nez harrier kinetic
Listez ici les kits ou éléments que vous recherchez, vendez ou souhaitez échanger avec la communauté.
Buy - sell - trade - Use this space to list kits or parts you’re looking for, selling, or willing to trade with the community.
Yves L.
nez harrier kinetic
Message par Yves L. »
hello,
je fais suivre un appel d'un figuriniste du club qui s'est mis à l'avion,
il a un soucis avec ce boitage qui ne comporte pas la pièce C7 du nez pointu FRS1(un comble !)
https://www.scalemates.com/fr/kits/kine ... 1--1447624
" bonjour,
Help maquette avion pour un Sea Harrier Kinetic 1/48: j'ai acheté cette maquette mais il manque le nez de la version FRS1! Comme c'est justement celle que je veux faire, c'est gênant! L'appel au support ne donnant rien, je lance une bouteille à la mer pour savoir si l'un d'entre vous aurait ça dans sa boite à rabiot (ayant fait l'autre version FA2, par exemple).
merci
Henri
une rapide recherche sur scalemate ne donne rien d'encourageant...
nez harrier kinetic
bx19gt
Re: nez harrier kinetic
Message par bx19gt »
Tu es sur qu'il s'agit de la piece C7 ?
J'ai le GR3 qui a des pieces communes et sur la grappe C je ne vois pas de piece pointue
Dans le kit du FRS.1 le radôme est la pièce H7.
Dans le kit du FA.2 c’est la pièce D14.
La grappe H avec les demi fuselages du FRS.1 n’est pas présente dans le kit du FA.2.
Yves L.
et pourtant à l'étape 5 de la notice déjà évoquée...
oui H7, mais cette pièce n'apparait pas sur la liste en début de notice
Yves L. a écrit : mer. 28 oct. 2026 20:27
Et pourtant…
Yves L.
effectivement,
c'est peut-être un kit de seconde main (désolé pour l'image un peu coupée)
bon le problème reste entier : quelqu'un aurait-il un nez en trop pour un Harrier FRS1 kinétic ?
bx19gt
Si c'est bien la piece H7 je dois l'avoir car on ne l'utilise pas sur le GR3
Yves L.
bx19gt a écrit : jeu. 29 oct. 2026 09:25 Si c'est bien la piece H7 je dois l'avoir car on ne l'utilise pas sur le GR3
cool, merci, je fais suivre !
Aérofiguriniste
Message par Aérofiguriniste »
Je suis le "figuriniste du club qui s'est mis à l'avion" :) ... Merci de votre aide rapide. Il s'agit bien de la pièce H7 qui manque. Le boitage inclut de quoi faire un FRS1 ou un FA2 (ailes, nez, etc....) mais le nez du FRS1 est justement manquant.
@bx19gt si tu peux te séparer de cette pièce, je suis preneur. Peut-on se contacter en MP?
Henri
Aérofiguriniste a écrit : jeu. 29 oct. 2026 22:49 Bonjour,
De quelle référence Kinetic parles-tu ? Sauf erreur je n’en connais aucune qui comporte les deux types de fuselages (FRS.1 : grappe H et FA.2 : grappe A). Le nez du FA.2 est sur la grappe D commune aux deux kits, mais le nez du FRS.1 est sur la grappe H avec les demi fuselages correspondants.
Et je ne connais aucun boitage de GR.1 ou GR.3 qui comporte la grappe H.
bx19gt
Effectivement le nez que j'ai dans la boite est pour le FA-2
Aérofiguriniste
Quelques précisions, après réétude de la boite.
Le boitage est celui-ci, édition spéciale 40e anniversaire de la guerre des malouines, qui permet de monter un FRS1 avec un tracteur et son conducteur, mais aussi apparemment un FA2: il y a une grappe spécifique pour les ailes du FA2, une planche de bord et verrière légèrement différentes, et évidemment le nez du FA2.(cf photos) Après, il y a peut-être besoin d'une grappe spécifique pour le fuselage du FA2 ou d'autres éléments, qui dans ce cas ne serait pas incluse...
Au vu du message précédent, pas de nez de FRS1 en vue...Si quelqu'un a une piste... :?:
2026-11-01 21.58.57.jpg (294.95 Kio) Vu 207 fois
2026-11-01 22.01.40.jpg (299.31 Kio) Vu 207 fois
Aérofiguriniste a écrit : dim. 1 nov. 2026 22:50 Le boitage est celui-ci, édition spéciale 40e anniversaire de la guerre des malouines, qui permet de monter un FRS1 avec un tracteur et son conducteur, mais aussi apparemment un FA2: il y a une grappe spécifique pour les ailes du FA2, une planche de bord et verrière légèrement différentes, et évidemment le nez du FA2.(cf photos) Après, il y a peut-être besoin d'une grappe spécifique pour le fuselage du FA2 ou d'autres éléments, qui dans ce cas ne serait pas incluse...
Il n’est effectivement pas possible de faire un FA.2 avec cette boîte, le fuselage est différent du FRS.1 (notamment rallongé derrière l’aile de 14 pouces à l’échelle 1 pour rétablir le centre de gravité suite à l’installation du radar Blue Vixen). En revanche Kinetic farcit toutes ses boites avec l’aile du FA.2 pour une raison peu compréhensible… bonjour l’optimisation.
Et comme tu dis, si le nez du FRS.1 manque, peu probable qu’un autre forumiste en ait un en rab, à moins de le prélever sur une épave de maquette ou de le découper sur un vieux Airfix (je ne conseille pas le Tamiya, il est archi faux de partout et la section du fuselage est trop importante).
