montage: mirage2000 airfix..... FINI... YPPIIIIE!
Cet espace est dédié au montage de mirages. On poste ici ses progrès de
montage et on partage entre copains les informations nécessaires pour la
réalisations de maquettes des célèbres avions.
pierre66
Message par pierre66 »
salut
quéqu'un il connait-il ce kit au 72?
jutesse et qualités de montage?
car pièces ( il y en a 29)..... et il y en a 8 (les charges) que je ne mettrait pas
details ( il n'y en a pas)
gravure (non! moulage relief)
et c'est plus pour le conseil, car le coté facile avec une déco rigolotte me tente pendant que mon "pijama noir et blanc" seche
je l'ai trouvé par hasard, au "cort ingles" de girona... et ca ma donné des idées.... pour po cher :oops:
http://www.hsgalleries.com/gallery04/im ... 00wp_1.jpg[/img] :P
Modifié en dernier par pierre66 le sam. 16 oct. 2004 14:10, modifié 4 fois.
Pagaille te dispersite ! ! !
L-4, POTEZ 540 en jachere
Bobcat Crane en finition
Sril
Message par Sril »
Eh bien tu as un magnifique Mirage 2000C Heller reboité Airfix en fait.
Donc il est juste de formes, n'a pas de perche de ravito ni de bidons, est gravé en relief, a des jolis trains et une jolie tuyère.
Peut etre que le nez est trop petit et que la dérive représente un appareil de présérie (le kit est apparu en 82), mais là, je trouve pas que c'est flagrant.
En tout cas l'aile est bonne par rapport au Italeri.
Ca se monte pas trop mal, si ce n'est le dessous, ou l'alignement entrée d'air/aile requièrt un peu d'attention pour que les canons soient alignés avec les goulottes dessous.
Message par Olivier »
Je vais faire de la pub pour Stéphane Thiallier, il vend des siéges de mirage 2000 de chez PP :wink: (forum ventes et échanges)
pierre66
bon, j'ai commencé quelques recherches et j'ai trouvé...CA
http://www.parisairshow.free.fr/walkaro ... age_04.htm même pour un presque "from the box"..ca donne une idée des couleurs......
suit
la boite http://www.photoways.com/partenaires/ph ... lIU08OVkFX
les pieces http://www.photoways.com/partenaires/ph ... lIU08OVkFX
a+
Modifié en dernier par pierre66 le dim. 3 oct. 2004 14:27, modifié 2 fois.
Thiallier stephane
A pu!
Message par Thiallier stephane »
Salut olivier,
merci pour la pub, mais je ne les ai plus......
stephane :wink:
Image Image Image
pierre66
le montage est commencé...
préparation digne d'un bon, tres bon short-run!!
les 3 morceaux d'ailes se montent tout seul.... il faut boucher les troüs des charges (veux pas en mettre)
le poste est succin: une baignoire un "siège" un manche un tableau, le tout sans détail... 3 coups de peinture pour créer l'illusion... et BOUCHER LES GOUFFRES entre le tableau et la casquette :twisted:
du poids dans le nez....
la fermeture du cigare est difficile par endroits et on doit rester vigileant... :roll: ...malgré tout, il y a des interstices et des décallages (marches) en particulier sous le nez... mastic et poncages à moi la garde!..
par contre, l'essai à blanc du triangle sur le fuselage est presque tamigawesque
...OUF!!!
enfin sous le poste...une marche à cacher et la naissance des bords d'attadues sont spéciales
je retourne poncer... doucement en soupplesse..
bientot, j'éditerai pour vous montrer mes "horreurs"....
purée de pique du nez... fragile, pas encore tombée mais elle essaye :twisted:
Modifié en dernier par pierre66 le jeu. 27 mai 2004 23:28, modifié 1 fois.
Dric
Message par Dric »
Merci pour le photoscope, il est balaise.
Dric
L'accès au cockpit est difficile, il faudrait le rendre impossible !
pierre66
j'en profite pour passer une photo perso sur les bleu-gris prise à salon l'an passé
un peu sombre dommage
et j'en profite pour passer 2 photos du montage...les zones de bouchages du delta monté..
quand je vous disais qu'vec 26 pièces ca ira vite :!:
Coyote
Message par Coyote »
Ah ouais, c'est du rapide, bravo :wink:
Lolo
Message par Lolo »
Ta vélocité m'a toujours impressionné.
Kouestcheun: Tu vas garder les lignes de structure en relief ou tu va les graver ? Si tu ne veux pas graver, j'ai déja fait un truc pas trop mal (que tu dois connaitre mais bon)
- préombrage en noir des lignes
- pschittage de plusieurs couches de vernis pour protéger le préombrage
- pschittage du camou
- frottage de la maquette avec un bidule quelconque (enclume, chemise en soie, tronçonneuse, chiffon, Ferrari F40, Micromesh...): La peinture du camo va partir des lignes en relief et le noir va apparaitre. Frotter en douceur (surtout si tu utilises l'enclume, la tronçonneuse ou la Ferrari F40)
- Faire les retouches au pinceau et/ou drybrushage: Il y aura forcément du noir qui se sera tiré
Killing Joke "Age of Greed"
pierre66
Lolo a écrit :Ta vélocité m'a toujours impressionné.26 pièces et je n'en ai collé que 11 :wink:
Kouestcheun: Tu vas garder les lignes de structure en relief [/quote]
OUI
Lolo a écrit : Si tu ne veux pas graver, j'ai déja fait un truc pas trop mal (que tu dois connaitre mais bon)
que je ne connaissait pas..merci du truc.. je passe à la réaliation...
pierre66
bon.... tout allait bien sur ce montage...à part la pique de nez que les fabriquant s'acharnent à mettre en place des le moulage :twisted:
mas alors, la verrière.... pare brise BLINDE.... à tel point qu eson interieur est plus petit que le haut de la casquette :!:
quant à sa forme.. je dirai..sujette à caution en particulier, les montants de verrière incompatibles avec le vol à mac2 :roll:
ponçage, rectification autant que possible et collage scabreux... belle soirée à juroner dans mon buratelier :?
vivement la peinture!!
vincent
Message par vincent »
LOLO a ecrit
ça l'air sympa comme technique,surtout que du regravage j'en ai pour longtemps, trop longtemps, mais est ce que tu aurais un exmple, du genre une petite photo... :wink:
Vincnet
En cours : ... tellement !
Les Acteurs de L'Ombre
Lolo
Message par Lolo »
vincent a écrit :Bonjour,
LOLO a ecrit
Vincnet
Valavala: http://fancherello.free.fr/maquettes/re ... 21kp1.html
pierre66
Re: montage: mirage2000 airfix..... continué
bien! le travail a continué..mais comme j'ai pas mal de problemes pour les photos je vais vous montrer ca..dans un ordre...folklo..
apres peinture du gris-bleu clair...
http://www.photoways.com/partenaires/ph ... JwD1VAUA==
ca c'est la version boubinesque... apres peinture du gris-bleu clair...
mes photos ne s'afficahant plus pour des raisons :?: :?: :?: je vous les passe en URL... :twisted:
je completerai ce post plus tard, quand j'aurai réussi à télécharger d'autres photos
Modifié en dernier par pierre66 le dim. 3 oct. 2004 15:04, modifié 2 fois.
Retourner vers « Group Build : Mirage »
