TBM-3 AVENGER Aeronavale 1/72
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'Aéronavale.
Fly72
Message par Fly72 »
Salut à tous !
Dans la série " quand y'en a plus, y'en a encore ! " je continue donc ma série des avions de l'Aéronavale par le non moins célèbre Grumman
TBM-3 Avenger.
La maquette de base est la boite HASEGAWA référence AP34 au 1/72.
Come d'hab, je commence par découper tout ce qui est mobile ou tout ce qui sera repositionné pour donner du dynamisme à la maquette.
Je découpe aussi les volets de refoidissement du moteur qui seront remplacés par les pièces en photodécoupe de la planche Eduard référence 73-252
Je refais les articulations des goucernes des plans fixes et du gouvernail de direction.
Puis je découpe les volets qui seront remplacés par ceux de la planche Eduard référence 72-441 très réalistes. L'habillage des logements de trains provient lui de la planche 72-252 déjà mentionnée.
J'ai orienté les compensateur de gouvernail comme je l'ai remarqué sur une photo. je comprends pas bien pour quoi il y en a un vers la droite et l'autre vers la gauche, mais c'est comme çà ! :roll:
Voilà pour commencer, la suite au prochain épisode ! :wink:
Hugues
E.DLY
Message par E.DLY »
Beau départ :x
Projet: Oui
OW
PEYO
Message par PEYO »
Salut Fly 72,
Quel(s) outil(s) utilises - tu pour découper tes pièces ?
A +
Fly72
Message par Fly72 »
PEYO a écrit :Salut Fly 72,
A +
Salut Peyo
D'une façon générale, pour découper je m'y pernds de la façon suivante :
A l'aide d'une mini-scie, je coupe par exemple à chaque extrémité d'un aileron ou d'une gouverne, pour faire une fente très peu épaisse.
Ensuite, je passe une pointe sèche dans la rainure sensée représenter l'articulation pour marquer le partie que je vais couper.
Puis à l'aide d'une pointe de lame de bistouri, je fais plusieurs passes successives pour diminuer au maximum l'épaisseur du plastique
(environ 2/3 de l'épaisseur) et je termine avec la pointe d'une lame pointue de scalpel.
Quand au verseau de la pièce j'apperçoit le marquage de mon entaille, je plie doucement le plastique en faisant un mouvement de charmière jusqu'à rupture.
Comme il reste toujours une bavure de plastique, je la coupe au bistouri ou au scalpel et passe un petit coup de lime fine pour avoir un bord net et propre.
Il faut aussi éliminer les lèvres de plastique qui se forment sur les bords de la coupe ; là, je passe à plat ma lame de bistouri et je fini par ponçage de plus en plus fin.
Pour découper les volets de refroidissement moteur, c'est un peu analogue mais différent quand même puisqu'on est sur un surface cylindrique.
Je ne fait pas de tracé préalable, mais un petit trou (0.2 ou 0.3) dans chaque coin et je scie comme un buche en prenant soin que la scie ne marque pas au delà des petits trous. Je termine avec le bout vertical de la lame de la minie-scie (voir photo ci-après) jusqu'aux trous pour détacher la partie à supprimer.
Je ne sais pas si j'ai été très clair mais n'hésite pas à me questionner si tu as besoin.
Hugues
PEYO
Message par PEYO »
Salut Fly,
Et merci pour tes explications, claires, nettes et précises !
En fait je me souviens avoir vu certains de tes outils (qui font partie de la panoplie parfaite du bourreau :cry: ) à Cholet...
Je m'attaquerais bien moi - même à découper certaines pièces de mes maquettes comme par exemple des volets ou gouvernes mais plus que la découpe des pièces en elle - même, c'est plutôt leur repositionnement qui m'inquiète.
En effet, j'ai peur qu'une pièce comme une gouverne découpée présente un aspect à angle droit et qu'une fois positionnée braquée, elle ne paraisse pas très réaliste alors qu'elle devrait plutôt avoir un aspect arrondi venant se positionner contre la pièce principale (je ne sais pas si je suis très clair là :cry: ...).
A +
Fly72
Message par Fly72 »
PEYO a écrit :Salut Fly,
A +
Si tu as bien compris la première partie, la deuxième n'est pas difficile non plus moyennant un peu de travail.
