dupliquer cette forme peu commune,
En haut de la photo, j'utiliserai ce bout d'alu martelé pour représenter la grille du haut parleur qui se situe au-dessus de la tête du pilote,
Chose faite, papier collé à la cyano sur une plaque d'alu très fin, j'ai laissé de la marge au niveau du haut du siège pour finir d'ajuster dans le cockpit,
L'ensemble me paraissant trop flexible à mon gout, j'ai contrecollé une deuxième couche d'alu,
Ajouté deux cales sur le plancher, qui seront invisibles sous le siège, afin de donner le bon galbe au siège, plus creux au niveau de l'assise, relevé devant au niveau des genoux et relevé à l'arrière au niveau du dossier,
Eh beh Serge, ça pinaille dur! :mrgreen: Ca fait plaisir à voir! :x
Journée laborieuse handicapée par des tremblements de vieux médicamenté :evil:
J’espérais m'occuper des décals du Hawker 125-800 XP du Groupe Bouygues, qui est lui aussi en courte finale, et j'y ai renoncé pour ne pas gâcher des décals bêtement ......
Du coup j'ai continué l'aménagement du cockpit du K6e,
Je ne mets pas la grosse pièce de 1 centime d'Euro par pudeur,
Mise en place des couples de bordée du cockpit,
Je mettrai en peinture une fois le plancher collé au fond,
Je ne sais pas comment je peux appeler ces bordures qui cachent et solidifient le haut des couples,
Collées surdimensionnées, pour ensuite les poncer et araser l'ouverture du cockpit,
Une fois mis à niveau je pense qu'après peinture ça fera le job,
J'ai profité que la cyano était de sortie pour m'occuper d'un aileron,
Il y avait du jeu (trait de coupe) à rattraper,
Le deuxième sera certainement fait demain,
Faut déjà arriver à meubler si petit habitacle! 8|
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Stéphane GUERRERO a écrit : dim. 8 nov. 2026 10:30 Faut déjà arriver à meubler si petit habitacle! 8|
Il a eu la modestie de ne pas poser l'énorme pièce de 1 centime à coté.
Mais moi je sais comment il fait : Il soustraite à Blanche Neige qui fait bosser ses nains qui eux même sous traitent à des fourmis. Travail des femmes, travail dissimulé, esclavagisme, emploi de main d'œuvre animale non déclarée, ca va chercher dans les combien avec un bon avocat ?
D'ailleurs c'est pas de la modestie, c'est de la discrétion :mrgreen:
Sir Eric a écrit : dim. 8 nov. 2026 10:53
:mdr1:
