SR-71 Blackbird Testors 1/48 : Montage et amélioration d’un kit mythique
Il y a des appareils mythiques et le SR-71 Blackbird des Skunks Works est pour moi l’un d’eux : de part sa forme incroyable, sa technologie pour l’époque et ses performances dont les records homologués de vitesse et aussi d’altitude pour un appareil piloté et muni de réacteurs / statoréacteur (pas de fusée) établis en 1976 sont toujours d’actualité : Mach 3.3 3529 km/h soit Mach 3,3 et 25 929 mètres !
Dans la boite
On s’en doute, un SR-71 Blackbird au 1/48, c’est gros : près de 70 cm de long une fois assemblée. La boite Testors est imposante.
SR-71 Blackbird 1/48 Testors box
Les grappes :
Le fuselage est un vrai puzzle, ce qui ne facilite pas les ajustages, qui, testés à blanc, promettent quelques bonnes doses de mastic et de patience.
Les grappes de plastique noir ont plutôt bonne mine : pas trop de pastilles d’éjection mal placées et état de surface très correcte. Les lignes de structures en relief seront facilement reprise en creux.
Pour ceux que la regravure inquiète, je vous invite à lire cet article :
Comment regraver une maquette : Guide complet, outils et astuces
Le cockpit et les sièges sont plutôt sommaires, mais ce n’est pas un réel problème si vous souhaitez le représenter verrières fermées : les surfaces vitrées sont en effet réduites au stricte minimum.
Si vous avez l’intention de laisser le cockpit ouvert, il faudra vous rabattre sur le scratch ou bien le kit en résine True Detail, pour ma part, j’ai pris la deuxième option !
Les trains et puits de trains ne nécessiteront que quelques durites pour faire illusion.
L’interprétation du nez de l’avion est malheureusement fausse… Je ne me suis pas lancé à le modifier.
N’oublions pas que ce kit a été conçu dans les années 80 !
Notice et décals
La notice est quand à elle un modèle du genre ! Montage clairement expliqué (dessin ET texte) et surtout, toute la mise en peinture bénéficie d’instruction claires avec à chaque fois les FS. Cerise sur le gateau : les « historicals note » et « technical note » : il s’agit de petit paragraphe de quelques lignes expliquant par exemple que le cockpit est peut-être faux car il y a eu des tas d’évolutions souvent classées Top Secret à l’époque de la réalisation du kit.
La notice raconte l’anecdote suivante : malgré la climatisation du cockpit, la chaleur était telle qu’on pouvait cuire des aliments en les mettant contre les parois de la verrière.
La dernière page de la notice présente un petit walkaround, hélas partiellement gâché par la qualité d’impression.
Du coté des décals, couleurs, centrage et précision correctes. On peut représenter 4 appareils :
– le 974 (SR-71A) ;
– le 972 (Low observal SR-71A) ;
– le 956 (SR-71 B) ;
– le 940 (Cia A-12 / M-12 à coté duquel on peut lire « Conversion for expert builders only »).
Le montage
Avant de commencer, consultez le Walkaround SR-71 Blackbird : Les secrets du n° 61-7962 à Duxford
Regravure
La première étape consistera à regraver l’ensemble de la bête. Malgré la taille imposante et un nombre conséquent de lignes à reprendre, l’exercice, une première pour moi, se révèle finalement relativement simple : beaucoup de zones plates et des arrondis pas trop prononcés. En quelques heures, c’est terminé.
Le cockpit
Les planches de bord et casquette seront peintes en noir pneu. Ensuite, un brossage à sec et les détails seront ajoutés.
Au passage, n’hésitez pas à consulter ici : Le Brossage à Sec (drybrush) : Comment faire ressortir les détails de vos maquettes
Une fois la peinture terminé, on colle les baignoires… Les pièces en résine, seront mise en place à la cyano, renforcées pour un coup de pistolet à colle à chaud. Avant la mise en place, il faudra faire quelques découpes très simples dans le fuselage : c’est très bien expliqué dans la notice True Details.
Le cockpit en place et terminé. On remarquera derrière le poste arrière le petit hublot, il s’agit de ANS (Astro-Inertial Navigation System). C’est un véritable sextant automatisé à haute vitesse, il permettait au SR-71 de recaler sa navigation en observant les étoiles, garantissant une précision remarquable malgré les vitesses extrêmes.
Les emplacements des caméras
Ceux ci sont représentés par des vitres qui donnent dans le vide du fuselage… Situées sous l’appareil, ce n’est pas très voyant mais cette partie peut se détailler très facilement.
Une plaque de carte plastique peinte en gris, 4 trous bien placés, et un bout de feuille argentée (ceci vieux d’une bouteille de vin !) : on colle face alu vers le bas et on appui avec le doigt pour donner du galbe.
