REPUBLIC F-84F THUNDERSTREAK- KINETIC - 1/48
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Bonjour à tous!
Nous revoilà repartis pour un nouveau montage! Ce sera un F-84F de chez Kinetic, boite achetée à l'occasion d'une reconnaissance de la nouvelle adresse de Euro-Maquettes dans le 15ème arrdt (achat purement compulsif, mais je n'allais pas repartir les mains vides, quand même! :wink:)
Kinetic propose deux décorations un peu ternes, Luftwaffe et Force Aérienne Royale Néerlandaise, qui ne rendent AMHA pas hommage aux lignes harmonieuses de l'avion. De nombreuses livrées bien plus seyantes existent, mais je ne voulais pas investir dans une planche de décals...(Un vœu pieux, comme nous le verrons...)
En farfouillant sur internet, j'ai fini par tomber sur une décoration très sympa, qui me permettrait d'utiliser mes décals Hollandais: Un avion de la patrouille d'exhibition aérienne qui vola entre 1955 et 1959, sous le nom "Dash-4". Les Dash-4 utilisèrent plusieurs livrées pendant cette période; j'ai retenu la plus colorée, celle de 1956, largement inspirée de celle des Thunderbirds Américains. Pas la plus facile, mais on verra bien...Image
Première chose qui saute aux yeux à l'ouverture de la boite, l'état de surface très grumeleux des surfaces. Pas la peine d'espérer réaliser un métal naturel en partant de ça, donc, ponçage général au 3000 des ailes et du fuselage! La gravure profonde permet de n'avoir aucune crainte pour les détails!
Tant qu'on parle de détail, ceux du cockpit sont affligeants, peu nombreux, mal moulés :rougefaché: Va falloir quand même mettre la main à la poche! :pleur4:
C'est parti pour des ensembles en résine Aires pour le cockpit et les baies de train (ces dernières pas indispensables, mais au moins j'aurai de jolies trappes), et un anneau de nez Quickboost, celui fourni par Kinetic étant parait-il faux.
A noter que le montage de ces pièces sera une première pour moi, les seules pièces en résine que j'ai utilisé pour l'instant étant des roues ou siège, donc sans nécessité d'adaptation.
Voila, désolé pour le pavé de lecture, on se retrouve bientôt!
Re: REPUBLIC F-84F THUNDERSTREAK- KINETIC - 1/48
Baron von Vohn a écrit : lun. 28 sept. 2026 19:56
Oh, on a vu pire ! :mrgreen:
Bonjour Baron,
Voilà un sujet qui me passionne :shock:
Pas tout à fait d'accord pour la non réalisation d'un F-84F métal naturel. Par contre, le nez Quickboost ne sera pas du luxe sachant que Kinetic l'a affublé d'un nez de F-84G, encore que ce nez est rectifiable à lime.
En haut le nez Kinetic rectifié, en bas le Quickboost.
Capture d’écran 2026-09-29 091239.png (558.99 Kio) Vu 1722 fois
Capture d’écran 2026-09-29 091338.png (715 Kio) Vu 1722 fois
Baron von Vohn
Hello, Mister Renaud!
Pas d'inquiétude, il sera bien métal naturel. Je disais juste que, compte-tenu de l'état de surface des pièces, il serait impossible de réaliser un alu correct. Mais après ponçage au 1500 puis 3000, elles sont maintenant lisses comme une peau de bébé!
Fabien L a écrit : lun. 28 sept. 2026 22:22
Et l intérêt est évident :x
Stairwen
Message par Stairwen »
Bon courage pour ce montage ! Et je me reconnais bien dans l'impossibilité de sortir d'Euro Maquette les mains vides... :frime1:
Par contre, un peu surpris par le retour sur la surface - je comptais me prendre cette maquette pour en faire un bien chromé, ça semble impossible ?
Baron von Vohn
Stairwen a écrit : mar. 29 sept. 2026 16:20 Bon courage pour ce montage ! Et je me reconnais bien dans l'impossibilité de sortir d'Euro Maquette les mains vides... :frime1:
Non, pas du tout impossible, mais necessité de poncer à l'eau au 1500, puis 2000 voire 3000!
Et la profondeur de la gravure permet d'y aller gaiement, sans craindre d'effacer les détails 🙂
Baron von Vohn
Bonsoir à tous!
Pas grand chose à vous montrer ce soir, les dernières opérations ayant consisté à me familiariser avec l'utilisation d'add-ons résine (une première pour moi…)
Donc, un gros boulot d'apprentissage émaillé de découvertes (la résine, ça casse vite, ça fait au sciage ou au ponçage une poussière fine qui vole partout (vive mon surplus de masques ex.Covid!), et de quelques angoisses concernant les parties à supprimer sur les pièces du kit, d'autant plus que la notice Aires n'est pas très explicative!)
Enfin, on finit par y arriver. Et puis la récompense est là, car, comme dirait l'autre: "Y'a pas photo! Image
Tout ce petit monde peut maintenant partir en apprêt
Les baies de train principal ont été mises en place. Mais bien que j'ai poncé à la limite de la transparence l'extrados, la pièce Aires apparait un chouïa épaisse, et, seulement après collage et séchage (sinon ce n'est pas drôle!), j'ai constaté que l'aile a pris un léger aspect bombé qui me déplait fort! Pourvu que ça ne se remarque pas trop! Image
Contrairement au cockpit, les trains du kit ne sont pas trop vilains, et avec un minimum de travail (affinage du flexible de frein, mise en forme des pneus et regravage, et ajout d'un petit fil pour l'alimentation du phare d'atterrissage ) , ils feront l'affaire!Image
Et voilà! On se retrouve après la peinture de tous ces beaux détails!
