Pb impression décals.. Help !
master194
Message par master194 »
J'avance sur mon U-2S et il me reste 3 décals à poser, mais à faire maison. Pas de problème, ce n'est pas la première fois sauf que là, le rendu n'est vraiment pas top... Malgré le liquid decal film, le motif à tendance à se dégrader pour le dragon. Le rendu du noir est nickel.
Pour le texte, sur du noir, je n'arrive pas à avoir une couleur au jet d'encre convenable.
Une solution, passer au laser, mais je n'ai pas ça sous la main facilement...
Bref, ça me fait suer de finir ce modèle avec des décals qui jurent...
Y'a quelqu'un qui se sent de me sortir ça correctement moyennant finance bien entendu ?
La tête de dragon doit faire 17 mm de haut au total. Le texte lui doit faire 20 mm de large au total.
Merci :amen:
Gilles
En cours - 1/48 : F-35B Italeri ; XB-70 Valkyrie au 72 ; F-86F Academy ; U-2S Hobbyboss ; P-40M Mauve
Kslmn
Re: Pb impression décals.. Help !
Message par Kslmn »
Je pense que ton fichier du départ n'est pas très propre, il faut surement redessiner le tout en vectoriel pour avoir une images avec plus de piqué et de netteté. Le dragon doit être dans un cercle parfait il me semble.
MCEMCH
Message par MCEMCH »
je ne pense pas que ton problème soit lié à l'utilisation d'une imprimante jet d'encre. Le problème c'est le rouge qui, comme d'habitude manque de densité.
Je te suggère la solution suivante :
1. dans un logiciel de photo, tu écris le texte en rouge sur un fond noir ou gris très foncé correspondant à la peau de l'avion. Il faut que le noir fasse un fond qui entoure le texte de plusieurs millimètres. Le rouge reste rouge puisque dans le logiciel le noir entoure mais ne passe pas dessous le rouge ;
2. Tu imprimes le résultat obtenu sur du papier décalque BLANC ; le but est de conserver la luminosité du rouge ;
3. Après séchage et vernissage, tu découpes la décalque en conservant une marge noire de quelques mm ; La découpe va laisser apparaître un liseré blanc fin mais indésirable :
4. Tu poses la décalque. Une fois sèche, tu masque le liseré blanc avec un trait de peinture.
Sur la photo jointe, un exemple dans une ancienne version de Photoshop Elements...
Décal Rouge et noir.jpg (471.62 Kio) Vu 619 fois
Kslmn
Message par Kslmn »
SI ça peut attendre un peu, je te filerai un fichier vectorisé du dragon dans quelques jours.
master194
Merci pour vos retours.
Concernant la tête du dragon, le souci n'est vraiment pas le rendu, juste que l'encre n'a pas l'air de sécher correctement. Merci Kslmn, mais ne t'embête pas.
Pour le texte, le coup d'impression sur blanc avec tours noir, pas bête du tout !
J'ai l'ami Fred qui va tenter ça sur du laser (au moins, plus de pb de séchage....).
Gilles
Chris FFSMC Prods
M'enfin ??? tu ,n'as pas mon MP ?
Kslmn
Message par Kslmn »
Tu nous monstre ton montage de ce Dragon Lady avec une décoration qui porte bien son nom?
master194
Voici les différentes étapes :
https://master194.com/2025/12/07/analys ... s-au-1-48/
Il faut que je mette à jour avec les dernièezs avancées...
Gilles
Kslmn
Message par Kslmn »
Très beau, bravo, je vais suivre ton monatege meêm si je ne ferai jamais cette maquette; trop grande et plus de place dans la vitrine.
Autre possibilité si on a le dessin vectoriel, on en tire un masque de la forme générale et on peint en blanc, le décalque imprimé se superpose parfaitement, c'est testé !😎
Bien, le U2!!