Pour le nez, c’est plus compliqué, quoi que ! Après avoir vu les photos, la caméra est visible comme étant dans un cylindre.. Une vieille seringue, un bout de carte plastique peint métal glissé dedans et le tour est joué !
Autres détails
Les trains nécessitent pas mal de travail pour obtenir un finit lisse des tubes et faire disparaitre des pions d’éjection. Ensuite, un peu de fil d’étain très fin et on refait les principaux éléments de la tuyauterie.
Pour les tuyères, il faut faire disparaitre les défauts de moulage qui gênent le rendu des anneaux de post combustion. Ensuite, pinceau et patience : 3 anneaux blancs, un anneau brique, le reste étant d’un aspect beige pour la partie la plus profonde. Les pétales de tuyère sont noir mat à l’extérieur et métal brulé à l’intérieur.
Pour le montage de l’ensemble du fuselage, nacelles moteurs dérives, l’ensemble nécessitera pas mal d’ajustements, mastic, ponçage ainsi que la reprise des lignes de structures. Le voilà peint en noir pneu, peinture qui me semble le plus convenir à ce genre d’appareil..
La peinture
Le noir est une teinte qui n’est pas des plus faciles à travailler. J’ai commencé pour passer l’ensemble en noir pneu Gunze (H077).
Ensuite, je reprend les lignes avec un gris très dilué.
On repassera ensuite un voile dilué de noir pneu pour atténuer les effets.
Les décals
J’ai choisit d’utiliser la planche Cutting Edge et j’ai choisi la décoration du 17980 Rosemary’s baby san.
Et là, les choses se gâtent… Les décals rouge de zones de marche ne sont pas proposées par Cutting Edge, et les décals d’origine se désintègrent dans l’eau. Donc, pour ces bandes : peinture obligatoire !
La pose des décals se passe sans difficultés, si ce n’est pour les décals situés sur la partie nervuré de l’appareil : assouplissant à haute dose nécessaire !
Un vernis matt, pose des trains et trappes, verrières en position ouverte.
Les poignées d’éjection ont été faite en fil d’étain enroulé autour d’un tournevis de diamètre adéquate pour les mettre en forme puis peints.
Coté patine pastel gris et jus de terre siennes rendent bien à mon avis l’aspect de l’appareil que l’on peut voir sur certaines photos.
L’intérieur des verrières a été un peu compliqué en terme de choix de couleur : il y en avait des noires et des gris mouette… Il semble qu’à partir des SR-71A, elles ont été peintes en gris mouette, contrairement au A-12 qui étaient noires. Le réceptacle pour le ravitaillement est toujours vu ouvert au sol, et on distingue les traces laissées par la perche sur la trappe qui sert aussi de guide.
Rosemary’s Baby San, tail art appliqué vers 1967 / 68 par Sgt Art Lombardi. Vous trouverez de nombreux tail art et leur histoire sur ce site : http://www.wvi.com/~sr71webmaster/tail001.html
SR-71 Blackbird 1/48 Testors 17980 Rosemary's baby-san
La mise en place des cônes d’entrée d’air nécessite quelques précautions : leur pointe est orientée vers l’intérieur et vers le bas. Réglet obligatoire et cales pour avoir une symétrie parfaite.
Je n’ai trouvé aucune explication sur la présence des chameaux sur la trappe de train avant.. si quelqu’un sait, je suis preneur !
Les décals Cutting Edge donnent un peu de silvering malgré une bonne dose de vernis brillant mis avant la pose… dommage.
On remarquera l’emplacement de la cocarde par rapport au trait rouge : la notice Cutting Edge est fausse sur ce point !
On peut voir la pointe des cones de couleur bronze / or sur beaucoup de photos.
La queue de l’appareil est percée de trois trous, petite modification très simple à faire sur la pièce d’origine.
Les roues du train principal sont peintes en argent et on reprendra la bande de roulement en argent mélangé or pour avoir une couleur plus jaune, comme dans la réalité. On remarquera la protection rouge dans les puits de train.
Le puit avant est vraiment faux et pas assez profond…. je m’en suis contenté. Les pneus avant étaient normaux sur toute les photos que j’ai trouvé (noir pneu). Coté jantes : blanc, rouge ou noir, j’ai tout vu !
Les caméras…
Caméra avant… Et les antennes ECM sur l’avant qui sont totalement fausse car représentée en relief, alors qu’en fait cette partie est « creusée »….
Conclusion
Le montage n’est pas des plus facile, le niveau détails est assez basique et le nez est faux. Avec un peu de travail, la maquette Testors sur une table d’exposition fait son petit effet !
Rappelons que nous avons là un kit conçu dans les années 80 !
De nombreux accessoiristes ont depuis proposé de quoi modifier / corriger le kit.
J’avais réalisé cette maquette il y a maintenant plus de 15 ans, mais j’avais que la sortie de Blackbird de Revell me donne envie d’en refaire un : cette machine est vraiment magnifique. Mais la taille du kit calme un peu les ardeurs…
