P-47 N Academy 1/48 : en avant Rosie ! Et interrogations.
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr à tous,
J’attaque le montage d’un P-47 N à partir de la boite Academy au 1/48ème.
Saluée à sa sortie comme étant plus juste que l’interprétation de Revell, elle accuse son âge. Certes Miniart a sorti une palanquée de P-47, y compris en version N, mais j’avais pas mal de goodies pour la maquette Academy et, de plus, certains monteurs du Miniart louent certes l’aspect des surfaces et le rivetage, mais le trouvent sur découpé ; les pbs d’ajustage peuvent nuire à la belle gravure du moule.
En add-on pour améliorer la maquette : cockpit en résine Vector, roues bien écrasée Squadron, un peu de PE KMC… la majorité glanée sur ce forum. J’oubliais le superbe moteur PW2800 d’Essentiel Details qui est une tuerie !
J’ai commencé à riveter la maquette en partant du plan du livre de Valiant Wing. C’est long, pas facile… Mais l’idée est de faire du paraître. Il faut faire des pauses mais le jus passé dans le travail accompli motive à poursuivre. La gageure sera de ne pas noyer tout cela dans une peinture épaisse.
Je vise un P-47 N1, le fameux « Two big and too heavy », sn° 44-88043 du 333 FS ; il semble avoir porté deux livrées.
L’étude du plan montre que la maquette respecte à peu près les formes de l’avion. Des discordances existent sur certaines lignes de structures et des panneaux… J’ai rajouté très peu lignes de ci de là et qques petits panneaux mais franchement, tout corriger pour coller au plan est une tâche herculéenne et pour quel résultat ? Encore faudrait-il que le plan soit une référence absolue et sans erreur.
Voilà où j’en suis actuellement. Il ne me reste encore un demi fuselage et le capot moteur.
J’ai quelques questions pour les sachants du forum, principalement sur les couleurs à employer. J’avais déjà récupéré pas mal d’infos grâce à Blochmorane qui a monté l’avion au 1/72 et dont je partage la « philosophie » maquettiste. Allons-y…
1 - Couleurs des puits de trains : Yellow zinc chromate ?
2 - Face interne des trappes de train : YZC ?
3 - Couleur face interne du capot moteur : Métal ?
4 - Tableau de bord et palonniers : zinc chromate vert (GZC) ou bien Bronze green ?
5 - Parois du cockpit ? Noires ou GZC ou bronze green ?
6 - Siège avec accoudoirs : noir satiné et harnais beige.
7 - Zones sous la canopée et le pare-brise : Noir.
On verra plus tard pour les détails extérieurs… Mais déjà, je serais reconnaissant à ceux qui peuvent m’apporter quelques infos.
Aerophil.
Re: P-47 N Academy 1/48 : en avant Rosie ! Et interrogations.
Salut Philippe
Je reprends ci-dessous ta liste de questions avec mes réponses :
1 - Couleurs des puits de trains : Yellow zinc chromate ? Oui, plus exactement Chromate Yellow Primer.
2 - Face interne des trappes de train : YZC ? Oui.
3 - Couleur face interne du capot moteur : Métal ? J'avais utilisé de l'Alclad Dark Aluminium pour représenter l'aspect anodisé.
4 - Tableau de bord et palonniers : zinc chromate vert (GZC) ou bien Bronze green ? Tableau de bord noir. Les palonniers sont de la couleur du plancher soit Medium Green pour un N-1.
5 - Parois du cockpit ? Noires ou GZC ou bronze green ? Medium Green jusqu'en haut des consoles pour un N-1
6 - Siège avec accoudoirs : noir satiné et harnais beige... Plutôt Medium Green pour le siège.
7 - Zones sous la canopée et le pare-brise : Noir... ainsi que la partie haute du cockpit jusqu'au niveau des consoles.
Aerophil
Bjr Jean Luc,
Merci de ton aide + + Heureusement que tu réponds présent. :alcool1:
Quelle réf de peinture prendrais tu pour le medium green du plancher ?
Je reste surpris par la séparation noir / vert des paroies latérales. Et je n'en comprend pas l'utilité.
Aerophil.
Aerophil a écrit : mar. 17 nov. 2026 15:48 Je reste surpris par la séparation noir / vert des paroies latérales. Et je n'en comprend pas l'utilité.
Aerophil.
