Vernis mat MRP attention danger !
ayant lu ici même que le vernis mat MRP était très bon, j'ai voulu l'essayer.
Effectivement en une couche on a déjà un beau fini mat même en partant d'une surface bien brillante.
Sauf que ce vernis m'a abimé sérieusement des décals, ils ont fondus, voir photo ci-dessous.
Ce sont d'excellents decals Xtradecals imprimés par Microscale. Heureusement tous étaient protégés par du vernis brillant Tamiya (diluant Gunze bleu foncé) sauf les drapeaux de dérive, c'est ceux là qui sont détruits.
Donc vernis mat MRP très bien mais il faut protéger les décals sous peine de gros problèmes.
Bonne soirée et take care
olivdelyon
Re: Vernis mat MRP attention danger !
Message par olivdelyon »
étrange.....tu l'as dilué avec quoi dans l'aero ?
salut,
J'utilise les vernis MRP, brillant, semi-brillant ou mat et vernis mat depuis pas mal de temps maintenant.
Jamais eu ce genre de soucis et je suis certains d'en avoir pulvériser sur des décals Xtra.
Je ne pense que le mat ou le brillant soient foncièrement différent dans le liant non?
olivdelyon a écrit : dim. 8 nov. 2026 21:24 étrange.....tu l'as dilué avec quoi dans l'aero ?
Pas de dilution, les peintures ou vernis MRP sont très liquide d'origine, donc pas besoin de les diluer.
@Joel : merci pour ton retour, j'ai l'impression que le vernis Tamiya a fait écran et a sauvé les autres motifs. La composition des vernis Tamiya est différente et probablement moins agressive que les laques MRP.
Avais-tu protéger tes decals avant le vernis mat ?
Tes Xtradecals étaient bien imprimés par Microscale ? ce qui n'est pas le cas de toutes les planches Xtradecals ?
Peut-être aussi passes-tu des couches très fines ?
Bon ce matin je décape.......
Bonne journée et bonne semaine !
Dans le domaine des décals fripés, même ratatinés j'ai été servi ! En effet, je me rappelle lors de la sortie du tout premier F-84F HELLER au 48e j'étais très content du résultat jusqu'au passage d'un vernis Testor en bombe. En trente secondes j'ai vu la catastrophe arriver et il n'était plus question de récupération.Le pire c'est que j'ai récidivé avec une nouvelle boîte et les mêmes ingrédients pour arriver au même résultat et du coup je me pose maintenant la question, pourquoi avoir gardé les trois bombes de cette marque :?:
Pour faire écho à ton titre, ici c'est même marqué "DANGER" :hurt1: 7
Salut Alain,
il y a une quarantaine d'années j'utilisais du vernis Testor Dullcote en bombe, il était super et n'a jamais attaqué mes décals, c'était l'époque où je faisais pas mal de chasseurs, des kits Otaki surtout.
J'ai même passé ce vernis mat à l'arrache sur un Spit Mk VIII en oubliant de masquer la verrière, je l'ai récupérée au dentifrice.
Bonne journée !
Richard48
Message par Richard48 »
T'aurais du te méfier , c'est écrit dessus "DANGER" :mdr1:
pascal Frey a écrit : lun. 9 nov. 2026 08:04 @Joel
Je ne protège pas mes décals plus particulièrement que ça avant le vernis mat, je pulvérise directement dessus le vernis mat.
Je t'avoue que je ne sais pas si mes décals Xtra étaient imprimés par Microscale ou pas, j'ai fait plusieurs montages avec des décals de chez eux sans trop faire attention à la provenance de l'imprimeur.
Par contre oui c'est des couches fines à chaque fois, je superpose plusieurs couches jusqu'au résultat que je veux.
florent67
Message par florent67 »
Étrange. Jamais eu ce genre ce soucis avec les vernis MRP.
Utilisation sorti du flacon
Anthone
Message par Anthone »
Cela me fait éventuellement penser à une couche un peu épaisse. Le solvant mettant plus de temps à s'évaporer il a tout le temps d'attaquer des decals un peu sensibles.
Si c'est passé en voiles très fins et rapides en principe pas de soucis.
Pression un peu plus élevée, débit de vernis très faible et même paradoxalement légère re dilution pour l'aéro.
Pour la bombe cétuntoutipeuplucompliqué.
olivdelyon
Euh.... Sans dilution le vernis.... 8|
Moi c'est 60% de diluant cellulosique et 40% de vernis. Pur c'est beaucoup trop epais et concentré. Sans compter les risques se bouchage de l' aero.
olivdelyon a écrit : jeu. 12 nov. 2026 10:31 Euh.... Sans dilution le vernis.... 8|
Avec du vernis MRP ? là tu m'étonnes vraiment. Je n'ai jamais dilué mes peintures MRP.
hularider
Message par hularider »
pascal Frey a écrit : jeu. 12 nov. 2026 11:32
Les peintures non, mais les vernis (surtout le mat) sont plus épais.
olivdelyon
D'accord avec toi pour les peintures, mais les vernis sont prévus pour être dilués.
Ah bon, j'ignorais
