1/72eme SO 1221 Djinn Terminé 10/07/07
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'hélicoptères.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Message par Lionel Vaillant »
Salut à tous,
Allez, malgré le fait que je n'arrive pas à terminer une maquette lorsqu'elle est dans un GB, je vous présente quand même un montage en cours...
Ayant pris gout à la photodec et à la résine avec ma dernière maquette (un tracteur de pont), voici donc le Djinn.
Maquette ExtraTech au 1/72eme, ce minuscule hélico est finement représenté et le challenge est de reussir le pliage et le collage de la photodec et surtout l'ajustage de la verrière en trois parties... :? J'ai peur :cry:
Les supports des patins ont été remplacés par du fil à freiner de 1mm car les pièces du kit en résine me semblent bien légères même si le moustique n'est pas lourd!
et enfin, le Djinn à côté d'un pot de Humbrol :-D
et voila
a +
Lionel
Modifié en dernier par Lionel Vaillant le mar. 10 juil. 2007 15:28, modifié 8 fois.
Norbert
Message par Norbert »
Whouah c'est petit
On va faire une chanson type kirikou
le djinn est petit
mais qu'il est joli
En out cas, ça me plait bien
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Un montage sous microscope binoculaire !!! :D
:x :x :x :x :x
Tres joli debut !!!!
Phil07
Message par Phil07 »
Courage, pour l'avoir fait au 1/48 et je trouvais déjà cela si petit, alors au 72, vas y
Mieux vaut poncer que se faire laminer
myygalle
Message par myygalle »
Beau début de montage, Lionel.
Je vais suivre ton montage avec intérêt. En plus, il devrait m'aider pour le montage de celui au 48.
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Marci les gars!
Pour le 48eme, il ya un bon article avé photoscope dans Réplic écrit par notre ami Laurent Bougé. Ce qui m'a permi d'ailleurs de replacer la cloison arrière au bon angle.
a+
Lionel
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Re,
Voici le travail de cette soirée...
Le bati de la BTP!
La pièce en photodec fait 1.5cm de haut et se compose de deux étages et le socle à plier puis à coller les uns sur les autres.
Ca à l'air de bien s'ajuster sur la machine...
Demain on va s'occuper de la turbine.
à bientôt
Lionel
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Salut à vous,
Voici aujourd'hui le moteur de la bête.
Deux pièces résines sur lesquelles j'ai ajouté quelques tuyauteries.
La tuyère a été percée puis affinée et l'entrée d'air ouverte.
Pour la couleur, j'ai passé en premier une couche d'alclad dark alu puis la tuyère a été peinte avec des encres. J'ai un peu forcé d'ailleurs!
Le corps lui, a reçu un jus noir et brun.
Avant la pose, il faudra que je passe un voile de verni matt sur l'ensemble.
suite au prochain épisode!
a+
Lionel
myygalle
Sympa ce montage :x
Si tu continues à ce rythme la, tu vas le finir à la fin de la semaine .
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Salut Mygalle,
Hier soir , j'étais au boulot donc pas de maquettes...
Je vais essayer de le terminer ce weekend vu qu'il va flotter!
a+
Lionel
red baron
Message par red baron »
comment t'arrive a faire des trucs aussi petit avec tes gros doigts? :D
respect !
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Mmouuaaa l'aut !!
C'est pas parce que on est mécano sur le gros cul d'Super Frelon que l'on a pas les doigts fin... Mossieur :-D :-D :-D
Et pi arrête de causer, bosse t'as un tas de maquettes d'aveugle à finir!
Lionel, pianiste
red baron
tiens pas con faudrait que je monte un mustang les yeux fermés!
jean françois ,artiste !
:D
Modifié en dernier par red baron le mer. 20 juin 2007 20:30, modifié 1 fois.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Ben ce weekend, j'ai pô foutu grand chose...
juste la peintoche des sièges et du cockpit.
C'est pas bien folichon mais j'espère qu'on n'y verra pas grand chose derrière la verrière vacu pas trop transparente!
allez, apuss
Lionel
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Pas beaucoup d'avancement sur le chantier!
C'est en fait LE point chaud de la maquette alors pour la terminer, vaut mieux y aller doucement!
Donc collage des deux côtés de l'habitacle à la ciano, n'ayant pas réussi à l'epoxy.
une fois la totalité des rodhoid en place et poncés, un ptit coup de putty et puis re peinture verte pour faire beau!
a+
Lionel
Retourner vers « Group Build : Hélicoptères »
