Montage Gloster Meteor NF.11 Classic Airframes (1/48) : Un défi en short-run
Voici un montage qui m’a donné pas mal de fil à retordre… Je ne suis pas un grand fan du Meteor esthétiquement parlant, mais j’avais cette maquette en stock depuis un certain temps et c’est la lecture de l’excellent livre de Frédéric Bellet « Pilote de chasse au LA FAYETTE » qui m’a poussé à me lancer.
Le Meteor NF11 a volé pour la première fois en 1950 et a été utilisé par l’Armée de l’Air entre 1953 at 1958 et quelques exemplaires attribués au CEV ont volés jusqu’au début des années 80.
C’est du short run, multi-matériaux : plastique injecté pour les principaux éléments, résine pour le cockpit, verrière en vacuform… Et les quelques assemblages à blanc ne prédisent rien de très bon.
Montage
J’ai commencé par la partie ailes / nacelles moteurs avec un bon nettoyage des pièces : ébavurage, suppression des pastilles d’injection.
Gloster Meteor NF11 grappes des moteurs
Déjà, il faut réussir à fermer avec la présence des puits de train… si vous avez une Drémel et une grosse lime, vous allez gagner du temps !
Gloster Meteor NF11 assemblage difficile
Une fois pas mal de matière enlevée pour que ça ferme, il faut intégrer la tuyère et la partie avant du moteur… Là encore, la fraise boule à la Drémel vient à notre secours car il faut creuser le plastique pour rentrer la partie avant correctement et que ça puisse fermer.
Gloster Meteor NF11 utilisation de la drémel
On voit les puits de trains qui ont été sérieusement amincis et sur la pièce d’extrados, on voit qu’il a fallut aussi gagner de la place pour que ça rentre. On notera la rainure réalisé aussi sur l’intérieur de l’extrados afin de pouvoir insérer correctement la pièce en résine de l’avant du moteur.
Gloster Meteor NF11  assemblage de l'aile
C’est enfin fermé correctement !
En parallèle, un petite vérification de l’insertion avec le fuselage… ça ne rentre pas.. En fait, il faut découper sur l’avant et l’arrière pour que la pièce rentre tout en maintenant un alignement du bord d’attaque correcte !
Ca s’assemble enfin : nacelles, intrados, extrados et fuselage !
Ensuite, avant de pouvoir fermer le fuselage, il faut s’occuper du cockpit en résine. Malgré un nettoyage systématique des pièces en résine à l’eau savonneuse avant peinture, je ne sais pas bien pourquoi, mais impossible de les peindre correctement. Il a fallut que je décape à 2 reprises pour que ça adhère enfin.
Gloster Meteor NF11 cockpit
Il n’y a aucun repère ou plot de centrage et le positionnement du cockpit dans le fuselage ainsi que l’alignement du poste avant et arrière m’auront demandé un bon paquet d’essais à blanc avant de trouver la bonne position !
Méfiance à l’avant : le système de fixation du train avant est vraiment très fragile. Avant de tout fermer, j’ai choisit d’ajouter un bout de grappe en renfort qui servira d’appui bien plus solide à la pièce en résine qui supporte le train avant.
Gloster Meteor NF11 assemblahge
Reste plus qu’a mastiquer tout ça… et ensuite d’apporter le reste des ailes, qu’il faudra écarter avec des épaisseurs de carte plastique pour avoir un raccord pas trop vilain…
Peinture du NF11
Une fois l’assemblage terminé et de nombreuses séances de masticage et ponçage, le plus dur fastidieux est fait ! On peut attaquer la peinture. Un coup de noir sur la verrière, ensuite une sous couche One Shot grey pour uniformiser tout ça. Ensuite les teintes classiques du Meteor NF11 : RAF dark green (Gunze H309) et RAF Medium Sea Grey (H335). On travaillera chaque teinte un peu éclaircies pour effectuer des effets (gris clair pour le Medium Sea Gray, jaune et gris pour le Dark Green).
Gloster Meteor NF11 peinture
Ensuite, vernis brillant, pose des décals (cocardes de la boite à rabiot pour éviter le puzzle de surépaisseur de la planche Classic Airframes), un jus et on fixe le tout par un vernis mat.
Pour finir, il faut ajouter antennes, et, partie encore très délicate : les trains et trappes. Là encore, il faut bien préparer : avoir quelque chose de bien positionné et qui tient n’est pas une mince affaire. Le pitot sera fait avec des tiges de métal.
Conclusion
Ce n’est pas un kit vraiment simple à monter, mais je suis plutôt content du résultat. Je comprends mieux pourquoi on n’en voit que rarement sur les tables d’exposition.
Vous pouvez retrouver le photoscope d’un Meteor NF11 sur le site (cliquez sur l’image…) :
