Parmi tous les utilisateurs export du Dassault Mirage 2000, la Grèce occupe une place particulière. Peu de pays auront exploité autant de variantes du célèbre chasseur français, tout en développant autour de lui une doctrine mêlant interception, frappe maritime et attaque stratégique. Lors du RIAT 2025, la Grèce à présenté en statique 2 appareils : le Mirage 2000-5EG 555 et le Mirage 2000-5BG 507. L’occasion bien entendu de faire des photos, mais aussi de revenir sur l’histoire particulière des Mirage 2000 de la HAF.
Entre appareils neufs, modernisations successives et rétrofits au standard Mirage 2000-5 Mk2, les Mirage de la Polemikí Aeroporía auront marqué plus de trois décennies d’opérations au-dessus de la mer Égée.
Le programme « Talos »
Au début des années 1980, la Grèce cherche à moderniser rapidement sa chasse afin de maintenir l’équilibre stratégique face à la Turquie. Athènes lance alors le programme « Talos », qui débouche en 1985 sur une commande de Mirage 2000 auprès de Dassault.
Le contrat porte sur :
- 36 Mirage 2000EG monoplaces ;
- 4 Mirage 2000BG biplaces. (plus une option sur 4 supplémentaires)
Les appareils sont livrés entre 1988 et 1989.
Ces Mirage diffèrent déjà sensiblement des Mirage 2000C français. Ils conservent le radar Thomson-CSF RDM ainsi que le moteur SNECMA M53-P2, mais reçoivent également une suite de guerre électronique ICMS particulièrement avancée pour l’époque.
Côté armement, les appareils emportent les missiles Magic 2 pour le combat rapproché ainsi que le Super 530F à l’origine, puis Super 530D introduit ultérieurement lors des modernisations
Mais la grande spécificité grecque réside surtout dans l’intégration du missile antinavire AM39 Exocet. La Grèce devient ainsi l’un des rares utilisateurs du Mirage 2000 à développer une véritable doctrine de frappe maritime autour du célèbre missile français, dans un contexte de tensions permanentes en mer Égée.
La modernisation des Mirage 2000EG/BG
Durant les années 1990, la flotte grecque bénéficie d’une importante modernisation menée avec Dassault, Thomson-CSF et l’industrie aéronautique hellénique (HAI).
Certains travaux et usages anglophones emploient également le terme « Talos » pour désigner l’ensemble du programme, mais la HAF le rattache clairement au contrat d’acquisition initial signé en 1985 :
Mirage 2000 entered service with the HAF in 1988, when 40 aircraft were controversially purchased under the “Talos” contract. (source : https://www.haf.gr/en/history/historical-aircraft/mirage-2000/ )
Les appareils reçoivent plusieurs améliorations :
- évolution du radar RDM ;
- amélioration des capacités de guerre électronique ;
- compatibilité élargie avec le Super 530D ;
- optimisation des capacités Exocet.
À l’issue de cette modernisation, les appareils prennent les désignations :
- Mirage 2000EGM ;
- Mirage 2000BGM.
Ces versions modernisées deviennent alors de véritables spécialistes de la défense aérienne et de l’attaque antinavire.
Le tournant du Mirage 2000-5 Mk2
Au tournant des années 2000, Athènes décide de moderniser profondément sa flotte de Mirage. En août 2000, un contrat est signé pour l’acquisition du standard Mirage 2000-5 Mk2.
La commande s’articule autour de deux volets :
- 15 appareils neufs construits par Dassault :
- 10 monoplaces ;
- 5 biplaces ;
- la transformation de 10 Mirage 2000EGM/BGM existants au standard -5 Mk2.
La flotte grecque adopte alors une configuration particulièrement atypique, mêlant cellules neuves et appareils rétrofités sous une même configuration opérationnelle.
Au standard -5 Mk2, livrés par Dassault, les Mirage 2000 grecs biplaces conservent l’intégralité des capacités des monoplaces, la différence se limitant essentiellement à la gestion de la mission et à la répartition des tâches entre pilote et officier système, ainsi que l’absence de canon DEFA 554 de 30mm pour le biplace.
Un standard particulièrement complet
Les Mirage 2000-5 Mk2 grecs comptent parmi les versions les plus évoluées du Mirage 2000.
Les appareils reçoivent notamment :
- le radar RDY-2 multicibles ;
- un cockpit entièrement modernisé avec écrans couleur ;
- une centrale inertielle Totem 3000 ;
- une suite de guerre électronique de type ICMS Mk3 ;
- une liaison de données tactiques ;
- un nouveau calculateur de mission.
L’armement évolue lui aussi profondément. Les anciens Super 530 disparaissent au profit des missiles MICA EM et MICA IR, offrant des capacités de combat BVR nettement supérieures.
Surtout, les Mirage grecs deviennent capables d’emporter le missile de croisière SCALP-EG, donnant à la Grèce une véritable capacité de frappe stratégique dans la profondeur.
Les appareils conservent également leur capacité d’emport de l’AM39 Exocet, faisant du Mirage 2000-5 Mk2 grec un appareil particulièrement polyvalent.
Les Mirage grecs aujourd’hui
Avec l’arrivée récente du Rafale F3R dans la Polemikí Aeroporía, les anciens Mirage 2000EGM/BGM encore au standard RDM ont progressivement été retirés du service à partir de 2021-2022.
En revanche, les Mirage 2000-5 Mk2 restent pleinement opérationnels et continuent d’assurer des missions de défense aérienne aux côtés des Rafale et des F-16 grecs.
Cette transition illustre parfaitement la relation privilégiée entre la Grèce et Dassault Aviation. De Mirage F1CG aux Rafale F3R, en passant par toutes les évolutions du Mirage 2000, la chasse grecque aura longtemps constitué l’un des plus fidèles utilisateurs des appareils français.
L’arrivée des 2 appareil au RIAT.
Le Mirage 2000-5EG numéro 555
Le Mirage 2000 monoplace immatriculé 555 appartient à la célèbre 331 Mira « Thisseas » basée à Tanagra, cet appareil est tout simplement le dernier Mirage 2000 neuf à être sorti des chaînes d’assemblage de Dassault pour la Grèce.
Le Mirage 2000-5BG numéro 507
Complément parfait du 555 sur le tarmac du RIAT, le numéro 507 est un Mirage 2000-5BG Mk2 construit neuf par Dassault pour la 331 Mira.
