IS-1 SEP bis (VAUTOUR) PZW 1/72
A.J.L.ROY
Message par A.J.L.ROY »
Et me voila lancé sur un nouveau modèle de planeur, construit en 1947 par l’Institut de vol à voile en Pologne et dont la maquette est l’objet d’un échange avec mon ami Denis, Rafale 63, sur Master 194. Grand merci
Cette marque, PZW, m’est totalement inconnue et je suis surpris de la qualité du moulage de 9 pièces en plastique blanc et d’une transparente, la verrière.
Voici la boite avec son contenu dont une petite planche de décalques pour laquelle je constate que l’impression aurait pu gagner en finesse et surtout, être réalisée sur un fond transparent et non blanc...
Pour ce qui est de la notice de montage, elle est en polonais mais les divers croquis sont très explicites. A noter la présence de deux pièces en plastique qui une fois assemblées constituent un petit support pour une éventuelle présentation en vol...
Je débute le montage par la réunion des deux demi fuselages. Cette opération se fait à l’aide de colle Tam et après un bon séchage, un simple ponçage des joints sera effectué abrasif grain 500 ...
J’ai, afin de donner un peu de vie une fois le modèle terminé, séparé la gouverne de direction de la dérive et celles de profondeur des stabilisateurs.
A gauche de la photo, les deux pièces en plastique qui une fois assemblées constituent un petit support pour une possible présentation en vol... Je n’utiliserai pas !
Bonne fin de dimanche,
A.J.L.ROY
Modifié en dernier par A.J.L.ROY le mar. 20 oct. 2026 09:06, modifié 2 fois.
Re: IS-1 ESP 1 (VAUTOUR) PZW 1/72
Salut André! Les pièces ont l'air d'être moulées très proprement en effet! En revanche, il paraît d'ores-et-déjà évident que tu auras beaucoup de travail sur l'habitacle et le train d'atterrissage. Je suppose que si tu as attaqué ce montage, c'est que tu as la documentation qui va avec.
Concernant les décalques, il doit y avoir moyen de réimprimer les mêmes motifs sur du décalque vierge. A moins que tu ne souhaites réaliser une autre déco.
Tu vas aussi devoir surmouler la verrière qui doit être un peu épaisse et pas forcément transparente.
En tout cas, bon courage pour la suite!!! :x
A.J.L.ROY
Re: IS-1 SEP bis (VAUTOUR) PZW 1/72
Bonjour tout le monde !
A remarquer que j'ai rectifié dans des termes plus réels le titre de ce post.
Bonjour Stéphane et heureux de te lire.
Oui, comme pour toutes ou presques de ce type de maquettes, il y a toujours quelques petites bricoles à ajouter et pour ce qui est de la verrière, elle est en thermoformé mais avec quelques malformations altérant un peu la vision à travers. Elle sera refaite à ma sauce...
.En fouinant, encore, sur internet, j’ai trouvé un peu de lumière en ce qui concerne le poste de pilotage, ce qui me permet d’envisager un équipement possible. Réalisation d’un plancher sur lequel viennent se poser un siège avec un brêlage possible, un manche et un palonnier. Le tableau de bord est équipé d’instruments provenant d’une planche de photo-découpe JFR Team, Des porte-documents faits maison viendront habiller les parois.
Je vais maintenant me pencher sur la voilure...
A.J.L.ROY
Jan Kytop
Message par Jan Kytop »
André je suis là ........ :alcool1:
Je crois bien que j'ai une boite du même fabricant polonais avec un Zéfir, et je me suis fait la même remarque, c'est du bon ......
A cela près que c'est un plastique rouge assez rigide, mais d'une consistance un peu molle lorsqu'on veut poncer,
Je détaillerai ça bientôt,
J'aime bien ton cockpit .... :x
Jan Kytop a écrit : mar. 20 oct. 2026 17:16 Quelques compléments: (ces post n'existent plus sur Master).
https://fighters.forumactif.com/t53099- ... t=planeurs
https://fighters.forumactif.com/t71088- ... t=planeurs
Je me souviens avoir vu passer ces Posts intéressants,
Tu disais que la plupart des maquettes représentées avaient volé sous immatriculation française,
Je suis en train de me pencher sur le cas du Zéfir, et malheureusement je n'ai pas trouvé de référence française,
As-tu des pistes sur le sujet ?
Jan Kytop
Réponse de l'IA:
Oui, contre toute attente, un SZD-19 Zefir a bien porté une immatriculation française !
Bien que la production globale de cet appareil polonais soit restée extrêmement confidentielle (environ une vingtaine d'unités), un exemplaire unique a été importé et enregistré sur le registre civil français.
Cet appareil exceptionnel a connu l'historique suivant :
• Les immatriculations successives : Il a d'abord été enregistré sous le matricule F-CCDN le 4 mai 1964. Il a ensuite changé de marques pour devenir le F-CDAX.