Le vert était une peinture anti-corrosion alors que le noir en partie supérieure était destiné à éliminer les reflets et à améliorer la lisibilité des instruments. :wink:
7 - Zones sous la canopée et le pare-brise : Olive drab 41 comme le panneau antireflet du capot avant et arrière de fuselage
Directives P47N , décembre 1947
g. FINITION DES PIÈCES ET SURFACES INTÉRIEURES.
(1) Les faces intérieures du revêtement Alclad de l'aile, du stabilisateur, de la dérive, du gouvernail, de la profondeur, des ailerons et des volets n'ont pas besoin d'être finies. Les têtes de rivets sur la face intérieure de ce revêtement doivent être peintes, lorsque cela est possible, ou lorsque cette procédure fait partie de la finition d'une structure adjacente qui nécessite une finition.
(2) Les pièces ou ensembles intérieurs de l'aile doivent être finis avec une couche d'apprêt au chromate de zinc.
(3) Les cockpits doivent être finis avec une couche d'apprêt teinté pour éliminer les reflets résultant d'un apprêt non teinté.
(4) À l'exception de la face intérieure du revêtement Alclad, le compartiment cargo et le compartiment à bagages doivent être finis avec une couche d'apprêt au chromate de zinc.
(5) Toutes les surfaces intérieures du fuselage, à l'exception du pare-feu et de la face intérieure du revêtement Alclad, doivent être finies avec une couche d'apprêt au chromate de zinc
1. CAPOT ET PIÈCES EN ALUMINIUM.
Les détails en aluminium et en alliage d'aluminium à l'intérieur du compartiment moteur ne doivent pas être peints
Casimir
Message par Casimir »
Il semble que les accoudoirs furent installés à partir des N-15.
Page 68 .
https://spruemaster.com/wp-content/gall ... erbolt.pdf
Quand la société serre les fesses, les espaces de liberté individuelle rétrécissent.
Roland Topor .
Salut Philippe
Aerophil a écrit :Quelle réf de peinture prendrais tu pour le medium green du plancher ?
A l'époque, j'avais pris du Gunze H302.
Sinon, waroff et casimir ont raison, j'aurais dû relire mes notes plus sérieusement :oops: . Merci à eux.
Je corrige donc ci-dessous mes réponses à ta liste de questions :
6 - Siège avec accoudoirs : noir satiné et harnais beige... Plutôt Medium Green pour le siège, sans accoudoirs pour un N-1
7 - Zones sous la canopée et le pare-brise : Olive Drab, ainsi que le panneau anti-reflet de l'anneau frontal jusqu'au pare-brise (qui lui restait aluminium) et qui continuait depuis l'arrière du siège jusqu'à la base de la dérive (mais par l'arête dorsale). Le noir, c'est bon pour la partie haute du cockpit jusqu'au niveau des consoles.
Pour finir, j'ai en tout 11 photos de ton N-1, avec différentes marques qui ont dû évoluer. Envoie-moi un e-mail pour que je pense à te les retourner.
j'ajouterais:
8 - surfaces intérieures des montants et arceau de pare brise et bulle ainsi que le dessus de la visière du tableau de bord: "dull black 44"
C'pas mon échelle, mais la bête à l'avantage d'être intéressante... Donc je prends un siège... :hehe:
(mouais, mais en fait, y'a un zinc qu'est pas intéressant? :0 )
Je prends des notes... :merci:
Yann le normand (3898-414)
Saiun a écrit : mer. 18 nov. 2026 08:02 C'pas mon échelle, mais la bête à l'avantage d'être intéressante... Donc je prends un siège... :hehe:
Pareil pour l échelle, mais en a eu Amérique latine
Et les remarques sont très pédagogiques :x
je crois que de base la maquette academy est plutôt simpliste. ton travail de rivetage est impressionnant est a déjà relevé considérablement le niveau!
Très beau travail de rivetage ! :x
Idem ! J'ai le Sword et l'Academy au 1/72... :merci:
Aerophil
Bsr,
Un grand merci aux intervenants pour leur contributions et leurs encouragements.
J'ai fini le deuxième demi-fuselage. Je reviendrais vers vous avec des travaux finis plus conséquents.
Aerophil.
hawkmoon a écrit :mais en a eu Amérique latine
Exact Patrick, au Nicaragua et au Guatemala. Mais peut-on compter l'ANG de Porto-Rico ? :mrgreen:
Fabien L a écrit :J'ai le Sword et l'Academy au 1/72... :merci:
D'accord pour le Sword Fabien. Mais un N par Academy au 1/72° :nonon:
