revell 1/32 F15I 1er montage .....F15 D plutot
phil911
Message par phil911 »
mon 1er montage posté.....
pas au meme niveau que certain , mais il me tenait à coeur...
merci à Yellowkit pour la plupart des pieces...et docs..
inspiration de tous ce que j'ai pu voir sur les differents forums...ainsi que celui de big moustaches....
c'est du from the box.....peu de modifs..juste ce qu'il faudra pour faire croire à un F15 I
boite revell + décal skys decals + AIM120 cutting edge + python 4/5 +boite armement trumpeter pour les bombes...
voila voila
je vais etre tres lent car pas trop de temps...on verra ce que l'automne donne
les 1ere photos du pit.aie aie aie la macro !!! :cry:
Modifié en dernier par phil911 le sam. 9 mars 2013 10:42, modifié 1 fois.
rom1
Re: revell 1/32 F15I 1er montage
Message par rom1 »
Hello!
Un projet qui m'a trotté un moment dans la tête... mais abandonné...
J'ai conservé une planche Isradecal si cela t'intéresse.
Joli début avec de cockpit.
A+!
phil911
j'ai une double planche sky decals.....elle devrait me suffire....
la déco avec l'aigle....+ les marquages armements....
merci
big moustache
Message par big moustache »
Héhé ! Voilà qui promet d'être intéressant :)
Sylvain
phil911
petite avancée du entre autre , à une pointe cassée de l'entrée d'air droite et non présente dans la boite...sur le gros fuselage !!
boite achetée sur ebay dans un sale état.. :venere:
j'ai fait une empreinte à la patafix :x , mais elle a ramollit et n'est plus exploitable :cry: ...on verra plus tard
j'ai du recuperer un fuselage sur ma 2eme boite de f15...d'ou la difference de ton dans les plastiques...
sinon la marche visble derriere le cockpit vient je pense des 2 fuselage pas de la meme boite..il faudra que je ponce encore et ca le fera...
le raccord sur l'entrée d'air ne se verra plus apres mise en place des cft.
sinon beaucoup de difficultés et de lenteur pour coller un engin de cette taille....colle mise en 2/3 fois , pas assez de pinces..etc..
et du poncage en perspective , autour des entrée d'air et raccord derriere les ailes...
voiloi voilou
phil911
bon je dépoussiere un peu le post....
mon soucis sur le revell , c'est les pylones...les 2 grands et les petits...
difficile d'avoir la bonne épaisseur....
du coup petite modif..j'ai pensé faire un F15D baz....
les modifs que je connais sont les tuyeres allégés...
meme cme que f15e aux extremités fuslage
meme dérives
meme cockpit
par contre quels pylones?
quel armemement? python 3 ou 4 Ok mais le reste?
la petite trappe en triangle sous le dessous de l'avion , la faut elle?
les 2 entrée d'air additionnelles ont l'air d'etre la aussi...
la déco cuting edge , avec les victoires sur les migs syriens va t'elle dessus?
par contre ayant déjà collé et mastiqué les CFT ....peuvent elles y etre?
pour mon F15I ,ayant recu mon F15E tamiya , je partirais de lui , ce sera plus simple
big moustache
Je ne comprends pas bien ce qui te gêne dans tes pylones, mais c'est sûrement moins de travail que de changer les multiples particularités du F15 "I" pour en faire un "D". Enfin je crois...
Bonne suite :)
Sylvain
phil911
pour les pylones sous fuselage...sur le F15D/E revell , y'en a pas !!!
ils sont tout faux.... :-D
d'ou mon pb...au 1/32 ca pardonne pas.....je ne scratch pas assez bien.... et les trucs font 20cm de longs....
:cry:
d'ou mon intention de partir sur un f15d plutot....
Moshe
Message par Moshe »
Salut phil 911,
Le kit Revell n'a rien d'un E et encore moins d'un I.
Par contre tu peux facilement faire un B du début car le kit Revell propose les sièges Douglas Escapac que les israéliens ont utilisés avant de s'équiper de AcesII.
Il te suffit d'enlever les cornes que tu as ajouté sur les sièges et repeindre le cockpit en gris.
Tu peux aussi placer les Fast Pack avec seulement de quoi porter des missiles Sparrow de préférence.
Tu peux placer les tuyères avec pétales, les israéliens les ont gardés bien longtemps et encore maintenant certains appareils de première série les portent encore
Je sais que des B ont eu des Kill sur le devant du fuselage ainsi qu'une insciption en hebreu de couleur bleu.
Y a plus qu'a.
phil911
ok
je pense que je vais faire ca
donc pas de cme à l'arriere
sparrow et sidewinder
tuyeres avec pétales
cft
peinture tout gris du cockpit...
1 reservoir ventral
merci
phil911
allez re modif , je fais faire un F15D , plus simple vu ce que j'ai déjà
il ne sera bien sur pas parfait..
l'avion est en croix, mastiqué , poncé pour les CFT et les ailes
les antennes arrieres modifiées seront poncés apres séchage
pour l'armement je sais pas trop
j'ai du python 4 et du sidewinder
aim120 et sparrow
ensuite toutes sortes de bombes guidées US + delihah