J'essaierai de détailler ici prochainement concernant l'Avenger.
En attendant reporte toi au GB que j'ai fait sur le Hellcat ou tu as une partie de la réponse concernant les volets ! :doctor:
Hugues
Ric
Message par Ric »
Salut Hugues :)
Tu nous gâtes ces derniers temps avec tous ces montages "aéronavale".
Je vais encore suivre ton post assidument. Au fait, connais-tu la déco que tu feras.
Puisque je parle de la déco, j'ai une petite question pour les pros de l'Avenger: y a-t-il eu des TBM-3 (avec tourelle donc) ayant porté les bandes de Suez? Pour ma part je n'ai jamais trouvé aucune photo.
Merci d'avance.
Bon montage Hugues
Ric
Fly72
Message par Fly72 »
Ric a écrit :Salut Hugues :)
Merci d'avance.
Bon montage Hugues
Ric
Salut Ric !
Pour la déco, ce sera un TBM-3E de la flotille 4F (4F-6) basé à Karouba en 1953, à partir de la planche MODEL ART 72/023. Il est équipé d'un radar AN/APS-4 sous l'aile droite mais qui n'est pas inclus dans la boite. Il va falloir le faire en scratch ! :venere:
Pour ce qui est de leur présence à Suez, comme toi je n'ai rien trouvé à ce sujet et serai tenté de dire qu'il n'y en avait pas ( à vérifier toutefois ! :roll: )
A suivre
Hugues
lafouine
Message par lafouine »
salut hugues!!!!!!!!!!
tiens , vas voir ça , quand tu clics sur certain endroit de la photo, tu déboules" sur le walkaround de la bete ( c est MAGIQUE!! :wink: )
http://www.warbirdsresourcegroup.org/NA ... round.html
a+
le plastique c est fantastique !!!
...Image
Fly72
Message par Fly72 »
lafouine a écrit :salut hugues!!!!!!!!!!
a+
Salut lafouine !
Tu mets vraiment ton nez partout, je te remercie ça devrait bien me servir :x
Hugues
phantom-phanatic
Message par phantom-phanatic »
Merci d'avance.
bonsoir Ric
d'après le Model Aircraft Monthly de novembre dernier il y avait les avengers de la 9F sur le PA Lafayette pendant l'opération Mousquetaire.
les TBM 3E ont fait un carton sur une frégate égyptienne selon l'auteur de l'article. Il déplore par contre l'absence de photos de ces appareils qui n'auraient pas porté les bandes jaunes et noires de l'opération ce qui semble étonnant puisqu'ils ont agit de concert avec leurs homologues du
HMS Bulwark.Bref nous ne sommes pas plus avancés pour réaliser une déco Suez qui tienne la route: messieurs les anciens pensez à nous...
je ponçe donc je suis!
vive le1/72 libre
en cours: AAC1 Toucan: Italeri; seafire Mk XV:CMR; RF-4E revell
Polo
Message par Polo »
c'est exact, les TBM ont participé à Suez avec la 9 :
A voir tout ce qui concerne la 9F ici :
http://www.flottille9f.net/cd/tbm-07.htm
A + :wink:
Polo ~ 1/72émiste
"Ubique" ------- En cours: Revell Fairey Fulmar
Fly72
Message par Fly72 »
Merci à Polo pour ces précisions toujours intéressantes.
Par contre, la question de phantom-phanatic reste entière, à savoir que sur les clichés, on ne voit que que des TBM-53 ou TBM-3W, mais point de TBM-3E avec tourelle !
Peut-etre que quelqu'un a-t-il des informations à ce sujet ,
Pour le mien, ce sera une déco de TBM-3E de la 4F basé à Karouba en 1953. (planche MODEL ART référence 72/023).
Merci à tous de suivre ce montage qui sera fini avant la disparition de ce GB à la fin du mois :cry: :venere:
Hugues
Jérémie
Message par Jérémie »
Bonsoir Hugues,
il promet ce montage, vivement la suite ! :x
Tomcat16
Message par Tomcat16 »
Bonsoir Hugues,
et bien ça commence fort danc la chirurgie dit donc !! :x
A++
Tomcat16 qui aime bien les cocarde hammeçonnées :shock:
Retourner vers « Group Build : Aéronavale »