Attention, la poussière de résine est très toxique et tes masques Covid ne servent à rien.....pour se protéger il faut un masque avec des cartouches adaptées, comme pour la peinture.
Baron von Vohn
pascal Frey a écrit : jeu. 1 oct. 2026 19:10 Attention, la poussière de résine est très toxique et tes masques Covid ne servent à rien.....pour se protéger il faut un masque avec des cartouches adaptées, comme pour la peinture.
Aïe! Je pensais que seules les micro particules posaient problème...j'ai un masque à cartouches que je ne manquerai pas d'utiliser à l'avenir !
En tout cas, merci à toi !
Baron von Vohn
Bonsoir à tous!
Après la corvée (nécessaire) de préparation des pièces en résine, ont suivi les opérations, bien plus agréables, de peinture de tous ces beaux détails.
Dans l'ordre:
- Apprêt au Mr. Finishing 1500 noir.
- Peinture du fond en Mr. Hobby H308.
- Détails aux Prince August
- Vernis brillant / Jus à l'huile sépia / Vernis satin.
Les éléments du cockpit :
Après assemblage. Dommage, certains jolis détails sont masqués par le siège...
Il restera à coller en place cet élément, la baie de train avant, et la tuyère, et les demi-fuselages pourront être assemblés.
A bientôt! :hello:
Superbe ce bureau ! :x :x
Baron von Vohn
Bonjour à tous!
Quelques nouvelles de la (lente) avancée de ce montage:
Les éléments résine ont été installés dans les demi-fuselages. Mon manque d'expérience en la matière a surement compliqué et allongé ces opérations (innombrables essais à blanc, à grand renfort de scotch double-face), mais finalement sans trop de difficultés; à noter que, si l'on pose la pièce résine de la baie de train avant exactement dans l'empreinte du fuselage, la cloison séparative de la veine d'air n'est pas verticale, ce qui est du plus mauvais effet. J'ai donc du tricher un peu, mais ça ne se voit que d'en dessous...
Du classique, ensuite: Collage des demi-fuselages; le raccord est correct, sans plus...Collage de l'anneau de nez résine, qui, lui, s'adapte parfaitement. Ca fait plaisir! Collage des ailes, encore un fois un raccord pas génial...Après les opérations de mastico-ponçage d'usage, ça commence à ressembler à un avion!
Les trains ont été apprêtés en noir, puis alu AK Xtrem métal, et jus à l'huile Brun van Dyck / noir. Comme dis plus haut, il ne sont pas mal, ces trains du kit.
Il faut maintenant penser à la décoration Dash-Four...Les motifs bleu-blanc-rouge de la queue et de l'extrémité des ailes sont rectilignes, et ne poseront pas de problème.
Pour le nez, j'ai choisi de dessiner le motif à main-levée sur l'avion
Puis décalquer avec le film Oramask
Enfin, recollage de l'Oramask sur son support, et re-décalquage en négatif pour l'autre flanc. Ouf!
Application de blanc sur les extrémités de l'oiseau, et les stabilisateurs, qui seront posés en dernier pour éviter un masquage. Pénible, le blanc! Après trois couches, on est toujours plus près (en lumière naturelle) d'un gris clair que d'un blanc immaculé! :triste2:
Hébin, on va continuer à charger, la gravure profonde le permet.
Allez, à bientôt!
Baron von Vohn
Bonsoir à tous!
Voici les dernières avancées sur mon Thunderstreak Batave; nous en étions restés à l'application de blanc sur les extrémités. Sur cette base, les futurs parements bleu blanc rouge sont masqués à la bande-cache et à l'oramask.
On commence par le rouge, directement depuis le pot de XF-7. Pour le bleu, quelques ajustements ont été nécessaires pour faire matcher avec celui des cocardes. Je suis parti du bleu Mister Color H5, que j'ai assombri progressivement goutte par goutte avec un rouge sombre Vallejo
Et voilà le résultat; Le rouge est un peu clair, mais il s'agit d'une teinte mate qui foncera avec le vernis.
On re-masque la limite du bleu pour l'application de la sous-couche noir brillant (noir X-1 et leveling thinner). J'en profite pour décerner un prix d'inutilité à la Black base AK que j'avais achetée dans un moment d'égarement, et qui en plus donne, de mémoire, un résultat beaucoup moins tendu.
Et pour finir, un AK XTrem metal Polished alu. Ca claque bien!
Voilà où j'en suis...Reste à réaliser quelques panneaux dans d'autres nuances d'alu, poser les cocardes (juste les flancs et la queue), et vernir.
Pour la patine, je suppose qu'un avion d'exhibition est bien briqué, je m'en tiendrai donc à un jus dans la gravure. J'envisage d'ailleurs de tester un gris de payne pour éviter l'aspect "sale" du sépia ou de la terre d'ombre. Qu'en pensez-vous?
A bientôt! :hello:
C'est très bien réalisé :shock:
