JF-17 Thunder : histoire, Block III et walkaround
Développé conjointement par le Pakistan et la Chine, le JF-17 Thunder est un chasseur multirôle léger conçu pour répondre aux besoins opérationnels et industriels de la Pakistan Air Force (PAF). Désigné FC-1 Xiaolong en Chine, cet appareil monomoteur est devenu l’un des principaux éléments de la modernisation de l’aviation de combat pakistanaise.
Les JF-17C Block III 23-323 et 23-319, photographiés lors du Royal International Air Tattoo (RIAT), organisé sur la base de RAF Fairford en juillet 2025, illustrent les évolutions les plus récentes de cet appareil. La présence de ces deux chasseurs pakistanais au Royaume-Uni a offert l’occasion d’observer de près cette version modernisée du Thunder, dont les capacités reposent notamment sur un radar à antenne active, une avionique renouvelée et l’intégration d’armements air-air de nouvelle génération.
Conçu pour remplacer plusieurs générations d’avions de combat devenus vieillissants, le Thunder associe une cellule relativement compacte à une avionique progressivement modernisée et à une large gamme d’armements. Son développement repose sur une coopération industrielle entre le Pakistan Aeronautical Complex (PAC) et la Chengdu Aircraft Corporation (CAC), avec un objectif central : disposer d’un chasseur polyvalent dont la production et le maintien en condition opérationnelle soient économiquement accessibles.
L’évolution du programme, depuis les premiers exemplaires jusqu’au JF-17C Block III, illustre la montée en puissance de cette coopération. Cette dernière version bénéficie notamment d’un radar à antenne active, d’un cockpit modernisé et de capacités de combat étendues.
JF-17 Thunder Pakistan Air Force at RIAT 2025
Genèse et développement du programme
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, la Pakistan Air Force doit préparer le remplacement progressif d’une partie de sa flotte de combat. Celle-ci comprend notamment des Chengdu F-7, dérivés du MiG-21 soviétique, des Nanchang A-5 d’origine chinoise et des Dassault Mirage III/V de conception française.
Le vieillissement de ces appareils, les coûts associés à leur entretien et les difficultés d’approvisionnement en équipements étrangers encouragent Islamabad à rechercher une solution pérenne. Le Pakistan souhaite disposer d’un chasseur moderne, capable d’assurer plusieurs types de missions tout en offrant une plus grande maîtrise de sa production industrielle.
Les premières réflexions s’inscrivent dans la continuité du projet Super-7, qui vise initialement à développer une évolution du Chengdu F-7. Le programme prend progressivement une nouvelle dimension grâce à la coopération avec l’industrie aéronautique chinoise.
Le partenariat entre la Chengdu Aircraft Corporation et le Pakistan Aeronautical Complex est formalisé en 1999. Le projet reçoit la désignation JF-17 au Pakistan, pour Joint Fighter-17, tandis que la Chine adopte celle de FC-1 Xiaolong, généralement traduite par « Fier Dragon ».
Le premier prototype effectue son vol inaugural le 25 août 2003 à Chengdu. Les essais révèlent cependant la nécessité de poursuivre le développement de l’appareil. Plusieurs prototypes sont construits et le programme bénéficie d’une évolution de sa cellule et de ses systèmes avant d’atteindre une configuration satisfaisante pour la production en série.
Le JF-17 entre finalement en service au sein de la Pakistan Air Force en 2007. La production en série est ensuite progressivement transférée vers le Pakistan, au Pakistan Aeronautical Complex de Kamra, qui assure l’assemblage des appareils destinés à la PAF.
La répartition industrielle annoncée prévoit environ 58 % de la fabrication de la structure au Pakistan, contre 42 % en Chine. Ce partage contribue au développement des compétences aéronautiques pakistanaises, même si le programme demeure dépendant de fournisseurs étrangers pour certains équipements essentiels, notamment la motorisation des premières versions.
Le JF-17 constitue ainsi autant un programme d’avion de combat qu’un instrument de développement industriel pour le Pakistan.
Architecture et caractéristiques techniques
Le JF-17 est un chasseur monomoteur de conception conventionnelle, doté d’une voilure en flèche, d’une dérive unique et de deux entrées d’air latérales. Sa configuration privilégie la polyvalence, la simplicité relative de la cellule et la possibilité d’intégrer progressivement de nouveaux équipements.
Une cellule compacte
La cellule du Thunder utilise principalement des alliages métalliques, complétés par des matériaux composites dont l’emploi augmente avec les évolutions successives du programme.
La voilure en flèche est associée à des extensions de bord d’attaque, ou LERX (Leading Edge Root Extensions), destinées à améliorer le comportement aérodynamique à forte incidence. Cette configuration contribue à préserver la maniabilité de l’appareil dans différentes conditions de vol.
Les entrées d’air latérales alimentent le moteur installé dans le fuselage. Sur les versions les plus récentes, l’aménagement de la zone d’entrée d’air contribue également à la réduction de la signature radar, sans pour autant faire du JF-17 un appareil furtif au sens des chasseurs de cinquième génération.
Le train d’atterrissage tricycle escamotable permet les opérations depuis des pistes conventionnelles. L’appareil dispose également d’une perche de ravitaillement en vol sur les versions équipées pour cette mission, une capacité qui étend son rayon d’action et facilite les déploiements à longue distance.
Une motorisation d’origine russe
Les premiers JF-17 sont propulsés par un turboréacteur Klimov RD-93, dérivé du RD-33 utilisé notamment par la famille MiG-29. Ce moteur à double flux avec postcombustion développe une poussée maximale de l’ordre de 84 kN.
Le RD-93 permet au Thunder d’atteindre une vitesse maximale annoncée d’environ Mach 1,6 à Mach 1,8 selon les sources et les conditions considérées. La vitesse réellement disponible dépend notamment de l’altitude, de la configuration d’emport et de la quantité de carburant embarquée.
Des évolutions de motorisation, dont le RD-93MA, ont également été proposées ou associées aux développements du programme. Il convient toutefois de distinguer les moteurs effectivement installés sur les appareils de série des solutions envisagées pour les évolutions futures.
Principales caractéristiques
Les valeurs ci-dessous correspondent à des ordres de grandeur généralement publiés pour la famille JF-17. Elles peuvent varier selon la version et la configuration.
  • Équipage : un pilote pour la version monoplace, deux pour le JF-17B.
  • Longueur : environ 14,3 à 15 m selon les références.
  • Envergure : environ 9,45 m.
  • Vitesse maximale annoncée : jusqu’à environ Mach 1,8.
  • Plafond opérationnel : de l’ordre de 16 700 m.
  • Points d’emport : généralement sept sur les premières configurations, avec une architecture d’emport pouvant évoluer selon la version.
  • Missions : interception, combat aérien, attaque au sol, reconnaissance et attaque antinavire selon les équipements intégrés.
La charge externe maximale et les performances en mission dépendent de la configuration choisie, du carburant embarqué et des limitations propres à chaque armement. Les chiffres théoriques ne doivent donc pas être interprétés comme des capacités simultanément disponibles dans toutes les conditions.
Les différentes versions du JF-17
Le programme a évolué par étapes successives, désignées Blocks. Chaque tranche introduit des améliorations portant sur l’avionique, les capacités d’emport, les équipements de navigation et les systèmes de combat.
JF-17 Block I : la première version de série
Les premiers appareils de série sont livrés à la Pakistan Air Force à partir de 2007. Ils permettent à cette dernière de commencer le remplacement progressif de ses avions de combat les plus anciens.
Le Block I est équipé d’un radar de la famille KLJ-7 à antenne mécaniquement orientée. Son système d’arme permet notamment l’emploi de missiles air-air à courte portée et de missiles à portée étendue de la famille SD-10, également connus sous la désignation PL-12 en Chine.
L’avion peut aussi emporter des charges destinées à l’attaque au sol. L’intégration progressive de munitions guidées permet d’étendre les missions au-delà de l’interception classique.
Cette première version constitue le socle du programme. Elle fournit à la PAF un chasseur multirôle relativement moderne tout en permettant de développer les capacités industrielles nécessaires aux évolutions ultérieures.
JF-17 Block II : une polyvalence accrue
Le Block II introduit plusieurs améliorations destinées à renforcer les capacités opérationnelles du Thunder.
L’une des évolutions les plus visibles est la perche de ravitaillement en vol, qui permet d’accroître la souplesse d’emploi de l’appareil. Les améliorations concernent également l’avionique, les systèmes de guerre électronique et l’intégration de nouvelles armes.
L’emploi accru de matériaux composites participe à l’évolution de la cellule. Les systèmes de mission progressent également afin de faciliter les opérations air-air et air-sol.
Le Block II peut être équipé de munitions guidées et d’armements spécialisés, notamment dans le domaine antinavire selon la configuration retenue. Les capacités exactes dépendent toutefois des systèmes intégrés et de leur qualification.
Cette version représente une étape importante : le JF-17 ne se limite plus à remplacer les chasseurs légers plus anciens, mais évolue vers une plateforme multirôle dont les équipements peuvent être adaptés aux besoins opérationnels.
JF-17B : la version biplace
Le JF-17B est la version biplace du Thunder. Son développement répond notamment au besoin de disposer d’un appareil permettant la formation avancée et la transformation opérationnelle des équipages.
Le fuselage avant est modifié afin d’accueillir deux membres d’équipage en tandem. Cette transformation entraîne des différences de structure et de capacité interne par rapport au monoplace.
Le JF-17B conserve une vocation opérationnelle et ne doit pas être considéré comme un simple avion d’entraînement dépourvu de capacités de combat. Les possibilités exactes dépendent cependant de sa configuration et du standard de ses équipements.
La présence d’un second membre d’équipage peut également être utile dans des missions exigeant une gestion importante des systèmes et de l’armement. Elle ne signifie pas pour autant que tous les JF-17B disposent systématiquement d’un officier systèmes d’armes spécialisé, comme sur certains avions biplaces occidentaux.
JF-17C Block III : une modernisation majeure
Le Block III représente une évolution importante de la famille Thunder. Son premier prototype effectue son vol inaugural en décembre 2019, avant l’entrée en service des appareils de série au début des années 2020.
La principale évolution concerne le radar. Le Block III est associé au KLJ-7A à antenne active AESA (Active Electronically Scanned Array). Contrairement à un radar conventionnel à antenne mécaniquement orientée, ce système utilise une antenne composée de nombreux modules émetteurs-récepteurs, dont le fonctionnement permet une gestion électronique du faisceau radar.
Cette technologie améliore notamment les possibilités de suivi de plusieurs cibles et la souplesse de fonctionnement. Les performances réelles en détection et en résistance au brouillage dépendent toutefois des caractéristiques du système, du type de cible et de l’environnement électromagnétique.
Le cockpit bénéficie également d’une modernisation importante, avec un affichage plus évolué et une interface adaptée à la gestion d’un système d’arme plus complexe. Un viseur de casque permet au pilote de présenter certaines informations et de faciliter la désignation de cibles dans son champ de vision.
Le Block III reçoit par ailleurs des améliorations de l’avionique, des systèmes de guerre électronique et des commandes de vol. Il est associé à une architecture de commandes électriques plus évoluée que celle des premières versions.
Du côté de l’armement, cette version peut mettre en œuvre le missile air-air à courte portée PL-10E et le PL-15E, destiné aux engagements à plus longue distance. La portée effective de ces armes ne se résume pas à une valeur fixe : elle dépend notamment de l’altitude, de la vitesse, de la géométrie d’interception et des conditions de l’engagement.
Le Block III conserve ainsi l’architecture générale du JF-17 tout en faisant évoluer sensiblement ses capacités de détection, de présentation de l’information et de combat aérien.
Le JF-17 au sein de la Pakistan Air Force
Le Pakistan constitue le principal utilisateur du JF-17. L’appareil occupe une place importante dans la modernisation de la flotte de combat et permet de remplacer progressivement des avions plus anciens dont l’entretien devient plus contraignant.
La PAF exploite également des F-16 américains et des Chengdu J-10C chinois. Ces appareils ne remplissent pas exactement les mêmes fonctions et ne disposent pas des mêmes équipements, mais leur coexistence permet de répartir les missions en fonction des capacités disponibles.
Le JF-17 répond notamment au besoin de disposer d’un nombre important de chasseurs multirôles pouvant assurer des missions de défense aérienne, d’attaque et de surveillance armée. Son intérêt repose sur la combinaison d’un coût d’acquisition recherché comme contenu, d’une production partiellement locale et d’une modernisation progressive.
Cette logique correspond à une organisation dite high-low mix, dans laquelle plusieurs catégories d’appareils sont utilisées de manière complémentaire. Il ne faut cependant pas en déduire que le JF-17 serait réservé aux missions secondaires : ses capacités dépendent de son Block, de ses équipements et des armes disponibles.
La production au Pakistan constitue également un élément essentiel de la stratégie industrielle. L’assemblage local et la participation du PAC contribuent à développer des compétences dans la fabrication, l’entretien et l’évolution de la cellule. La dépendance envers certains fournisseurs étrangers reste néanmoins une réalité, en particulier pour les moteurs et plusieurs systèmes électroniques.
Une expérience opérationnelle à replacer dans son contexte
Le JF-17 a été employé dans des opérations de lutte contre-insurrectionnelle menées par le Pakistan, notamment dans le cadre des campagnes contre des groupes armés dans les zones tribales. Ces missions ont mis en œuvre des capacités d’attaque au sol, avec des armements adaptés aux objectifs visés.
Son rôle lors des tensions entre le Pakistan et l’Inde doit être décrit avec davantage de prudence. En février 2019, pendant l’opération pakistanaise Swift Retort, des JF-17 ont été associés aux opérations aériennes pakistanaises. La répartition exacte des missions et l’attribution de certains engagements air-air ont toutefois fait l’objet de récits contradictoires.
Il est donc préférable de ne pas présenter comme définitivement établi un éventuel palmarès de victoires aériennes du JF-17 pour cet épisode.
En janvier 2024, le Pakistan a également mené des frappes sur le territoire iranien contre des groupes qu’il présentait comme des organisations armées. Des JF-17 ont été cités dans des comptes rendus relatifs aux capacités aériennes pakistanaises, mais l’attribution de chaque frappe à un type d’appareil doit être vérifiée au cas par cas.
Plus généralement, l’expression combat proven mérite d’être employée avec discernement. L’utilisation d’un appareil en opérations réelles ne démontre pas à elle seule l’efficacité de chacun de ses capteurs ou armements, ni sa supériorité sur un appareil adverse.
L’expérience opérationnelle du JF-17 reste néanmoins importante pour la PAF, qui peut s’appuyer sur son utilisation pour faire évoluer ses tactiques, ses équipements et sa doctrine d’emploi.
Les deux appareils présentés ici illustrent la version la plus récente du Thunder en service au sein de la Pakistan Air Force. Il s’agit des JF-17C Block III portant les numéros de série 23-323 et 23-319, associés au No. 8 Squadron « Haiders ».
Tous deux ont été déployés au Royaume-Uni en juillet 2025 pour participer au Royal International Air Tattoo (RIAT), organisé sur la base de RAF Fairford du 18 au 20 juillet. Cette participation a constitué une occasion de présenter le chasseur pakistanais au public européen.
Le déplacement a également démontré la possibilité de réaliser un déploiement à longue distance avec ravitaillement en vol. La PAF a indiqué que les JF-17 Block III avaient effectué des ravitaillements auprès d’un avion-citerne IL-78 pendant le trajet vers le Royaume-Uni.
IL-78 Pakistan Air force
l’Il-78 qui a accompagné les 2 JF-17 de la Pakistan Air Force
Le 23-323
Le JF-17C portant le numéro 23-323 se distingue par sa décoration spéciale. Cette livrée lui confère une identité visuelle particulière au sein du détachement pakistanais présent au RIAT 2025.
JF-17 Thunder Pakistan Air Force walkaround
Au-delà de son aspect extérieur, l’appareil appartient au standard Block III, qui associe le radar AESA KLJ-7A, une avionique modernisée et des capacités d’emploi d’armements plus récents.
La décoration offre un sujet intéressant pour l’observation des marquages et des particularités de présentation de la Pakistan Air Force lors des manifestations aéronautiques internationales.
Walkaround
JF-17 Thunder Pakistan Air Force 23-232 take off
Le 23-319
Le JF-17C 23-319 accompagnait le 23-323 lors du déplacement au Royaume-Uni. Il représente lui aussi le standard Block III, avec les évolutions apportées à l’avionique, au radar et au système d’arme.
L’observation de deux appareils de la même version permet de comparer les marquages, les détails de finition et les équipements visibles. Pour les passionnés d’aviation comme pour les maquettistes, ces différences constituent un complément utile aux informations générales sur le programme.
Walkaround
JF-17 Thunder Pakistan Air Force 23-319
JF-17 Thunder Pakistan Air Force 23-319 take off
Emport
Le Pakistant présentait un panel assez vaste de l’armement et emports possibles sur le JF-17.
