Thermoformeuse de prothésiste dentaire: modif pour température variable
Suite au post de Manu Gato ou il a parlé de ses difficultés à thermoformer ses vitrages, et ayant déja modifié l'appareil chinois bien connu des scratcheurs, je montre comment faire une modif simple. J'aurais du faire cela depuis un moment :oops: :evil:
:Image
Pour ceux qui ne connaissent pas: on a un chauffage (600 ou 800W suivant les modèles) sur une potence qui chauffe une feuille de plastique, laquelle est montée sur un cadre mobile. Le cadre peut s'abaisser sur la grille d'aspiration, une aspiration assez puissante est commandée par un interrupteur, et le chauffage par un autre. Donc on chauffe le plastique en haut et on abaisse sur la grille en démarrant l'aspiration quand le plastique est suffisament ramolli, c'est basique ! 8)
On retrouve le meme boitier sous plein de marques chinoises avec de petites variations.
NB avec son sens de la dérision, l'ami Gaudard nomme cet engin une friteuse à thermofromage :mrgreen:
Le chauffage est fixe et prévu pour des plaquettes épaisses utilisées par des prothésistes dentaires, et est trop fort pour nos besoins en général!
La modification consiste à séparer le circuit de chauffage et le sortir sur un cable pour faire varier la puissance.
Un variateur bon marché (25-30 euros) est suffisant, à condition de pouvoir passer 600 ou 800 Watts, celui ci accepte 2400W (Amazon...) : Image
Donc il faut ouvrir la bete, après l'avoir positionnée, pas facile vu la configuration! J'ai trouvé que ma vieille chaise paillée faisait un support de travail tout à fait correct! On voit deux cables: le cable noir est celui d'origine et le blanc celui que j'ai ajouté. J'ai utilisé une encoche présente sur le boitier quisemble prévue pour passer un deuxième cable ! 8)
Il faut retirer les 4 vis qui ne sont pas celles des pieds.
A l'intérieur, c'est après la modif, j'ai ajouté l'attache banche sinon c'est le fouillis! :D :
On reconnait le circuit de chauffage à ses fils gainés d'une tresse supportant la chaleur, ici un fil blanc et un fil rouge, les couleurs dépendent du fabricant et peut etre differentes. J'ai coupé les deux fils au milieu en m'assurant qu'il y a assez de longueur pour faire le branchement sur un "domino" à 4 voies. Ce dernier est fixé sur le renfort interne du boitier, en utilisant les trous existants :wink: .
Donc les fils de chauffage allant vers les interrupteurs sont branchés sur les deux bornes du haut sur la photo.
Les autres cotés de ces fils qui vont au chauffage lui-meme sont branchés sur les deux bornes du bas. Sur ces dernières, on amène un cable secteur 3x1,5 .
On connecte le vert-jaune à la masse métallique, la vis de fixation du renfort fait l'affaire, prévoir une cosse !
Les deux fils de puissance se raccordent en face des fils du chauffage.
Cette disposition permet de rebrancher le chauffage sur les interrupteurs pour retrouver le fonctionnement d'origine, et surtout évite de s'enquiquiner avec ces fils allant aux switches qui seront sous tension et difficiles à supprimer entièrement ! 8) En effet leur cablage est pris sur les deux interrupteurs et c'est assez bordélique.... :evil:
Gros plan du cablage, on voit bien les fils allant au chauffage qui entrent dans le tube support :
La cosse de masse est cachée par les fils bleu et brun, on voit bien le branchement. Surtout ne pas mettre le cable sur les fils venant des interrupteurs, ça ferait des flammes !!! :diable:
Il faut impérativement mettre un passe-fil caotchouc dans l'encoche libre du boitier et bloquer le cable pour éviter un arrachement. J'ai fait très simple, un collier bien serré suffit une fois le couvercle remis.
Au bout du cable ajouté, on met une prise 2 poles + terre. On peur alors se brancher sur le variateur et chercher le réglage qui va bien avec le plastique utilisé, et noter la position du bouton et l'affichage si il y en a un sur le variateur. J'ai pu thermoformer de l'Evergreen de 1mm pendant mes essais !
J'ai monté un thermocouple sur le mien, car j'ai fait un boitier avec un régulateur, mais ça marche très bien avec le variateur, pas la peine de complexifier !
Voila, si vous avez des questions, n'hésitez pas !
big jim
Re: Thermoformeuse de prothésiste dentaire: modif pour température variable
Message par big jim »
Super tuto, merci :super:
nicod520
Message par nicod520 »
Un grand merci pour ce tuto très explicite :x :x :x
Chris FFSMC Prods
WOW !!! Bientôt chez moi ça ! Merci Denis :super: :super: :super:
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Je n'ai pas ce besoin, mais ce tuto est très bien fait. J'ai tout compris :D
Olivier.
