Les photos demain (il est déjà commencé)
Hobby Boss TA-7C 1/72. Terminé!
- Olivier
Modifié en dernier par Olivier le lun. 7 avr. 2008 09:17, modifié 6 fois.
- Olivier
Bonjour à tous
Voici la version biplace du célèbre chasseur de chez "Vought". Inédite à cette échelle, on ne parlera donc pas de "Copy Boss".
Le kit comporte 190 pièces réparties sur 6 grappes dont une "cristal"(étrangement le couvercle parle de huit grappes!).
La maquette est moulée dans un plastique "gris moyen". Quatre des cinq grappes semblent être communes avec la version monoplace. On y trouve notamment les ailes, les trains (avec deux types de jantes), les pylônes et deux modèles de siège éjectable. Un troisième siège se trouve sur la grappe spécifique au biplace avec les demi fuselages, le cockpit et les lèvres d'entrée d'air. Les consoles du cockpit sont représentées en décals.
A noter sur les demi fuselages la possibilité de laisser ouvertes les baies d'avionique (de chaque coté). Les baies de train sont à mon goût suffisamment détaillées pour l'échelle.
Dans l'ensemble, le niveau de détail est très bon. La gravure (en creux) est un peu appuyée pour l'échelle. Comme chez la marque cousine "Trumpeter", on trouve pas mal de rivets sur le fuselage, relativement fins cependant.
J'ai comparé l'envergure avec un kit de A-7E Fujimi: Elle est strictement identique!
Deux grappes identiques concernent l'armement: Mk82, AIM9B, FLIR et réservoirs. On a donc droit à deux Flir, 18 Mk82, 2 réservoirs et 2 sidewinders finements détaillés, les plus jolis qu'il m'ai été donné de voir au 72!
Les parties transparentes le sont réellement ! Il y aura juste une trace de moulage à faire disparaître sur la canopée. On trouve également sur cette grappe les vitres du collimateur et des Flir. En revanche rien sur la glace de séparation des deux cockpits!
La planche de décals permet de réaliser deux appareils de la même unité (VA-174), seul le sérial change. Le schéma est le classique "blanc/gris mouette" en vigueur dans les années 70.
L'impression est nette et le film brillant semble fin.
Gageons que devrait apparaître prochainement des planches pour des décos plus "exotiques": Portugal, Grèce, Thaïlande ou peut'être un EA-7C!
Nous voilà donc au début du montage, pour l'instant rien de bien compliqué, juste du collage !
Je ferais ce montage au maximum "de la boite", je pense juste ajouter quelques détails dans le cockpit, bien visible grace à la verrière basculante.
Pour les baies de train, elles se suffisent à elles même:
- Olivier
Bonjour à tous
J'ai lu dans un post récent "a quoi servent les clubs?".
Un exemple concret: samedi réunion du club, j'en profite pour amener le kit et un de mes collégues me fait remarquer qu'il trouvait les roues principales un peu "fluettes" par rapport au kit Fujimi. La preuve en image:
De gauche à droite, A-7D Fujimi, A-7E Fujimi, TA-7C Hobby Boss, y'a comme un blème…..
Frédéric si tu me lis…..Merci!
Bon maintenant il va falloir corriger. Une solution, le moulage des roues Fujimi….Une autre, celle que je vais adopter pour le moment: Hobby Boss à eu la bonne idée de fournir les roues "par moitié", on peut ainsi choisir la jante. Je vais donc poncer les moitiés extérieures, ajouter un morceau de carte plastique pour faire un peu d'épaisseur et coller la demi roue qui me reste. Il restera un souci de diamètre: joker!
- The Arrowhead
J'ai vu sur des photos de ce kit monté que Trompette avait encore une fois (comme sur celui au 1/32) loupé l'entrée d'air, visiblement ils ont un problème de dosage du collagène
Tu comptes corriger ça ?
- Olivier
Bonjour Pierre-AlainThe Arrowhead a écrit :J'ai vu sur des photos de ce kit monté que Trompette avait encore une fois (comme sur celui au 1/32) loupé l'entrée d'air, visiblement ils ont un problème de dosage du collagène
Tu as l'oeil! je me disais que ce biplace avait quelque chose de bizarre sur l'avant mais je n'arrivais pas à définir ce qui clochait :?
Pour illustrer ton propos une photo de face du TA-7C (a gauche) et le A-7E Fujimi à droite:
Le "chinois" à visiblement une bouche moins ouverte.
Pour la correction.....J'ai collé la veine d'air en place...hier soir, sans voir ce message. :?
Je vais tenter de l'affiner par l'intérieur pour "donner l'impression de" mais je n'irais pas plus loin.
A moins que tu ne connaisses l'adresse d'un bon chirurgien esthétique
J'en profite pour glisser une photo du pit:
Je compte y ajouter les manettes des gaz et les chenilles O².
SAlut Olivier,Olivier a écrit :Merci Spang
J'ai envoyé un mail à "Patkiller", je ne connaissais pas l'existence de cette cloison!
Cette cloison est valable sur les biplaces uniquement.
J'aurais moyen de t'aider au pire.
SPang
