Grumman XF5F-1 Skyrocket 1/72 - MPM - TERMINE
big moustache
Message par big moustache »
Cet avion était atypique pour un avion embarqué lors de sa sortie du fait de sa formule bi-moteur, et en même temps anecdotique car un seul prototype à été construit.
Mais de part sa bouille très étrange il a inspiré quelques fabricants qui l'on reproduit au 1/48 et 1/72.
Ce kit MPM est pas mal et assez bien concu. Mais il s'agit de short run et la première étape consiste à "nettoyer" les pièces des plots, bavures, ...
Les capots moteur ont leurs plans de joint internes et externes mastiqués. Les ailes s'assemblent sans problème particulier (avec un peu d'ajustage et des montages à blanc). Mais les nacelles moteurs doivent être assemblées avec grand soin car les ajustages ne sont pas top. J'ai pour cela scotché les capots en place, puis positionné les demi-nacelles une à une dans le prolongement des capots (collage uniquement sous l'aile, puis les capots sont séparés pour les opérations de mastiquage à venir).
Modifié en dernier par big moustache le sam. 5 nov. 2011 13:22, modifié 1 fois.
Sylvain
Re: Grumman XF5F-1 Skyrocket 1/72 - MPM
Bonjour Sylvain
Bon courage pour la suite :wink: ..
Finies en 2025:
chouette, j'adore cet avion. :x
Je m'installe pour voir le travail... Et ce n'est pas (que) par sadisme de te voir masticoponcer. :mrgreen:
big moustache
moi a écrit :chouette, j'adore cet avion. :x
Pour le moment pas de mastico poncage exagéré mais ca ne va pas tarder :mrgreen: la préparation des pièces donne des alignements corrects, et pour combler les fentes j'ai eu recours à la technique de la grappe étiré arrasée après séchage puis un soupcon de mastique pour fignoler.
Par contre j'ai mastiqué l'arrière des logements de train par l'intérieur pour obtenir un contour arrondi et ne pas voir l'horrible jonction des demi-nacelles (voir flèche). Je regrette de ne pas avoir affiné un peu l'épaisseur du plastique.
Des disques en carte plastique sont confectionnés pour faire un fond aux entrées d'air.
Sylvain
lascar 12f
Message par lascar 12f »
un avion original , bon montage.
big moustache
Le cockpit recoit quelques améliorations sommaires en m'aidant de cette photo http://joejohnson.smugmug.com/Hobbies/F ... 4801_WV9Dd
Peinture vert intérieur et noir. Il faudra patiner tout ca. La notice MPM est avare en détails de peinture.
Carte plastique, fil étiré, et brêlage en capuchon de bouteille de vin suffisent. Le tableau de bord recevra un ensemble en photodécoupe fourni.
Je précise qu'avant de faire tout ca j'ai ajusté au mieux les cloisons et plancher pour ne pas avoir de mauvaise surprise à la fermeture... Ce n'est pas du luxe avec ce kit.
Sylvain
Devastator
Message par Devastator »
Bonjour Sylvain
Pour autant que je le sache et à priori l'habitacle à cette époque était plutôt métal naturel et le harnais uniquement constitué de la partie ventrale.
Bon courage pour cet appareil hors du commun mais élégant.
Patrick
Quelqu'un de sérieux qui ne se prend pas au sérieux !
Gretsch
Message par Gretsch »
Un avion ni beau ni laid, juste particulier... Ton montage, comme d'habitude, est des plus minutieux. Continue sur ta lancée. :x
PhilHoff
Message par PhilHoff »
Quelques belles photos de la bête sur cette page: http://www.warbirdinformationexchange.o ... &start=120
Philippe
Un montage qui m'intéresse :x
big moustache
Devastator a écrit :Bonjour Sylvain
Patrick
Merci Patrick de ces précisions, qui sont confirmées par les très belles photos que nous indique PhilHoff. Mais malheureusement dans mon élan j'ai fermé le fuselage et je découvre après coup ces messages :roll:
Pas grave, ce sera intéressant pour les prochains montages :)
Donc voilà où j'en suis : ailes et stab en place en ayant comme pour les nacelles pris du temps pour ajuster au mieux pour que tout soit dans le même plan, puis colmatage des jours en grappe étirée. Le fuselage nécessite beaucoup de mastique ainsi que les raccords au stab car on ne parvient pas à tout faire correspondre : si c'est bon dessus il y a une marche énorme dessous, si c'est bon devant c'est nul derrière, ... alors j'ai choisi "à peu près" partout et mastique en plusieurs fois à cause du retrait.
Le tableau de bord est classiquement réalisé à partir des éléments du kit : feuille d'acétate imprimée peinte en blanc au dos pour faire ressortir les instruments, photodecoupe peinte en noir et brossée à sec en gris foncé. Quelques points de colle "resistatout" pour fixer ces élémtns entre eux et collage à la cyano sur la maquette en veillant à recouvrir l'épaisseur de plastique du fuselage pour plus de réalisme.
Sylvain
Devastator
Ca ne se monte pas tout seul mais cette maquette est ancienne dans la gamme MPM. La verrière est en vacu, mais est-elle toujours blanche? Car dans la gamme j'en ai certaines qui sont devenues très jaunes !
Patrick
big moustache
Devastator a écrit :Ca ne se monte pas tout seul mais cette maquette est ancienne dans la gamme MPM. La verrière est en vacu, mais est-elle toujours blanche? Car dans la gamme j'en ai certaines qui sont devenues très jaunes !
Patrick
Oui la verrière est restée bien transparente et pourtant j'ai ce kit depuis un moment. Mais il n'y a pas de règles là dessus : j'ai un mistel Me262 MPM dont une verrière a complètement viré au jaune et pas l'autre...
Pour le collage des dérives il n'y a aucun pion de prévu. J'ai commencé par ajuster les saumons du stab au profil des dérives, puis j'ai utilisé de la Patafix pour les fixer en ayant la possibilité de les positionner correctement (perpendiculaire au sol et non perpendiculaire au stab), puis j'ai infiltré de la colle fluide. Quand c'est sec, percage des deux pièces pour y coller un renfort en grappe étirée qui entre juste. Avec la colle il suffit d'arraser ce qui dépasse et pas besoin de mastique.
Sylvain
big moustache
Réalisation de feux de nav car rien n'est prévu (méthode classique). le feux arrière est en grappe transparente étirée et collée dans un percage.
Les quelques détails extérieurs sont mis en place en observant les photos disponibles et le trois vues de la notice car rien ne permet le positionnement précis.
Pour agrémenter les surfaces quelques panneaux et trappes de visite sont "rivetés" en se basant toujours sur les photos mais je n'en ai pas trop fait car c'est un avion assez lisse.
Un peu de bataille pour ajuster et coller la verrière (après un bain de Klir), mais ca y est il ressemble à quelque chose :)
Sylvain
Gretsch
Toujours cette netteté dans le travail effectué... Ca me fait rêver, moi qui cochonne tout.
Il prend bien forme, ton Skyrocket ! :x
