Analyse et montage du U-2S Dragon Lady d’Hobbyboss au 1/48
Mise à jour le 08 Avril 2026 : la maquette avance !
J’ai eu le plaisir de voir voler le U-2S à plusieurs reprises et j’attendais la sortie du kit Hobbyboss spécifique à cette version pour me lancer dans la réalisation de cette incroyable machine.
Je ne rentrerai pas dans les mesures et considérations de forme, le kit ressemble à un U-2 ! Mais il reste néanmoins un certain nombre de problèmes dans la représentation du U-2S…
Vous trouverez un photoscope utile ici : https://master194.com/2023/12/06/lockheed-u-2s-photoscope/
Le cockpit
J’ai utilisé les planche Eduard 3DL48191 (et non pas Quinta comme indiqué initialement, merci Antonis pour la remarque !), qui réhausse bien le niveau de détail. Même si sur les cotés, ça manque un peu d’exactitude.
Voici 2 photos du cockpit d’un U-2S prises par GDevore à Oshkosh en 2025 qui a eu la gentillesse de m’autoriser à les utiliser pour cet article. Retrouver son travail ici pour Facebook https://www.facebook.com/people/GDevore-Photos/100067382666939/ et Instagram : https://www.instagram.com/gdevore1/
Les gouvernes et parties mobiles
Si pour les ailes, il y a bien un effet de nervures visible sur les vrais appareils, on est très loin de ce qu’a représenté Hobbyboss. En fait, un simple ponçage pour atténuer devrait suffire.
Pour la dérive, pire, c’est parfaitement lisse dans la réalité. On remarquera au passage sur le bas de la partie mobile de la dérive : ça descend trop bas et/ou la partie fixe remonte un peu trop sur le kit Hobbyboss.
Les gouvernes, il manque une plaque qu’il sera facile de faire en carte plastique.
Concernant les profondeurs, à noter qu’il y a 2 modèles : un lisse comme représenté par Hobbyboss, et un avec 12 « ‘ribs » desssus et 12 dessous, bien visibles sur cette photo. Attention de bien vérifier quel appareil vous voulez réaliser.
Le conteneur dorsal Senior Span / Spur
Contrairement à ce que propose Hobbyboss, sur plusieurs appareils, je n’ai vu que la prise d’air à gauche. On bouchera donc les trous prévus de ce coté là. De plus, il y a une extraction d’air à l’arrière, plate, totalement oubliée par Hobbyboss qui sera à rajouter. On coupe, un peu de carte plastique, la forme est simple à réaliser.
On voit bien sur cette photo les feux de positions manquant sur le kit ainsi que le carénage de sortie d’air plat sous le pod dorsal Senior Span/Spur.
Les feux de navigation sur le dos du fuselage
Comment on le voit sur la photo du U-2S précédente, Hobbyboss s’est aussi trompé pour les feux de navigation, il font donc boucher l’emplacement prévu et rajouter 2 petites tiges.
Les pods sous les ailes
Là encore, sur les U-2S récemment vus, il manque pas mal de choses. Une prise d’air sur le pod gauche uniquement, et pas d’antenne, tandis que le droit a une antenne en dessous mais pas de prise d’air supérieure.
De plus, les deux pod ont une prise d’aire en dessous chacune coté fuselage.
On remarque la prise d’air sur le pod à gauche, qui n’existe pas à droite.
On distingue bien l’antenne sous le pod droit absente du gauche, ainsi que les 2 prises d’air chacun coté fuselage.
On ne va pas se mentir, l’assemblage des super pods sera une des parties nécessitant le plus de trail d’ajustement : pas mal de mastic et de papier de verre seront nécessaires.
U-2S Hobbyboss
Antennes dorsales
Là, ça se complique beaucoup, car aucune des 3 que l’on vois juste derrière le cockpit n’est fourni pas HobbyBoss, et pas à ma porter en terme de réalisation.
Mais heureusement, Arnaud de BAM Models avait sorti 2 des 3 antennes sous la référence BAM48074.
Je lui ai demandé s’il avait l’intention d’ajouter la nouvelle antenne et dans la discussion, je lui ai indiqué les éléments des Pod d’ailes… Réponse, oui et quelle surprise, une semaine plus tard, il sort non pas l’antenne manquante, mais 2 références qui vont me permettent de corriger mon modèle ! Un grand merci, cela devrait faire beaucoup d’heureux !
Disponibles ici :
https://bam-models.com/product/1-48-u-2s-updated-appendices/
https://bam-models.com/product/1-48-u-2r-s-pod-intakes/
Cliquer sur le logo pour visiter le site de BAM Model
En conclusion, pas mal de travail et surtout, la configuration de l’appareil peut changer pour chaque mission : donc, choisir une configuration avant de se lancer ! Choisir le type de pod, le type de nez etc..
Verrière
Un des points auquel je n’avais pas prêté attention au départ concerne le pare brise, sur lequel il faut supprimer les montants !
Donc, il faut se lancer et supprimer les montants, et au passage enlever la vilaine ligne de moulage sur la verrière : abrasif, lime, micromesh et polish !
Ensuite, la casquette de planche de bord est très loin de la réalité… On rajoute les boitiers manquant et on simule la sorte de protection tissée avec de la bande cache.
Mise en place des antennes
Une fois l’assemblage terminé, il faut mettre les antennes en place. Comme indiqué plus haut, bien choisir la configuration qu’on souhaite réalisé. Ensuite, on oublie totalement la notice HobbyBoss et on prend sur les grappes les antennes nécessaires et adaptées.
A noter qu’il y a une pièce aussi manquante marquée en rouge. Refaite à partie d’une pièce de de la boite à rabiot (A-4 Skyhawk modifiée).
D’ailleurs, celle sous le cockpit n’est pas disponible. Ce n’est pas grave : on modifie une des antennes en surplus ! Attention, il ne suffit pas de couper selon le trait rouge, il faut aussi la remettre en forme par ponçage.
A suivre….
