Chantier Skyraider 1/72e Airfix
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères de la marque Heller ou Airfix
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
Je vous présente mon Skyraider pour l'instant en pièces détachées.
Un kit que j'avais monté il y a quelques années, et dont je n'étais pas satisfait.
J'ai donc décidé, sur :evil: de le détailler.
Si j'ai réussi à séparer les demi-fuselages, les ailes étaient définitivement collées, et pour rajouter du détail au niveau des puits de train, je vous laisse imaginer l'étendue de mon esprit maso.
Mais reprenons dans l'ordre :
Gravure en creux des lignes de structure,
sur le fuselage
Image Image
sur l'aile recto-verso
Premier gros morceau : le détaillage
Le cockpit
Image Image Image
Pour les matériaux utilisés, que du scratch :carte plastique pour les cloisons, la face arrière du tableau de bord, aluminium (tube dentifrice) pour la face avant du tableau de bord, et pour le dessus des consoles latérales, de l'étiré pour les divers boutons, du fil de cuivre pour les switchs
Les puits de train
Image Image Image
Pour les matériaux, ce sont les mêmes que pour le cockpit
Actuellement, ce qui me bloque, c'est cette pièce-là
C'est la pièce devant le fuselage, dont la forme ne me paraît pas juste.
J'ai donc décidé de lui faire subir un petit ravalement de surface, à base du bon vieux mastic Humbrol.
Vais-je tenir le coup?
Si oui, tant mieux, si non, je ponce le tout, et je continue comme si de rien n'était, vu que beaucoup il reste à faire. Zen
Pour l'instant, je vous laisse avec ces photos, jusqu'à la reprise des travaux.
C'est tout pour l'instant. A plus,
Phil
JP Godelle a écrit :bé, tu n'as pas choisi la facilité... :shock:
+ 1 :shock: Exactement ce que je pensais JP :x
Bon courage l'Ami :beer:
Idem, tu es pas parti du plus facile. Mais ca sera encore plus joli. La suite :shock:
Max
Message par Max »
:doctor: Restauration d'un vieux modèle basique... double défi :x
niluge95
Message par niluge95 »
salut,
Pour le décollage des ailes essaye peut-être le liquide de frein...
Je m'en suis servi hier pour decaper une maquette et, au fur et à mesure que je frottais, les pieces se sont détachées... (maquette haseg collée à la tamiya)
Fini en 2009 : PZL P-11c heller/encore, hurricane Mk IIC trop et II D, spitfire Mk VIII Indian air Force 1948, F4F Wildcat et P-40N Hasegawa 1/72
En 2010 : P-40N Academy
En 2011 : corsair academy et Gamma William Bros
Fly72
Message par Fly72 »
Salut à tous !
A quand un GB Sado Maso ! :twisted:
Hugues
niluge95 a écrit :salut,
En tout cas, le decap four fragilise aussi les collages... comme le liquide de freins est repute plus actif, ca semble logique...
Ce genre de bidouillage sur un vieux kit, j'adore !! !:x :evil: :doctor:
J'en a qques uns en stock...
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
Merci pour vos encouragements!
je connaissais le coup du liquide de frein pour décaper la peinture, mais je préfère utiliser le Décapfour, ce que j'ai fais sur ce modèle.
Pour ce qui est de l'aile, je préfère la laisser en l'état, mais je ne referai pas ce genre d'expérience deux fois, pour ne pas risquer le pétage de plomb!
Je me suis attaqué au aérofreins, que je vais essayer de rendre mobiles (voir l'emplacement des vérins : du fil de cuivre gainé qu'on trouve près des bornes de connexion téléphonique), et les gouvernes que j'ai déjà découpées.
je n'ose même pas vous parler du moteur et de son bâti si particulier, ainsi que du capot qui sera thermoformé :oops: !
Pour ce qui est du G.B."Sado-Maso", j'ai, dans le même genre d'idée, le Lysander 1/72e Matchbox, qui attend la suite de son montage... Après le Sky'.
Dernière minute, le Jus 188 progresse aussi. Je l'apporterai au Turonnes "en touriste", bicose monté just from ze box.
Voilà.
Salutations, et à la prochaine.
Phil
Retourner vers « Group Build : Heller / Airfix »
