Le cockpit du Mirage 2000-5F marque une évolution nette par rapport aux versions antérieures (2000C, 2000B ou 2000N), sans pour autant rompre totalement avec l’architecture d’origine de la famille.
La cellule reste globalement inchangée, mais l’interface homme-machine est profondément réorganisée autour d’une logique centrée sur la mission. Le pilote ne gère plus uniquement un avion, mais un système d’armes intégré.
Je vous invite à consulter cet article :
Mirage 2000-5F : walkaround et spécificités du chasseur de défense aérienne français
L’ensemble des photos a été réalisé sur la Base aérienne 102 Dijon-Longvic entre 2005 et 2007 par l’ami Sébastien « SLG », que je remercie pour la fourniture de ces photos.
Une architecture d’affichage hybride
Le poste de pilotage du Mirage 2000-5F repose sur une combinaison d’affichages conventionnels et numériques, caractéristique de la transition des années 1990.
On y retrouve :
- HUD (Head-Up Display) large champ, utilisé pour la conduite de vol et l’engagement air-air
- HDD / écran tactique central, dédié à la situation radar et à la gestion des pistes
- Trois écrans multifonctions (MFD), utilisés pour la navigation, les paramètres systèmes et les pages armement
Cette architecture ne constitue pas encore un “full glass cockpit” au sens moderne, mais représente une étape intermédiaire très structurée vers la numérisation complète des postes de pilotage.
Intégration du système RDY et logique d’interception
L’un des éléments structurants du cockpit est l’intégration du radar Thomson-CSF/RDY, qui influence directement la présentation des informations tactiques.
Le HDD central permet d’exploiter :
- la détection multi-cibles
- le suivi simultané de pistes multiples
- la désignation d’engagement pour missiles MICA
Cette logique transforme le poste de pilotage en véritable interface de combat aérien, où la perception tactique prime sur la simple navigation.
HOTAS et réduction de la charge de travail
L’introduction du système HOTAS (Hands On Throttle And Stick) est un élément clé de cette génération.
Les commandes essentielles sont réparties sur le manche et la manette des gaz, permettant :
- la sélection des modes radar
- la gestion des armes
- la navigation entre pages systèmes
- la réduction des interactions avec les panneaux secondaires
Organisation générale et philosophie du cockpit
Le cockpit du Mirage 2000-5F conserve une certaine densité propre aux chasseurs des années 1980, mais avec une hiérarchisation beaucoup plus claire des informations.
Les instruments analogiques subsistants sont relégués aux fonctions de secours ou de contrôle secondaire, tandis que les écrans prennent en charge la majorité des fonctions opérationnelles.
Cette transition illustre une philosophie intermédiaire :
- pas encore totalement numérique comme un Rafale
- mais déjà largement déchargée des contraintes “tout analogique” des Mirage 2000 initiaux
Un cockpit charnière dans l’évolution des chasseurs français
Le Mirage 2000-5F représente une étape clé dans l’évolution des interfaces de combat françaises.
Il conserve la cellule éprouvée du Mirage 2000 tout en introduisant une logique de gestion de mission assistée par écran, radar multicible et armement autonome (MICA).
Pour les observateurs et maquettistes, ce cockpit est particulièrement intéressant car il matérialise une période de transition technologique très visible, entre deux générations de chasseurs.
Et pour le plaisir, quelques photos des Mirage 2000-5F de Dijon.
