Page 1 sur 2
Mirage III RD Italeri 1/32éme "camo"
Posté : mer. 31 mai 2017 18:35
par doudou
Allez je me lance dans GB avec cette maquette
J'en profite aussi pour ouvrir la baie électronique avec des ajouts en scratch :?
Le pit est terminer reste le siège a refaire
Comme vous pouvez le voir la baie n'est pas terminer
Il reste a faire la partie supérieure
et le capot
A suivre
Doudou
Ps merci a eclipse et Renaud
pour la doc.
Re: Mirage III RD Italeri 1/32éme
Posté : sam. 3 juin 2017 11:54
par Patrick59
bravo beau début
je termine ce que j'ai commencer et je te suis,sur ce gb
mais au 1/72
bonne suite
Posté : mer. 14 juin 2017 09:09
par SERRE
Oui Bravo DOUDOU beaux debuts
Posté : mer. 14 juin 2017 18:52
par doudou
Merci les gars
j’avance tout doucement en ce moment
Il est en croix et la baie n’est pas encore terminée :?
Mais bon, ça avance
Posté : ven. 23 juin 2017 21:38
par doudou
Petite avancé avec le nez réco
Quelque petit ajout de câble et boitier diverses
Voila pour l'instant
A suivre
Posté : dim. 25 juin 2017 08:59
par doudou
Le nez reco est prêt a prendre ca place
Mais il faut ajouter un leste assez conséquent
Le problème c’est la place, dans un cône radar .la pas de souci mais dans le nez reco
J’ai donc coupé du fils d’étain de 2mm (environ 1.5m) et j’ai glissé le plus possible des morceaux dans la partie du cockpit plus une petite olivette de 8gr
Et du mastique pour finir
Apres un test d’équilibrage le nez de la maquette semble penché vers l’avant
Si il le faut je rajouterais du lest dans les réservoirs
Les ajustements sont relativement (ok) mais un léger filet de mastique sera nécessaire
Le Perfect Putty de Deluxe est idéal
Posté : mar. 27 juin 2017 09:33
par Patrick59
il avance bien ce mirage
vite la suite
Patrick
Posté : mer. 28 juin 2017 20:03
par Thud
Euh...
Qu'est-ce que tu as mis comme mastic pour tenir ton lest ?
Posté : mer. 28 juin 2017 22:03
par doudou
Salut Thud
Mes bouts d'étain sont collés a la cyano gel.
Le mastique me sert a faire tenir l'olivette
C'est du mastique sanitaire "boxit" simple composant
Posté : sam. 1 juil. 2017 21:01
par doudou
Salut tout le monde
Petite avancé avec la reconstruction du capot de la baie électronique
J’ai commencé par thermoformé le capot en me servant de celui de la maquette que j’ai découpe (trop épais)
Puis avec des bouts d’Evergeen et un peu d’étain j’ai refait la structure et la partie isolante
Voila pour aujourd’hui
Posté : dim. 9 juil. 2017 19:20
par doudou
Mise en peinture
Pour la teinte j’ai utilisé de la Gunze H75
Pour le masquage de la pate a fixe et de la Frisket
Si sur les ailles la Frisket s’applique a merveille, par contre pour les formes arrondies comme le fuselage elle adhère un peu moins d’où l’utilisation de la pate a fixe
reste le vert a passé pour cela j'utiliserais du H309
A suivre
Posté : jeu. 13 juil. 2017 17:51
par doudou
Camo terminé
Re: Mirage III RD Italeri 1/32éme "camo"
Posté : jeu. 13 juil. 2017 18:15
par rom1
beau camo!!
Posté : jeu. 13 juil. 2017 19:05
par doudou
par Manu
rom1 a écrit :beau camo!!
Yep !
