Le siège éjectable est un équipement essentiel de tout avion de combat. Sur le McDonnell Douglas F-4 Phantom II, le système d’éjection devait répondre à des contraintes particulièrement exigeantes : deux membres d’équipage installés en tandem, un avion lourd et rapide et la nécessité de pouvoir assurer leur évacuation dans des conditions de vol très variées.
Les Phantom FG.1 (Royal Navy) et FGR.2 (RAF) sont équipés d’une version spécifique de la famille Martin-Baker Mk 7, le Mk 7A. Les Phantom FG.1, initialement livrés avec des Martin‑Baker Mk.5, ont vu leurs sièges rapidement remplacés par des Martin‑Baker Mk.7A.
Le siège présenté dans ce photoscope, ici démonté, vient d’un F-4 Phantom FGR.2 et permet d’observer la conception de ce système d’éjection et les nombreux équipements qui le composent.
Les principes généraux de fonctionnement d’un siège éjectable, notamment les systèmes de maintien de l’équipage, les dispositifs de rappel et les différentes étapes de la séquence d’éjection, ont déjà été détaillés dans notre précédent article consacré aux sièges éjectables :
Les sièges Martin Baker Mk.4 utilisés sur les appareils français
La famille Martin-Baker Mk 7
Développée à partir de l’expérience acquise avec les précédentes générations de sièges Martin-Baker, la famille Mk 7 représente une évolution majeure des systèmes d’éjection à la fin des années 1950 et durant les années 1960.
Son principal apport réside dans l’association d’une catapulte pyrotechnique et d’une propulsion fusée placée sous l’assise, l’underseat rocket pack. La catapulte fournit l’impulsion initiale et extrait le siège du cockpit, tandis que le moteur-fusée prolonge la poussée après son départ de l’avion.
Cette architecture permet d’obtenir une trajectoire d’éjection plus favorable et d’améliorer considérablement les possibilités de survie à très basse altitude et à faible vitesse, jusqu’à offrir des performances nettement améliorées en situation d’éjection basse altitude, sans toutefois atteindre une véritable capacité Zero‑Zero.
Cette évolution est particulièrement importante pour les avions de combat capables d’évoluer à la fois à grande vitesse et à très basse altitude. Le Phantom FGR.2 en est un exemple, avec un siège conçu pour permettre à son équipage de quitter l’appareil dans des conditions extrêmement variées.
Le principe général du Mk 7 sera décliné en de nombreuses versions afin de répondre aux contraintes propres aux différents appareils équipés. La configuration du siège et ses équipements peuvent ainsi varier selon la cellule et son environnement.
Le Mk 7A des Phantom britanniques appartient à cette vaste famille. Le siège présenté dans ce photoscope permet d’observer directement cette architecture et, notamment, l’ensemble de propulsion fusée installé sous l’assise, caractéristique de cette génération de sièges éjectables.
Le Mk 7A des Phantom FG.1 et FGR.2
Sur les Phantom FGR.2 de la Royal Air Force et les FG.1 de la Royal Navy, les deux postes sont équipés de sièges Martin‑Baker Mk.7A, mais les versions avant et arrière diffèrent légèrement pour s’adapter à la géométrie du cockpit du Phantom.
Le Mk 7A doit donc s’intégrer à la structure spécifique du Phantom et fonctionner en association avec les différents équipements du cockpit et de la verrière. Les contraintes liées à la position du siège, aux rails d’éjection et à l’environnement immédiat de l’équipage ont conduit à une configuration propre au F-4.
Comme sur les autres variantes de la famille Mk 7, le système combine la catapulte initiale avec le moteur-fusée situé sous le siège. Cette configuration permet au Mk 7A de fournir une trajectoire d’éjection adaptée aux différents profils de vol du Phantom, depuis les phases de vol à haute vitesse jusqu’aux situations d’urgence à très basse altitude.
Le Phantom FGR.2, principalement utilisé pour l’interception mais aussi pour des missions air‑sol, bénéficiait d’un siège capable de couvrir un large spectre de profils de vol.
Le Mk 7A, une variante parmi une grande famille
Si les Phantom FG.1 et FGR.2 utilisent le Mk 7A, cette désignation ne doit pas être confondue avec celle d’un siège totalement différent. Elle correspond à une déclinaison de la famille Mk 7 adaptée aux besoins du Phantom.
Le F-4 Phantom II a ainsi utilisé différentes versions de sièges Mk 7 selon les utilisateurs et les variantes de l’avion. D’autres déclinaisons ont été développées pour le F-104 Starfighter : plusieurs forces aériennes européennes ont remplacé les sièges Lockheed C‑2 du F‑104 par des Martin‑Baker Mk.7 afin d’améliorer la sécurité des équipages.
La famille Mk 7 a également trouvé sa place sur des avions embarqués comme le A-6 Intruder et l’EA-6B Prowler, avec des adaptations répondant aux contraintes spécifiques de ces appareils. D’autres versions ont été développées pour des avions comme le F-14 Tomcat, le F-8 Crusader ou le F-5.
Cette diversité explique la multiplication des désignations et des configurations au sein de la famille Mk 7. Derrière une architecture commune se cachent en réalité de nombreuses adaptations destinées à assurer l’intégration du siège dans des cockpits très différents.
