AS 365 N2 Heli Union Kitty Hawk 1/48
LVT8231
Message par LVT8231 »
Voici ma nouvelle réalisation ,
le AS 365 N2 msn 6412 d’ Héli Union dans sa livrée de 1992 ,hélico que j’avais en compte comme mécano équipement /éléc au Gabon a port Gentil (POG)(15 ans chez Heli Union de 1984 a 1999)
ps : j’ai bien écrit AS seul la première version du 365N était issu de Sud Aviation donc SA pour le N2 Aérospatial donc AS qui deviendra Eurocopter donc EC pour finir avec Airbus Helicopter avec H
la base du kit et le 365N de chez Kitty Hawk au 1/48 ,belle gravure, le plastique se travail bien,toute fois l’intérieure est plus proche du N que du N2, quelque petites modifs sont a prévoir ,la grosse différence visible entre le N et le N2 se situe au niveau de la dérive au dessus du fenestrons sur le N pas de « bandeau » pour déposer la partie supérieure de la dérive contrairement au N2 et dessous avec le renflement de la bequille .
Pour ceux d’entre vous qui souhaite réaliser un dauphin du service public a savoir les MSN suivant 6017/6019/6024/6081/6091et 6157(tous ex Héli Union) ce sont des SA 365N sans le fameux bandeau les autre Dauphin du service public sont des AS 365 N3 visuellement très proche du N2 mais avec un fenestrons a 10 pales asymétrique contre 11 symétrique pour le N et le N2.
Voila pour les petites explications
désolé pour la qualité des photos
SA 365 N
SA 365 N
AS 365 N2
AS 365 N2
le projet du dauphin N2
et avec ma trombine en décembre 1992
grosse différence de taille avec le S61L , j'ai l'impression de travailler a l’échelle 1/72
cloison AR et plafond modifier ,réalisation des canot de sauvetage au plafond et réalisation des manettes de Gaz ,coupe tout, hydraulique et frein rotor ainsi que des deux baladeuses
LVT8231
Re: AS 365 N2 Heli Union Kitty Hawk 1/48
petite avancée du dauphin N2 en version offshore
réalisation du boitier breacker en bout de pylon radio/nav présent a partir du dauphin N2 et modification de la partie avant du nez ,il me reste une partie délicate a réaliser "les palonniers " qui ressemble a tout sauf a des palonniers chez kitty hawk et vue la taille des bestioles restons ZEN
et cerise sur le gâteau mercredi 21/10 (précommande en avril) la grosse bête au 1/32 est arrivé de chez Revell en directe (sa tombe bien l'hiver arrive)
désolé pour la qualités des photos réalisées avec mon Tel mon ap photo est en panne batterie HS
la grosse bête
la grosse bête
en rouge le panneau Breacker
Encore un montage intéressant avec tous les détails de quelqu'un qui connait bien le sujet :x
Je salue l’expertise et la qualité des montages et transfos que tu opères (le S-61 est une œuvre d’anthologie). Et je pense toutefois que tu pourrais encore améliorer la mise en valeur par la peinture, par exemple en te frottant aux techniques de jus & lavis pour les lignes de structure, ombrages et accentuation des reliefs, drybrush etc. Tes réalisations le méritent et n’en seraient que plus spectaculaires.
Luc D
Message par Luc D »
Tout cela est très intéressant. L'intérieur est déjà très soigné.
LVT8231
The Arrowhead a écrit : sam. 24 oct. 2026 16:03 Je salue l’expertise et la qualité des montages et transfos que tu opères (le S-61 est une œuvre d’anthologie). Et je pense toutefois que tu pourrais encore améliorer la mise en valeur par la peinture, par exemple en te frottant aux techniques de jus & lavis pour les lignes de structure, ombrages et accentuation des reliefs, drybrush etc. Tes réalisations le méritent et n’en seraient que plus spectaculaires.
je suis améliorer avec toi pour améliorer les effets de la peinture ,mais j’hésite a me" rayer la carrosserie"en me frottant plus ou moins fortement a la technique de jus et autre qui pour moi sont des bizarrerie :cry: :(
mais je vais m’entrainer sur de vieille maquettes ,comme je suis têtu sa devrais le faire :super:
LVT8231
la bonne réponse la voila(sa merdouille ce soir)
je suis d'accord avec toi pour améliorer les effets de la peinture ,mais j’hésite a me" rayer la carrosserie" :nono: en me frottant plus ou moins fortement a la technique de jus et autre qui pour moi sont des bizarrerie :cry: :(
mais je vais m’entrainer sur de vieilles maquettes ,comme je suis têtu sa devrais le faire :super:
LVT8231
le palonnier pilote est réalisé avec les moyens du bord et des reste de profilé , suppression de l'existant pour repartir a zéro et déplacement du cyclique de 4 mm vers l’arrière ,reste les deux biellettes ainsi que les tuyauteries a réalisé .
Pour comparaison j'ai positionné celui d'origine en place copilote
le palonnier
le palonnier
et la modification avant peinture
