Republic F-105G Wild Weasel - Trumpeter - 1/72°
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères ayant participé à la guerre du Vietnam
CM170 Magister
Message par CM170 Magister »
En attendant une planche pour mon Mirage F1C, je lance un nouveau montage pour faire cette "belette sauvage" tueuse de SAM ou qui servait à "éclairer" les F-105D qui larguaient ensuite leurs bombes.
Voici un petit historique pris sur Wikipédia :
Le F-105 a été intensivement utilisé pendant la guerre du Viêt Nam. Les premiers avions sont déployés dès 1965 et participent notamment à l'opération Rolling Thunder de bombardement massifs du Nord Viet-Nam. Le bilan des opérations conduit à effectuer un certain nombre de modifications sur les F-105D : renforcement du blindage, amélioration du système de tir et du siège éjectable, ajout de détecteurs d'alerte radar, etc. En 1969, un nouveau système LORAN AN/ARN-92 est installé sur 30 avions pour améliorer la précision du bombardement, le AN/ARN-85 d'origine s'avérant peu fiable.
En plus des missions de bombardement menées par les F-105D, des F-105F et F-105G Wild Weasel sont déployés pour détruire les systèmes anti-aériens adverses ou simplement brouiller les communications. Alors que les F-105D sont retirés des premières lignes à la fin des années 1960, les Wild Weasel resteront engagés jusqu'à la fin de la guerre.
Plus de 350 avions ont été perdus au combat pendant la guerre du Viêt Nam, dont 126 rien qu'en 1966. Les F-105 sont crédités de 28 victoires en combat aérien contre des MiG-17 Fresco. Cependant, 23 Thunderchief furent abattus par la chasse nord-vietnamienne.
5 grappes de plastique plus une transparente composent ce kit auquel je vais rajouter une planche de photodécoupe en couleur Eduard
La doc sera le Walkaround de Squadron signal ainsi que le In Action et autres montages sur ce forum.
A plus pour le début des hostilités.
Alain
Modifié en dernier par CM170 Magister le lun. 13 juin 2011 20:34, modifié 1 fois.
Re: Republic F-105G Wild Weasel - Trumpeter - 1/72°
Je l'ai en stock et je pense le monter aussi pour le Gb alors je m'nstalle pour suivre ton montage ...
Finies en 2025:
CM170 Magister
Salut Patrice,
Il faut bien commencer par un bout et hier j'ai attaqué les charges emportées par la "belette sauvage".
Pas de scratch pensais-je !!! mais si finalement, car j'ai regardé la baignoire et sa place dans le cockpit, et bonjour les jours sur les côtés. J'ai remarqué aussi l'absence des boitiers sur les côtés du fuselage et je pense corriger cet écart par la création de flancs avec les boitiers en photo-découpe. Il va falloir que je réfléchisse bien et juste...
Pour çà, j'ai déjà commencé à affiner les rebords des cockpits.
Je vous présente aussi la configuration des charges emportées, deux ALQ-87 aux extérieurs, deux AGM-78 à leurs côtés et un bidon en ventral. En fait les deux ALQ-87 sont obsolètes sur cette version, seulement vus sur des EF-105F. Donc ils seront remplacés par deux missiles AGM-45.
Alain
DFN
Message par DFN »
Tu verras, cette maquette, c'est que du bonheur...... :mrgreen:
JUG FOREVER
CM170 Magister
Salut et merci David,
J'ai un peu avancé car certaines modifs sont longues à penser et exécuter.
Comme je ne veux pas de panneaux ouverts, j'ai posé chaque trappe dans leur logement et ils sont trop petits. J'ai du coller une bande de CP de 0.25mm et il me reste encore un point (entouré en noir).
Ensuite, j'ai commencé les flancs dans les cockpits. A droite, j'ai collé un flanc en CP 0.50mm puis une baguette Evergreen de 1mm pour écarter le bas vers la baignoire et je fais comme çà pour les deux.
A gauche, j'ai collé les flancs directement sur la baignoire puis je les collerais au fuselage en même temps que la baignoire.
J'ai fini de régler ce problème de largeur. Pour le collage, je mettrai la baignoire dans le demi fuselage gauche afin que les flancs soient bien collés. Apparemment, les kits de ces marques chinoises ont le même soucis de cockpit.
Alain
Modifié en dernier par CM170 Magister le lun. 13 juin 2011 20:35, modifié 1 fois.
CM170 Magister
Les sièges ont commencés leur transformation, du moins sur un, j'ai donc fait le premier tableau de bord en photodécoupe. Composé de dix pièces, les unes plus petites que les autres, ce fut un grand moment de solitude pour une reprise de la photodécoupe.
Après moultes péripéties, je n'ai rien perdu, encore une première, mais voici le résultat qui apporte son lot de satisfaction.
Allez, je vais me reposer les yeux qui en ont bien besoin et prendre une mousse :beer:
Alain
Absolument superbe ce tableau de bord. :shock:
spooky
Message par spooky »
:x Impressionnant pour du 72!
Mysterious and spooky,
They're all together ooky,
http://noffy.over-blog.com/
nonoece
Message par nonoece »
Magique cette planche de bord :shock:
CM170 Magister
Salut les amis,
Merci pour vos avis positifs. Comme vous, je suis bluffé de la qualité des planches pré-peintes Eduard :x
Le deuxième tableau de bord est fait avec pas moins de 13 pièces à coller.
Je n'aurais plus qu'à peindre les côtés en bas avec la couleur grise du cockpit. Je ne comprends pas pourquoi Eduard a oublié de peindre ces parties ???
Le résultat est super vu l'agrandissement dû à la macro.
Alain
Modifié en dernier par CM170 Magister le lun. 13 juin 2011 20:36, modifié 1 fois.
C'est bien beau :shock:
Je regretterais presque d'avoir abandonné cette période :mrgreen:
Bonne suite
dadam
Message par dadam »
OUCHH!!! :x
Mazette! si le reste du kit est du même pendant,
je t'inscrit dans la liste des: "ceusses-qui-me-poussent-à-la-philatélie"
je suis le reste de près
A la chaleur des missiles
CM170 Magister
Salut et merci à vous deux.
Jean, il n'est pas trop tard pour reprendre pied dans cette période avec quelques machines à hélices.
Damdam, rassures-toi, c'est Eduard qui bosse bien, le reste sera plus classique. La philatélie pourra attendre quand tu auras des gros doigts :mrgreen:
Mon problème de serveur est réglé, donc voici une toute petite MAJ.
Le siège avant et après, carte plastique et photodécoupe. Les sangles seront mises après la peinture des sièges.
Alain
CM170 Magister
J'ai comparé les AGM-88 de Trumpeter avec ceux d'Hasegawa d'une boite X72-4 (Hasegawa en bas et Trumpeter en haut). Il n'y a pas photo et c'est bizarre que Trumpeter n'ai pas copié.
Donc je monte celui d'Hasegawa avec son support qui lui aussi est plus long. Ce sera donc un montage asymétrique avec un bidon.
Puis j'ai regardé les AGM-45, et là encore Hasegawa est plus juste avec la bonne position des ailettes.
Alain
theo
Message par theo »
Salut Alain,
Sympa tes missiles!! les siéges sont beau!!
Théo
Retourner vers « Groupe build : guerre du Vietnam »
