Le Westland Lysander est développé au milieu des années 1930 dans le cadre de la spécification A.39/34 de l’Air Ministry, qui recherche un nouvel avion de coopération avec l’armée de terre destiné à remplacer les biplans alors en service. Conçu par l’ingénieur William Edward Willoughby Petter chez Westland Aircraft, il effectue son premier vol le 15 juin 1936. L’appareil est caractérisé par une voilure à forte portance, un train fixe à large voie et d’excellentes capacités de décollage et d’atterrissage courts (STOL), lui permettant d’opérer depuis des terrains sommaires au plus près des forces terrestres.
Ses missions initiales correspondent à son rôle d’avion de coopération avec l’armée de terre et comprennent la reconnaissance tactique à basse altitude, l’observation et le réglage des tirs d’artillerie, ainsi que les missions de liaison entre unités terrestres et aériennes. Il est également prévu pour la photographie aérienne, le largage de messages ou de petits matériels et, de manière secondaire, pour des missions de bombardement léger. Bien que rapidement dépassé dans ce rôle initial par l’évolution des tactiques aériennes et l’apparition d’appareils plus modernes, le Lysander connaîtra une seconde carrière remarquable dans les missions spéciales de liaison et d’infiltration d’agents.
Les différentes versions du « Lizzie »
Westland Lysander Mk I (1938)
Première version de série du Lysander motorisé par un Bristol Mercury XII de 890 ch.
Caractéristiques principales :
- Deux mitrailleuses fixes de 7,7 mm intégrées dans les carénages de roues.
- Deux mitrailleuses Lewis de 7,7 mm sur affût arrière.
- Jusqu’à 227 kg de bombes sous les ailes.
- Destiné à l’observation, à la coopération avec l’armée de terre et au réglage des tirs d’artillerie.
Environ 170 exemplaires sont construits.
Westland Lysander Mk II (1939)
Le Mk II constitue une évolution mineure du Mk I, la principale différence réside dans l’adoption du moteur Bristol Perseus XII de 905 ch, notamment afin de diversifier les approvisionnements en moteurs.
Environ 350 exemplaires sont produits.
Westland Lysander Mk III (1940)
Le Mk III est la version la plus largement construite. Nouvelle motorisation avec le Bristol Mercury XX de 870 ch et de nouvelles évolutions :
- Équipements radio modernisés.
- Renforcement de certains éléments de structure.
- Diverses améliorations de détail.
Avec environ 1 200 exemplaires produits, il devient la version de référence et est employé pour les missions de coopération avec les forces terrestres, de liaison, de remorquage de cibles ainsi que pour les célèbres opérations clandestines.
Westland Lysander Mk IIIA
Très proche du Mk III, le Mk IIIA s’en distingue essentiellement par des équipements radio différents et quelques évolutions de production. Les deux variantes sont largement utilisées lors des missions spéciales.
Westland Lysander Special Duties (SD)
Plus qu’une véritable version de série, le Special Duties (SD) est une adaptation des Mk III et Mk IIIA destinée aux opérations clandestines. Les principales modifications comprennent :
- suppression de l’armement défensif ;
- retrait de certains équipements non indispensables ;
- installation d’un réservoir supplémentaire augmentant l’autonomie ;
- ajout d’une échelle fixe sur le côté gauche facilitant l’embarquement des agents ;
- aménagement d’un compartiment permettant d’embarquer un ou deux passagers ;
- peinture adaptée aux opérations nocturnes, avec intrados noir.
Ces appareils sont utilisés par le Special Operations Executive (SOE) pour déposer ou récupérer des agents en territoire occupé, généralement de nuit et sur de très petits terrains.
Westland Lysander TT Mk III
Version spécialisée dans le remorquage de cibles, elle reçoit :
- un treuil de remorquage ;
- les équipements nécessaires à cette mission ;
- une livrée souvent agrémentée de bandes jaunes de haute visibilité.
Production canadienne
La société National Steel Car construit environ 225 Lysander sous licence.
Très proches des Mk III britanniques, ces appareils reçoivent quelques équipements d’origine canadienne et sont principalement employés pour l’entraînement, les liaisons et le remorquage de cibles.
Le Lysander V9312
Le Westland Lysander V9312 est un exemplaire de la version Mk IIIA construit en 1940 par Westland Aircraft à Yeovil. Il appartient à la grande série des Lysander de coopération avec l’armée de terre, dont il reprend les caractéristiques générales : structure robuste, voilure à forte portance et train fixe à large voie, conçus pour permettre des opérations depuis des terrains sommaires. Mis en service en 1941, il est initialement affecté à plusieurs unités de la Royal Air Force, notamment pour des missions de reconnaissance photographique et de liaison à basse altitude.
Au cours de sa carrière opérationnelle, le V9312 est successivement utilisé par les 4, 613 et 225 Squadron RAF. Dans ce dernier, il effectue des missions de reconnaissance photo, typiques du rôle du Lysander avant sa relégation progressive à des tâches secondaires. En avril 1942, l’appareil est endommagé lors d’un accident classé catégorie B, puis réparé et converti en version remorqueur de cibles (Target Tug), illustrant la polyvalence de la cellule du Lysander en temps de guerre.
Après conversion, le V9312 est transféré au Canada dans le cadre du British Commonwealth Air Training Plan, où il est employé pour l’entraînement au tir antiaérien. Il y poursuit sa carrière jusqu’en 1944 avant d’être retiré du service militaire en 1946 et vendu comme surplus. Après plusieurs décennies de stockage et de passage entre collectionneurs, il est finalement restauré et remis en état de vol par l’Aircraft Restoration Company à Duxford.
Aujourd’hui, le V9312 est l’un des rares Lysander encore en état de vol. Il est basé à Duxford et participe régulièrement à des démonstrations aériennes historiques. Cet exemplaire est également devenu une référence pour les passionnés et photographes aéronautiques, notamment grâce à son utilisation comme appareil de photoscope, permettant de documenter en détail la silhouette unique et immédiatement reconnaissable du Lysander.
Cet appareil était présent au meeting « Le temps des hélices » 2024, l’occasion de faire un walkaround et aussi de le voir voler !
Walkaround
