General Dynamics F-16B 1/72 - HELLER - TERMINE
big moustache
Message par big moustache »
A partir du F-16 Heller (Airfix ? ) je vais faire un F-16B affecté au tayeset 140.
Pour les décalcos je projette de me fabriquer les motifs particuliers.
Premier boulot réalisé : regravage :shock:
Modifié en dernier par big moustache le lun. 19 mars 2012 22:41, modifié 1 fois.
Sylvain
gtiery@
Re: General Dynamics F-16B 1/72 - HELLER
Message par gtiery@ »
Toi, tu devrait etre representant de Heller ! :x
Avec tous les modeles existants sur le marché, gravés en creux !
Bravo pour ton travail !
Je prends une place comme a chacune de tes réalisations ! :shock:
Début très intéressant. Je ne connais pas cette maquette, tu pourrais nous montrer la notice et les décorations proposées ?
Moshe
Message par Moshe »
Comme pour le F-15 tu ne choisis pas la base la plus facile.
Je pense que tu arrivera a un résultat surprenant.
toniosky
Message par toniosky »
Comment vas tu t'y prendre pour réaliser les décalques? Avé la jet d'encre ?
big moustache
Ben a écrit :Salut,
Oui je te ferai une photo. Ce sont des décos grises classiques pour un avion belge et l'autre danois.
Moshe a écrit :Comme pour le F-15 tu ne choisis pas la base la plus facile.
En fait j'ai pris ce que j'ai en stock :mrgreen: Mais la base semble bonne en terme de formes et dimensions.
toniosky a écrit :Salut,
Je compte piocher dans la planche d'origine et le rabiot pour les marquages de servitudes. Et pour les marquage spécifiques tels que les codes et l'oiseau de dérive je les imprimerai avec une jet d'encre. J'ai deux expériences encourageantes de réalisation de décalcos (pare-brise de 737, et déco complète d'un Jurca Tempête).
Bien sûr ce n'est pas du niveau de "vrais" décalcos, mais je trouve cette personalisation intéressante.
Je continue avec l'amélioration de l'entrée d'air qui manque de profondeur. Le passage est dégagé et les parois sont réalisées avec de la carte plastique très fine entaillée judicieusement pour épouser la forme non développable. Il faudra superposer plusieures épaisseurs là où c'est entaillé puis mastico-poncer.
Sylvain
big moustache
Ben voici les décos proposées dans ce kit.
L'entrée d'air est terminée. Sur la première photo on voit les deux parties prètes à assembler. Après collage les joints interieurs sont recouvert de mastique déposé et lissé avec un morceau de grappe ronde afin d'avoir une jonction parfaite du premier coup et sans poncage.
Sylvain
Comme les autres je suis admiratif des résultats que tu obtiens en partant de kit qui sont loin d'être en tête de ce qui se fait de mieux sur le marché.
C'est d'autant plus vrai lorsque l'on voit tes réalisations en vrais.
Je m'en vais donc continuer à suivre tout ça avec enthousiasme surtout que je viens de prendre une claque avec ton entrée d'air, d'ailleurs je dois bien avouer que je ne comprend pas trop la méthode, tu as mis du papier à poncer sur le morceau de grappe ou juste du mastic?
Chapeau en tout cas et bravo pour la suite.
Merci pour le plan.
Super début de montage. Chapeau, l'entrée d'air est très bien réalisé.
Bonne continuation.
big moustache
Content que cela vous plaise :)
Joël j'ai juste mis une noix de mastique au bout d'un morceau de grappe ronde, puis en partant du fond de l'entrée d'air je tire cette noix de mastique avec le morceau de grappe qui de part sa forme donne l'arrondi direct. Il vaut mieux mettre un peu de mastique à chaque fois et s'y reprendre en deux ou trois fois pour ne pas avoir de bavures trop importantes.
(mastique blanc Tamiya). Ainsi le poncage est quasi inexistant.
Pour le cockpit j'ai ajouté deux ou trois bricoles en plastique. Les panneaux sont en décalcos. les sièges en résine honteusement sumoulés sur un modèle du commerce :mrgreen:
Ils seront mis en place après peinture complète.
Sylvain
big moustache
Bloqué par la neige j'ai mis le turbo :
La tuyère d'origine, outre le manque de profondeur est fermée dans une config vue en vol seulement. Donc sur les deux pièces la constituant j'ai gardé la base que j'ai percé pour augmenter la profondeur, et un mince anneau prélevé sur les "pétales". Sur cette base j'ai reconstitué une tuyère avec 15 pétales externes et 15 internes. Une bande de scotch alu vient recouvrir le raccord. C'est mieux que l'origine mais le chevauchement des pétales est exagéré. Mais j'ai pas envie de tout refaire tant pis.
Pour simuler la rampe de PC quelques bout de plastique collés sur l'arrière des fuseaux et une peinture en trompe l'oeil seront largement suffisants.
Sylvain
Quel job sur cette tuyère.
Bravo !
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Franchement c'est.... SUPERBE vite la suite :-D
big moustache
Merci pour vos encouragements :x
La suite c'est colmatage des jonctions du fuselage avec grappe étirée + mastique. Puis les bidons qui présentent une petite difficulté : à l'arrière il y a un plan de joint mal placé puisqu'impossible à poncer du fait du rebord qui doit rester désafleurant.
Par chance j'ai pu récupéré des pastilles pile du bon diamètre sur un emballage de cartouche d'impression thermoformé.
L'arrière des bidons sont donc poncés pour recevoir cette pastille, puis mastique extérieur et mise à longeur par poncage final.
Sylvain
Bien vue pour les bidons, effectivement un joint mal placé.
