Mirage III RD Italeri 1/32éme "camo"
Cet espace est dédié au montage de mirages. On poste ici ses progrès de
montage et on partage entre copains les informations nécessaires pour la
réalisations de maquettes des célèbres avions.
doudou
Message par doudou »
Allez je me lance dans GB avec cette maquette :wink:
J'en profite aussi pour ouvrir la baie électronique avec des ajouts en scratch :?
Le pit est terminer reste le siège a refaire
Comme vous pouvez le voir la baie n'est pas terminer
Il reste a faire la partie supérieure
et le capot :wink:
A suivre
Doudou
Ps merci a eclipse et Renaud :x pour la doc.
Modifié en dernier par doudou le jeu. 13 juil. 2017 17:51, modifié 1 fois.
Patrick59
Re: Mirage III RD Italeri 1/32éme
Message par Patrick59 »
bravo beau début
je termine ce que j'ai commencer et je te suis,sur ce gb
mais au 1/72
bonne suite
Oui Bravo DOUDOU beaux debuts :shock:
Finies en 2025:
doudou
Merci les gars :wink: j’avance tout doucement en ce moment :cry:
Il est en croix et la baie n’est pas encore terminée :?
Mais bon, ça avance :mrgreen:
doudou
Petite avancé avec le nez réco :wink:
Quelque petit ajout de câble et boitier diverses
Voila pour l'instant
A suivre :mrgreen:
doudou
Le nez reco est prêt a prendre ca place
Mais il faut ajouter un leste assez conséquent :cry:
Le problème c’est la place, dans un cône radar .la pas de souci mais dans le nez reco :(
J’ai donc coupé du fils d’étain de 2mm (environ 1.5m) et j’ai glissé le plus possible des morceaux dans la partie du cockpit plus une petite olivette de 8gr
Et du mastique pour finir 8)
Apres un test d’équilibrage le nez de la maquette semble penché vers l’avant
Si il le faut je rajouterais du lest dans les réservoirs :wink:
Les ajustements sont relativement (ok) mais un léger filet de mastique sera nécessaire
Le Perfect Putty de Deluxe est idéal :wink:
Patrick59
il avance bien ce mirage
vite la suite :wink:
Patrick
Euh...
Qu'est-ce que tu as mis comme mastic pour tenir ton lest ?
doudou
Salut Thud
Mes bouts d'étain sont collés a la cyano gel. :wink:
Le mastique me sert a faire tenir l'olivette
C'est du mastique sanitaire "boxit" simple composant
doudou
Salut tout le monde :wink:
Petite avancé avec la reconstruction du capot de la baie électronique
J’ai commencé par thermoformé le capot en me servant de celui de la maquette que j’ai découpe (trop épais)
Puis avec des bouts d’Evergeen et un peu d’étain j’ai refait la structure et la partie isolante
Voila pour aujourd’hui :mrgreen:
doudou
Mise en peinture :wink:
Pour la teinte j’ai utilisé de la Gunze H75
Pour le masquage de la pate a fixe et de la Frisket
Si sur les ailles la Frisket s’applique a merveille, par contre pour les formes arrondies comme le fuselage elle adhère un peu moins d’où l’utilisation de la pate a fixe
reste le vert a passé pour cela j'utiliserais du H309
A suivre :super:
doudou
Camo terminé :frime1:
rom1
Re: Mirage III RD Italeri 1/32éme "camo"
Message par rom1 »
beau camo!! :super:
doudou
Merci :wink:
rom1 a écrit :beau camo!! :super:
Yep ! :x
Retourner vers « Group Build : Mirage »
