Montage: SA341 Gazelle 1/50 Heller *** FINI ***
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'hélicoptères.
Pépin La Bulle
Message par Pépin La Bulle »
Bonjour à tous.
Pour mon premier GB et montage sur le forum,j'ai choisi de monter ce joli modèle de notre fabricant national.
Composé d'une cinquantaine de pièces,le modèle est gravé en relief pour le rivetage,les lignes de structure et...la décoration.
Les portes et capots,pour leurs délimitations,sont gravés en creux(ce qui est une bonne chose.)
Les détails sont assez basiques.(la maquette a plus de 30 ans)
La boite et son superbe box-art signé Paul Lengellé
Rapide montage à blanc
Cà se présente bien,mais le fenestron est à cloisonner.
Modifié en dernier par Pépin La Bulle le mar. 4 sept. 2007 09:02, modifié 45 fois.
è pericoloso sporgersi !
myygalle
Message par myygalle »
Encore un montage à suivre de près :x :x
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.
Tomcat16
Message par Tomcat16 »
Bonsoir Pépin,
t'as sortit les archives :x
dommage là aussi qu'il n'y ai jamais eu de maquettes correctes reprisent au 1/48 de cet élégent hélico :venere:
Tu lui réserves quelle déco, celle de la boite ??
Bon courage pour la suite :x
A++
Pépin La Bulle
Salut Tomcat et Myygale
Je vais conserver l'esprit archive en faisant la déco de la boite
Je crois que c'est le premier modèle de série.
Ca devrait ressembler à çà
Pour l'orange je ne sais pas (pas de photo!)
Modifié en dernier par Pépin La Bulle le mar. 13 mars 2007 20:48, modifié 1 fois.
Tomcat16
l'est dans un sale état actuellement...
Sources : http://groupeaeronefs.free.fr/coll12.htm
Visible aux Ailes anciennes de Toulouse
Pépin La Bulle
Merci...
La peinture à un tantinet changé,je suis HEU...REUX. :D :D :D
Ceci dit çà parle un peu pour le côté gauche.
L'entrée d'air est à retravailler.
Il ya déjà du boulot 8)
Pépin La Bulle
Je commence par la grosse grille circulaire figurée en relief sur le côté droit du fuselage.
Perçage de la pièce,mise en place d'un patch de 0,5mm d'épaisseur
Le cloisonnement du fenestron est obtenu en fabricant un anneau en CP enroulé autour d'un gros feutre,j'ai par miracle trouvé le bon diamêtre en intercalant de la CPde 0,5mm entre les deux!
Cà sèche.
J'ajoute que pour ce modèle, je ne vais ameliorer que ce qui me semble nécessaire (sans nuire à ma santé),et utiliser un maximum de pieces du kit.
La difficulté du montage va être la tête du rotor,et la décoration pour les aplats orange.
Modifié en dernier par Pépin La Bulle le mar. 4 sept. 2007 09:04, modifié 1 fois.
Pépin La Bulle
Le cloisonnement du fenestron et la grille sont terminés.(c'est les vacances donc çà avance bien!)
Le fenestron
Le fuselage est fraîchement collé,début d'affinage du support moyeu rotor a.c.
La grille (dont je ne connais toujours pas la fonction)
Voilà pour cette fin d'après midi. :wink:
Modifié en dernier par Pépin La Bulle le mar. 4 sept. 2007 09:07, modifié 2 fois.
jauri64
Message par jauri64 »
la grille ,c'est la grille trou d'homme.quand elle est ouverte,elle permet a un mecano de verifier l'interieur de la cellule(pompe de gavage,fermeture du robinet d'intercommunicatin avec le réservoir sup,d'acceder au boitier demarrge secours,ect...).elle est maintenue sur la cellule par de grosses vis dzeus a tete ronde et plate. amicalement
frédéric
Pépin La Bulle
Un grand merci à toi, Frederic, pour cet éclaircissement.
Je ne connais pas du tout la machine.
Fabrice
Tomcat16
va sur le site de Florent :x
http://frenchairwings.com
---> walkarounds / ----> hélicoptères
c'est pas le proto, mais ça peux peut ètre servir pour certains détails :wink:
A++
Pépin La Bulle
Bonsoir Tomcat.
Merci pour ce lien très interessant(J'ai une deuxième boite)
En fouinant sur le net j'ai trouve quelques billes sur des gazelles civiles.
Mais rien pour le s/n1001.
Je crois que je vais me contenter d'affiner ce qui peut l'être .
J'aurais voulu connaître ton avis sur la justesse du modèle.
Les côtes ainsi que la silhouette me semblent assez fidèles.
C'est beaucoup plus compact que l'Ecureuil
eric54
Message par eric54 »
Tomcat16 a écrit :Bonsoir Pépin,
A++
:roll: Petit precision, Fujimi a sortit egalement la Gazelle au 1/48e. Par contre je ne l'ai jamais vue donc pas moyen de savoir quel est le niveau de detail....
Voili voilou
Y a ka - Fo kon - Reste pu ka
http://maquettes.eric54.free.fr/
Belouga67
Gazelle
Message par Belouga67 »
Un vrai régal ce montage... Tu feras les portes ouvertes?
La fujimi au 1/48 est très correcte et la cabine, quoique un peu basique, est une bonne base, mis à part le décrochage plancher avant et arrière non représenté qu'il faut reprendre en ponçant énormément.
Les dimensions extérieures sont fidèles aux caractéristiques métriques et les formes collent bien au plan. 2 toits sont dispo, avec ou sans viseur hot.
Apparemment la Heller n'a rien à lui envier, sauf la gravure en creux, mais à cette échelle....
J-Y
Pépin La Bulle
Bonjour à tous.
Pour Belouga et au risque de te décevoir,les portes ouvertes ne sont pas au programme.A cause des courants d'air!
Plus serieusement,le thermoformage,je le sens pas(il faut que j'essaie),et je préfère ne pas casser les lignes de l'appareil pour ce projet(et ma motivation).
J'ai une autre boite en stock,je les ouvrirai la prochaine fois
La marque Dexim avait sorti une gazelle au 1/48,mais je ne sais pas si c'est un moule original ou un reboitage.(il y en a sur ebay quelquefois)
Aujourd'hui je commence l'amenagement interieur.
J'ai percé(mascagné plutôt!) un des composants du pylone,mais c'est pas assez creux!
Modifié en dernier par Pépin La Bulle le mar. 4 sept. 2007 09:09, modifié 2 fois.
Retourner vers « Group Build : Hélicoptères »
