recherche conseil fil radio sur avion WW2
azz54
Message par azz54 »
j aimerais faire autre chose que du jet, et me lancer dans le montage d un P-40, P47 et P-51, mais je n ai aucune experience sur l installation du cable radio .
Quelle technique employer pour l insertion dans la derive ? bref quelle est la méthodologie complete pour l installer ?
J ai fait une recherche sur le forum , je n ai rien trouvé, put être ai je utilisé la mauvaise terminologie pour tomber sur le bon post, j ai juste trouvé un tutu sur l installation des haubans sur le forum<.
Re: recherche conseil fil radio sur avion WW2
Un exemple simple, tu perces un trou dans la dérive pour y insérer le fil de pêche qui est fixé avec une micro-goutte de cyano. Tu perces le dessus de la verrière, tu y fait passer le fil en le faisant ressortir par la portière ouverte. Il sera maintenu tendu avec une pince de bureau par ex. et à nouveau goutte de cyano. Si jamais le fil "flotte" un peu tu le tends en approchant une lame métallique chauffée au briquet ... sans jamais toucher le fil :faché2: .
PB211318 1.jpg (169.22 Kio) Vu 810 fois
iwik
Message par iwik »
Salut!
Si ton fil d'antenne passe par une ...antenne, tu la perces complètement.
Après avoir collé le fil dans la dérive, tu le passes à travers l'antenne. Une mini goutte de cyano pendant que tu tends le fil et hop. Ainsi tu contrôles parfaitement la tension du fil.
Si tu veux tendre un fil de pêche, plutôt que d'utiliser qq chose d'incandescent qui risque de faire fondre le fil, tu passes simplement un coup de sèche cheveux dessus. Imparable et safe.
Ciao
Iwik
Littlebigman
Message par Littlebigman »
J’utilise de l’élastique EZ LINE
Si vis pacem para bellum
Littlebigman a écrit : dim. 20 sept. 2026 21:30 J’utilise de l’élastique EZ LINE
Ou ça, c'est pareil et super pratique pour les antennes filaires
https://www.oupsmodel.com/ak-accessoire ... 07551.html
Pas confiance dans l'élastique.
Aucune idée de la résistance dans le temps.
Et puis c'est pas de section ronde il me semble non ?
Manu a écrit : lun. 21 sept. 2026 11:05 Pas confiance dans l'élastique.
Si, la section est ronde,
j'en utilise depuis peut être dix ans et jamais de soucis.
Pour le fil nylon par contre j'ai eu des mats d'antenne qui se déformaient avec le temps, surtout l'été (mais maquette à l'ombre). Avec la chaleur le nylon se rétracte et le mat se courbe, pas toujours facile à récupérer.
pascal Frey a écrit : mar. 22 sept. 2026 19:11
C'est vrai aussi ! On voit qu'au départ le mât est déjà sous tension, les séquences chaleur et rafraîchissement la nuit ont fait le reste.
Capture d’écran 2026-09-23 094455.png (57.67 Kio) Vu 275 fois
PA050830 1.jpg (121.76 Kio) Vu 275 fois
Richard48
Message par Richard48 »
Voila ce que j'utilise.
EZ lines n'est effectivement pas tout a fait rond, mais est extrêmement étirable (7 fois)
les bleus viennent d'ALIexpress (shame on me) idem Ez mais 4 fois plus économiques.
UNI-Caneis fil de couture 0,05 mm légérement élastique .
Richard
