Westland Lysander Mk III Dora Wings 1/72 Fini !!
Salut d'abord merci aux mastériens qui m'ont aidé dans la recherche de renseignements concernant cet avion , ça faisait longtemps que je voulais en faire un , et l'occasion d'acheter ce kit dans une expo à un prix très correct , l'avion par lui est doté d'un camouflage non standard et avec un bidon de P 38 dessous (merci Jean Luc ) Domi
Modifié en dernier par crusader 83 le dim. 25 juin 2023 16:23, modifié 1 fois.
Re: Westland Lysander Mk III Dora Wings 1/72
C'est vrai que çà donne envie ! Le kit à l'air spendide !!! :shock: :x
Bon montage à toi.
On va suivre ... (Au cas zou...) :oops:
cesar
Message par cesar »
Je suis avec grand intéret, le "Lysi"m'a toujours fasciné!!! :shock: :shock:
finis 2023-2024:
en cours:
Salut Domi
C'est moi ou il y a des bavures au niveau des empennages ? Pour un kit récent, ça craint. Méfie-toi car un ami qui l'a monté m'a avoué en avoir bavé des ronds de chapeaux (et je suis poli).
Salut Domi, il sera France Libre, je suppose???
Pour ma part j'ai le Pavla en stock 😁
Stéphane GUERRERO a écrit : mer. 24 mai 2023 00:31 Salut Domi, il sera France Libre, je suppose???
Non pas de FAFL mais celui de la photo , pour les bavures c'est juste des voiles de démoulage et pour le reste du montage on va vite être fixé je vais l'attaquer sous peu :mrgreen: Domi
fighting_po
Message par fighting_po »
Salut.
Je vais suivre ton montage. J'ai l'autre boite en stock, je pense la démarrer prochainement.
Je vais suivre ton montage avec intérêt car j'ai rencontré de grosses difficultés tout à la fin avec la mise en en place des pièces transparentes : rien n'allait tout seul, comme depuis le début, ajustages incessants, jusqu'à la dernière pièce où j'ai bien crû renoncer, ce qui ne m'était jamais arrivé ! Je m'en suis tiré en utilisant la partie arrière de la canopée à ne pas utiliser... :mrgreen:
Sinon, l'état de surface des pièces est remarquable et fait regretter amèrement que les slats ne soient pas moulés séparément ! :diable: Auquel cas ce kit eut été sans contestation LE kit de référence, ce qu'il n'est pas encore à mes yeux...
Les décalques sont de très bonne facture.
Si tu fais un SD, n'oublie pas de scratcher le réservoir supplémentaire d'huile installé entre les deux postes équipage... :mrgreen: L'appareil de ta photo en est un !
salut c'est parti , pour l'instant pas de problème , j'ai trouvé dans les archives de master un montage de Serge Millot sur l'engin c'est au 32 donc détaillé , j'ai monté le poste de pilotage , le réservoir principal ,la suite sous peu Domi
le fuselage avec la partie en bois et l'intérieur du poste
l'intérieur somme toute assez complet pour l'échelle et le tableau de bord
l'arrière du TDB avec les fils rajoutés car on voit tout
crusader 83 a écrit : mar. 6 juin 2023 22:02 Image
Le gros machin à droite est le réservoir de carburant principal : au dessus il te faudra scratcher et placer le réservoir supplémentaire d'huile caractéristique des III SD, et qui se voit comme le nez au milieu de la figure car il est très volumineux et interdisait toute communication avec les passagers... :merci:
J'avais pour ma part peint l'intérieur en arrière du poste de pilotage en enduit de tension pour toile, une couleur rose rouge caractéristique, comme sur un Wellington?, mais cela peut se discuter.
salut il est sur la photo avec les sangles alu reste à le peindre en marron orangé le réservoirs d'huile Domi
depuis que j ai vu le OO-SOT, grand fan de l avion :super:
joli début
crusader 83 a écrit : mer. 7 juin 2023 07:57 salut il est sur la photo avec les sangles alu reste à le peindre en marron orangé le réservoirs d'huile Domi
Désolé ! :evil: :evil: :evil:
Mon mien était assez différent et j'ai zappé... :mrgreen:
L'essentiel est que l'espace entre les deux postes d'équipage soit bien encombré !