• Une pilote de légende à ses commandes : Ce planeur haute performance appartenait à la célèbre aviatrice française Marcelle Choisnet (Marcelle Choisnet-Gohard), l'une des plus grandes figures du vol à voile mondial, détentrice de nombreux records nationaux et internationaux de distance et de durée.
• Sa fin tragique : C'est malheureusement à bord de ce même SZD-19 (immatriculé F-CDAX) que Marcelle Choisnet a été victime d'un accident mortel le 14 juillet 1974 lors d'une approche sur l'aérodrome de Chartres.
Cet unique Zefir français demeure un volet méconnu mais marquant de l'histoire du vol à voile de performance dans l'Hexagone.
https://www.sgdlg.fr/sport-et-culture/h ... isnet.html
A.J.L.ROY
Bonjour tout le monde.
Jan Kytop, merci pour pour les éléments que tu apportes aussi bien coté maquettes de planeurs que cotè histoire du vol à voile.
Tu peux continuer à "polluer" comme ça :wink: :x
Serge, je suis les finitions de ton DOPPELRAAB et je t'espère en forme.
En fouinant, encore, sur internet, j’ai trouvé un peu de lumière en ce qui concerne le poste de pilotage, ce qui me permet d’envisager un équipement possible. Réalisation d’un plancher sur lequel viendront se poser un siège avec un brêlage possible, un manche et un palonnier. Le tableau de bord est équipé d’instruments provenant d’une planche de photo-découpe JFR Team, Des porte-documents faits maison viendront habiller les parois.
Le SEP va quitter le banc de collage, en LEGO bien sûr, après cette photo pour subir quelques fignolages de certains points par ponçage, notamment les raccordements d’emplanture des ailes.
Et en regardant à nouveau les quelques photos trouvées, je m’aperçois qu’il me faut mettre des patins à l’intrados des bords marginaux...
A plus,
A.J.L.ROY
xan
Message par xan »
Interessant, ce système lego
La liaison aile-fuselage est souvent "cachée" par un joint, ou plus récemment sur les planeurs plastique par un scotch qui est changé à chaque montage,
IS-1 Sęp.jpg (30.14 Kio) Vu 503 fois
Sur cette photo d'époque, il me semble qu'une sorte de joint caoutchouc noir recouvre la limite aile-karman,
La chasse à la trainée a toujours été une obsession en compétition planeur,
Ça peut aider à "cacher" un joint disgracieux sur la maquette,
Jan Kytop a écrit : mar. 20 oct. 2026 21:25 Réponse de l'IA:
Merci pour ce précieux renseignement,
Aurais-tu une piste concernant la déco de ce planeur sous immat française ?
hadzi
Message par hadzi »
:coeur:
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
Bonsoir André, je t'appelle ce week-end sans faute, depuis que je suis co-gérant, même si c'est une petite entreprise, mes journées sont plus longues, j'ai moins de temps libre et je suis plus fatigué, sans parler de petits soucis de santé, comme la tension trop élevée, de l'arthrose (faut bien que ça commence un jour :mrgreen: ), bref, moins de temps aussi pour notre hobby!
Je suis ravi de voir que tu affectionnes toujours des appareils qui sortent bien souvent des sentirs battus! Je suis très curieux de voir l'allure de ce volatile une fois terminé! Bon courage pour la suite après ce très joli début! :x
A.J.L.ROY
Bonjour à tous et merci pour les messages qui précèdent dont il y a toujours un petit quelque chose à retenir.
Xan, ça fait pas mal de temps que j'utilise les petites briques LEGO et si il faut un peu de patience pour arriver à ce que je souhaite obtenir, je n'ai jamais été déçu du résulat. La maquette est déposée du banc de réglage après une dizaine d'heures de séchage des collages... En principe, une nuit.
Serge je crois que ce que tu penses être un ruban adhésif soit plutôt le cadre (En plat alu il me semble ...) de la partie vitrée fixe qui abrite la zone arrière du poste de pilotage....
Les extrémités des ailes sont équipées de leurs patins et afin de bien les positionner, réexaminant les photos, je découvre que le SP-552, conservé au Musée de l’Aviation Polonaise de Cracovie, et que je suis en train de construire, est muni de feux de positions...Un petit plus de travail et je pourrai aborder la mise en peinture.
La teinte de la décoration sera réalisée avec un mélanges de peinture Prince August, Beige 70917 et Blanc 70951, à raison de 1 goutte pour 4, plus diluant. Trois couches de Klir appliquées au pinceau plat, viendront renforcer la peinture avant la pose des décalques
Les feux de position n'ont pas encore trouvé leur forme... et le passage en peinture suivra.
Pour ce qui est des décalques, je procéderai de même façon que pour le Doppelraab V et là encore, grand merci à l’ami Alban.
Bonne journée et à bientôt,
A.J.L.ROY
Tu as parfaitement raison, je me suis fourvoyé concernant ce joint,
Qui plus est, la liaison aile-fuselage de la maquette nécessite bien l'attention que tu y as porté avec un joint finement poncé,
Le prochain coup je réfléchirai avant de poster trop vite :mrgreen:
