Parmi les faits marquants de l’aéronautique navale française en ex-Yougoslavie, l’épisode de l’Étendard IVP n°115 reste l’un des plus spectaculaires. Touché par un missile sol-air en mission de reconnaissance au-dessus de la Bosnie, l’appareil parvient néanmoins à regagner le porte-avions Clemenceau et à apponter en configuration sévèrement dégradée.
Découvrez le récit de ce vol hors norme et notre walkaround photo des détails de la dérive de l’appareil.
En 1994, la flottille 16F déploie ses Étendard IVP dans le cadre des opérations OTAN au-dessus de l’ex-Yougoslavie. Le rythme des missions est soutenu, et le renseignement image reste une ressource critique dans un conflit où les lignes bougent vite, parfois en quelques heures.
Le 15 Avril 1994, nouvelle mission de renseignement
Le 15 avril 1994, en début d’après-midi, le briefing est terminé. Deux Étendard IVP sont engagés pour une mission de recueil de renseignement sur trois objectifs : Sarajevo, Rogatica et Goražde. Ce dernier point est considéré comme prioritaire, la situation au sol y étant particulièrement instable, avec des besoins urgents de mise à jour sur les mouvements de troupes et d’artillerie.
À bord du n°115 prend place le capitaine de corvette Pierre Clary. La 55e mission au-dessus de la Bosnie en guerre pour le pilote, la 115ème pour l’Etendard IVP 115. L’équipier, « Jim », volera dans l’Etendard IVP n° 102.
En soutien, un Super Étendard est également engagé pour assurer un ravitaillement en vol après la montée du groupe à 20 000 pieds, permettant aux deux IVP d’entrer en zone avec des réservoirs pleins. La consommation à haute vitesse étant particulièrement élevée sur ce type de profil, cette phase est essentielle à la réussite de la mission.
Une fois le ravitaillement effectué, la mission débute en silence radio complet. Les deux Étendard volent de front, séparés d’environ 1,5 km, dans une logique de surveillance réciproque.
Départ missile !
Sarajevo et Rogatica sont déjà derrières et les 2 appareils volent à 1500 mètres d’altitude et 920 km/h. Ils arrivent à quelques nautiques de Gorazde, vers 15h30 : la situation bascule.
Jim observe un panache de fumée s’élève du sol et alerte immédiatement : « Départ Missile ! »
Quelques instants plus tard, Pierre Clary ressent un choc dans la cellule, modéré mais immédiat : l’avion vient d’être « atteint » par un SAM-7. Il applique la procédure : montée à 4000 mètres, changement de cap pour sortir de la zone « chaude » et analyse du tableau de panne et paramètres :
- aucun voyant n’est allumé
- pression hydraulique normale
- paramètres du réacteur Atar 8C sont normaux
- plus d’indicateur de vitesse, le pitot situé sur la dérive ne fonctionne plus.
- une mollesse dans les réactions du manche à cabrer ou à piquer indique que l’arrière de l’appareil est endommagé.
« Jim » se rapproche afin d’effectuer une inspection visuelle du numéro 115. Il décrit les dégâts à son leader en veillant à ne pas l’inquiéter inutilement.. mais la gouverne droite est presque totalement arrachée, dérive et fuselage sont criblés d’éclats, le bout de l’aile droite a aussi reçu des éclats. Chose positive : il n’y a ni incendie, ni fuite visible et l’appareil est contrôlable : pas d’éjection immédiate en territoire hostile, il faut rentrer au plus vite.
Le transit vers le porte-avions s’effectue à environ 300 nœuds, sans variation de régime moteur. L’objectif est simple : préserver ce qui peut l’être. Le moteur doit rester en vie jusqu’au bout.
Le poste radio de communication « extérieur » se révèle aussi être endommagé, les seules communications possibles de Pierre Clary sont via le poste radio « privé » uniquement avec son équipier. C’est donc « Jim » qui alertera et organisera le corridor de retour au plus court avec les différents interlocuteurs.
Lentement, la zone terrestre s’efface, remplacée par la mer. Et avec elle, une forme de soulagement relatif : si éjection, elle ne se fera pas en territoire hostile.
En même temps, le porte avions et la flotte viennent à la rencontre des appareils, sans savoir encore si l’appontage est possible.
Le défi de l’appontage avec un appareil endommagé
Avant d’envisager l’appontage, une série de vérifications est engagée pour déterminer si l’appareil peut être récupéré en sécurité :
- le train sort correctement
- la crosse se baisse correctement
- mais pas d’indication de vitesse
- et à la sortie des volets, les choses se compliquent encore…
Les dommages de l’empennage font que la sortie des volets entraine l’avion dans une posture à piquer franche et perte d’altitude difficilement compensable. Si appontage, il doit se faire sans les volets : donc avec plus de vitesse plus élevée qui doit être compensée par une masse plus faible pour être dans limites acceptables des brins d’arrêts.
16h30, le paramètre masse est atteint et l’avion est toujours suffisamment contrôlable : le pacha prend la décision d’autoriser la récupération !
La finale n’a plus rien d’une procédure standard. L’appareil est stable, mais loin de son domaine habituel et avec des réactions au manche très molles. Il va arriver beaucoup plus vite de la normale, 295 km/h, 55 km/h au dessus de la normale. La finale se fait dans l’aile de l’ailier qui lui sert de référence.
Le pont du Clemenceau est en mouvement, comme toujours, mais cette fois l’équation est plus serrée.
L’Étendard IVP n°115 s’aligne correctement et accroche le 3ème brin !
Le CC Clary découvrira en descendant de son appareil l’étendue des dégâts, et repartira dès la lendemain pour une 56 ème mission.
L’Etendard IVP 115 subira 1 mois et demi de travaux dans les ateliers de Cuers avant de reprendre les vols, jusqu’en 2020. La partie arrière de l’appareil ne sera pas réparée mais conservée et elle est visible chez mes amis du Musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort, où toutes ces photos ont été prises.
Merci à JEX et toute l’équipe de l’ANAMAN pour leur accueil !