Cela dit, celui qui m'a servi de modèle est vert intérieur, et ce n'est pas illogique.
Henri92 a écrit : mer. 7 juin 2023 20:53
a écrit : Pour ma part j'ai le Pavla en stock 😁
Gavia….
Confusion d'échelles, non ? :idea:
La grappe Pavla ressemble furieusement... à du Pavla ! Et à rien d'autre...
denis F
Message par denis F »
Très très bon démarrage !! :super:
Denis Fischer
salut des nouvelles du front , dire que je suis déçu par ce kit est faible comme le disait Transal, ajustages répétés , pièces qui rentrent pas à leur place , ponçage du dessous avec chirurgie plastique bref pas ce que l'on attends d'un kit récent , dommage car une fois fini ça fera le taf mais le boulot pour obtenir QQ chose risque de rebuter les monteur qui voudraient s'y frotter Domi
Beau travail malgré les difficultés, çà avance.
une maquette à éviter, donc :roll:
mais tu t en sors bien :super:
Tu me rassures, je craignais d'être rabat-joie... :D
Mes critiques sont cependant, en règle générale, très mesurées car je demeure reconnaissant envers les fabricants de nous procurer nos jouets favoris ! :super:
Je ne me souvenais même plus des joies de l'assemblage du fuselage, ta photo fait remonter quelques souvenirs des profondeurs de mon cerveau où mon inconscient les a enfuis afin que je puisse continuer à monter des maquettes ! :mdr1: :mdr3:
Plaisanterie mise à part, je te confirme que le résultat final est très valorisant, dommage de suer autant pour en arriver là.
La déception vient certainement de l'impression très favorable qui nait à l'ouverture de la boite : j'en éprouve de l'appréhension pour entamer un autre de leurs kits... :(
Je n'ai pas ce problème avec le Junkers G.24 sur lequel je m'escrime depuis plusieurs semaines : au premier coup d'oeil on sait qu'on va souffrir... et on n'est pas déçu, et je crois même que je tiens un record-breaker en la matière !
J'avais peint les ailes de ce Lysander séparément, bien entendu après les petits ajustements nécessaires pour éviter de tout saloper lors du collage : c'était la première fois que je procédais ainsi et ça s'est bien passé.
Tu touches à la fin, bientôt la récompense ! :alcool1:
crusader 83 a écrit : lun. 19 juin 2023 10:21 ajustages répétés , pièces qui rentrent pas à leur place , ponçage du dessous avec chirurgie plastique bref pas ce que l'on attends d'un kit récent , dommage car une fois fini ça fera le taf mais le boulot pour obtenir QQ chose risque de rebuter les monteur qui voudraient s'y frotter
Mon lot quotidien la plupart du temps alors que j'ai pourtant des dizaines de boîtes en stock qui se monteraient toutes seules.
Nous devons être masos. :mrgreen:
Salut les gars , la qualité du kit est ce qu'elle est , c'est dommage on dirait que le fabricant ne l'a pas monté , bon après comme le dit Manu on est apte à gérer ce genre de chose ,mais ça peut rebuter un monteur moins expérimenté qui souhaiterai monter cet avion à partir d'un kit récent , bon en tout cas , la peinture est finie , j'ai même fait les cocardes à la peinture :D , petite patine qq bricoles et zou devrait être fini :mrgreen: Domi
Re: Westland Lysander Mk III Dora Wings 1/72 Fini !!
salut a y est il est fini , il m'aura gonflé jusqu'à la fin le bougre , entre la partie arrière de la verrière qui ne rentre pas en position ouverte , j'en surmoulerai une plus tard aujourd'hui j'ai pas eu le courage et l'échelle qui demande de beaucoup attention pour prendre sa place enfin bref le résultat est pas mal , les cocardes sont faites au pochoir bon je ferai mieux la prochaine celle du fuselage est un peu plus grosse que sur le vrai impossible de découper le rond central .Domi
JCRFKR
Message par JCRFKR »
Les difficultés rencontrées ne se devinent pas sur le résultat final :x
JC
fighting_po
Montage difficile mais le résultat est beau, bravo :super: :super: :super:
Salut Domi
Bravo pour ce projet et pour en être venu à bout (mais ça, je n'en doutais pas).
