Question sur le Leduc 016
samdim
Message par samdim »
je me suis un peu intéressé au moteur Turbomeca Marboré (pour un autre projet à venir... ;) ).
J'ai vu que le diamètre du moteur sans les accessoires est de 57cm. Si l'on y ajoute des pompes, des générateurs et autre démarreurs, l'engin prend encore de l'embonpoint.
Or, j'avais modélisé les moteurs du Leduc 016 d'après quelques petites photos de piètre qualité et le diamètre des turbines est d'environ 60cm.
D'où ma question - me suis-je trompé sur la taille des moteurs du 016 ou bien les Marboré montés dans ses nacelles étaient spécialement adaptées ? Y a-t-il une différence de diamètre entre les Marboré I et les plus récents Marboré VI (qui ont presque le double de poussée) ? Si quelqu'un a dans ses archives une photo de la nacelle du Leduc 016, de préférence ouverte, je pourrais éventuellement corriger mon kit. Voire même inclure les Marboré détaillés dans le kit.
Dimitri
https://samdimdesign.com
big jim
Re: Question sur le Leduc 016
Message par big jim »
Salut Dimitri,
Je vais regarder dans ma doc ce soir, mais j'ai déjà trouvé ça :
https://minijets.org/fr/150-300/turbomeca-marbore1/
C'est bien 567 x 1333 mm pour le Marboré I, idem Marboré II et VI
https://minijets.org/fr/300-500/turbomeca-marbore/
Et ce que donne l'IA gogole :
Il n'existe pas de plan de coupe public détaillant l'agencement interne spécifique des nacelles du Leduc 016, car ces fuseaux expérimentaux ont été démontés en 1952 et l'appareil a été reconfiguré en Leduc 010-03. En revanche, les photos d'archives et les schémas d'architecture du moteur permettent de reconstituer précisément le montage.
1. Organisation interne des nacelles de bout d'aile
• Une architecture « peau serrée » autour du moteur. Les photos d'époque (notamment sur le dos du Languedoc et au sol) montrent que le fuseau épouse au plus près le diamètre du Turbomeca Marboré I (environ 56 à 63 cm de diamètre). La nacelle ne contient pas de réservoirs internes ; elle sert uniquement de carénage aérodynamique et de bâti-moteur en prolongement du caisson de voilure.
• L'entrée d'air annulaire. À l'avant de la nacelle, l'air pénètre par une lèvre circulaire profilée autour du carénage central (ogive) qui abrite le boîtier d'accessoires et le démarreur.
• Le corps central (compresseur et chambre). La section centrale du fuseau loge le compresseur centrifuge à un étage et la chambre de combustion annulaire à injection centrifuge (carburant pulvérisé par l'arbre creux). Les servitudes (tuyauteries carburant, câblage des bougies-torches et capteurs) cheminent dans l'épaisseur de l'aile jusqu'au pied de la nacelle.
• La tuyère d'éjection arrière. Le cône d'échappement déborde légèrement à l'arrière du bord de fuite de l'aile afin d'éviter que le jet chaud ne dégrade la structure métallique du saumon.
2. Où consulter les archives originales et plans d'usine ?
• Les fonds d'archives aéronautiques français. Les plans de l'usine d'Argenteuil (liasses de définition de la voilure modifiée du 010-03 / 016) sont conservés au Service Historique de la Défense (SHD) à Vincennes et Châtellerault (archives techniques de l'aéronautique / STAé).
• L'appareil conservé au Bourget. Le fuselage et les ailes du Leduc 016 (remis au standard 010-03 sans les nacelles) sont visibles au Musée de l'Air et de l'Espace. L'observation des saumons d'aile montre encore l'emplacement où les supports et passages de servitudes avaient été aménagés.
• Documentation moteur Turbomeca. Les plans d'encombrement et coupes du Marboré I et II sont archivés par Safran Helicopter Engines (anciennement Turbomeca) à Bordes et documentés sur la base historique Minijets.
big jim
Et :
• Intégration dans le fuseau du Leduc 016 : Pour conserver une nacelle de bout d'aile parfaitement cylindrique et aérodynamique, le démarreur (généralement un modèle électrique Air Équipement, comme le type 60.395 de 2 ch utilisé sur la série Marboré) est caréné à l'avant du moteur, juste derrière la lèvre d'entrée d'air.
samdim
Merci ! Je me demande d'où l'IA tient toutes ces infos ?
Comme, par exemple: "L'observation des saumons d'aile montre encore l'emplacement où les supports et passages de servitudes avaient été aménagés."
Euh... non. On voit rien de tout ça, il y a des réservoirs montés sur les saumons, mais aucune trace des servitudes.
JMB57
Message par JMB57 »
Dans le Docavia sur René Leduc paru en 2000, il y a quelques photos du Leduc 016, quelques vues rapprochées des nacelles (mais photos de petite taille), une photo d'un Marboré (mais c'est le II) et un profil (ainsi que les plans du 010) au 1/72 par Joël Mesnard.
phr
Message par phr »
Voici les dimensions principales d'un Marboré :
big jim
phr a écrit : lun. 16 nov. 2026 14:49 Voici les dimensions principales d'un Marboré :
Ce dessin est celui du 2ème lien que j'ai mis plus haut, sachant que je viens de m'apercevoir que le tableau récap du Marboré II mentionne 1333mm de longueur (comme le Marboré), alors que le dessin donne 1566mm.
C'est dû à la forme du cône se sortie qui est différent.
big jim
samdim a écrit : lun. 16 nov. 2026 14:39 Merci ! Je me demande d'où l'IA tient toutes ces infos ?
C'est pour cela que j'ai précisé "IA gogole", il faut prendre du recul. Pas réussi à savoir si le démarreur était bien dans le "cône" d'entrée ou sur le côté du carter, car selon la question posée, il y a les deux réponses !
Et pour d'autres recherches, un "rond noir" sur un fuselage peut très bien être une mire pour les théodolites, une sortie d'air d'APU, une entrée d'air de système de clim. Et tout ça de manière péremptoire, voire avec des cotes :mrgreen:
phr
Message par phr »
Et voici la nacelle du Leduc 016 :
Leduc 016 nacelle Marboré (PhR).jpg (160.8 Kio) Vu 443 fois
Leduc 016 - Turboméca PhR).jpg (139.8 Kio) Vu 443 fois
Dessins Turboméca
Marbore II.jpg (40.93 Kio) Vu 403 fois
Marbore VI.jpg (40.57 Kio) Vu 403 fois
samdim
wow ! super ! Merci !!! J'ai vu les plans du Marboré avec les dimensions (et je m'en suis servi). Ce qui m'embête avec ces moteurs c'est que les servitudes ne sont jamais les mêmes sur les plans et sur les photos. Et d'une photo à l'autre - elles ne sont jamais les mêmes non plus !
Merci Philippe pour les photos des nacelles. Je vois que les dimensions sur mon kit ne sont pas trop fantaisistes, le diamètre de la turbine est visiblement proche de 60cm (sauf si tous les gens sur la photos mesurent plus de 2m). Par contre, il y a quand même deux petites erreurs que j'ai vues et que je m'empresse de corriger.
big jim
Effectivement, il y a 2 carénages sous les nacelles où circulent des tuyauteries de lubrification, me semble t-il.
Et sinon, la position de l'avant du Marboré dans la nacelle peut se déduire en partant de son "cône" de queue qui sort un peu de la tuyère et en enlevant 1333 mm :wink:
Kslmn
Message par Kslmn »
On a quand même des idées un peu dingue dans cette période créative. Drôle d'engin avec le pilote qui loge au milieu du réacteur.
