Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - Je préfère en rire...
Gilles Mazon
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - Euh...
Message par Gilles Mazon »
Une saignée sur les demi fuselage à la hauteur des couples trop large, un petit coup de lime sur les couples concernés et le malheur est réparé. Ca a l'air compliqué mais finalement c'est tout simple :wink:
A+ Gilles
Gilles Mazon a écrit : mar. 9 janv. 2024 08:15 Bonjour
Une saignée sur les demi fuselage à la hauteur des couples trop large, un petit coup de lime sur les couples concernés et le malheur est réparé. Ça a l'air compliqué mais finalement c'est tout simple :wink:
A+ Gilles
Salut Gilou.
C'est bien connu. La saignée c'était la panacée universelle (pléonasme). :D :D
Jean-Marc
Pierre Giustiniani
Salut Manu
Ton boulot est impeccable !!
On s'éloigne quand même avec cette maquette de la notion de plaisir (en tout cas pour moi...)
:hello: :hello:
Pierre
bx19gt
Message par bx19gt »
Bon courage pour la suite
Moi je mettrais plutot de la carte plastique derriere la tranchée
Puis je comblerais l'espace avec du miliput et finirais de combler au mastic
La carte plastique fournira le support pour l'accroche du miliput
Cela ne devrait pas trop se voir car il n'y a pas de lignes de structures
bx19gt a écrit : mar. 9 janv. 2024 12:48 Bon courage pour la suite
Salut il me semble que j'avais insérer un bout de profilé evergreen pour compenser et arasé ensuite ça évite le mastico ponçage Domi
crusader 83 a écrit : mar. 9 janv. 2024 13:01
Je me dirige vers cette solution. :wink:
Gilles Mazon a écrit : mar. 9 janv. 2024 08:15 Une saignée sur les demi fuselage à la hauteur des couples trop large, un petit coup de lime sur les couples concernés et le malheur est réparé. Ca a l'air compliqué mais finalement c'est tout simple :wink:
Sauf que je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où il faudrait creuser et de plus, il faudrait tellement creuser que je risque fort de passer à travers le fuselage.
La tranchée que je montre en photo est bien plus large si je ne presse pas fortement le fuselage.
Gilles Mazon
Si tu te contente de boucher le trou ça va augmenter le diamètre du fuselage cela ne va pas te faire des complications pour la suite du montage? Je crois que tu as déjà le compte...
Manu a écrit : mar. 9 janv. 2024 17:42 Sauf que je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où il faudrait creuser et de plus, il faudrait
Avec un crayon 4B (minimum) tu noirci le chan des couples et entretoises et tu repose ton fuselage en place en serrant comme tu as fait au moment de la photo et en principe les points litigieux seront "recopié" sur le fuselage.
Simple et efficace j'ai utilisé cette combine maintes fois.
Je vais d'abord faire des assemblages à blanc avec les autres pièces qui viennent sous le fuselage et je vais aviser car effectivement, il ne faut pas que ça complique la suite du montage. :wink:
JOEL a écrit : lun. 8 janv. 2024 23:34 Merci pour ce défrichage Manu, je crois que je vais pas m'embêter et la boite va partir à la vente, quand je vois ton montage ça fait clairement pas envie :(
Tu es un maquettiste ou un singe ? :D :D :D
J'ai connu quelqu'un qui lançait cette interpellation en brandissant la hâche de bord... :mdr3:
Un jeune pilote vaxxiné n'y survivrait pas !! :mdr1:
C'est quand même pas un Heinkel 111 Roden... :evil:
bx19gt
Transall vaillant a écrit : mer. 10 janv. 2024 19:21 C'est quand même pas un Heinkel 111 Roden... :evil:
C'etait moins pire sur celui que j'ai monté et jamais fini ...
bx19gt a écrit : mer. 10 janv. 2024 22:34
Il paraît que toute la série des 111 Roden est épouvantable!
Stéphane GUERRERO a écrit : mer. 10 janv. 2024 22:40 Il paraît que toute la série des 111 Roden est épouvantable!
Certes, ce sont des références sûres du monde des maquettes pour Hommes... :D :alcool1:
Comme certains me l'avaient judicieusement fait remarquer, boucher le trou en dessous allait sérieusement compliquer la suite du montage puisque deux grosses pièces viennent se greffer et du coup elles n'allaient plus du tout.
Au lieu de creuser sans savoir exactement à quel endroit, j'ai monté un plateau rotatif avec de l'abrasif sur une Dremel et go !
Je ne vous ai pas fait de photo, c'était un peu massacre à la tronçonneuse. :diable:
Après de multiples essais et une structure interne à la limite de rompre, j'ai réussi à fermer.
J'en ai profité pour coller jusqu'à l'arrière avec de la colle extra fluide par capillarité et j'ai ajouté la grosse pièce qui se trouve derrière la bande-cache à droite.
Je laisse bien sécher jusque demain et je ferme le haut. :wink:
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - Ouf !
Voilà une bonne chose de faite . :x
chrispit
Message par chrispit »
Bon il ne reste qu'a adapter la verrière, les ailes, le train, etc presque fini
La boîte de mitrailleuses FineMolds contient 8 mitrailleuses mais 32 chargeurs dont 24 en double capacité.
Comme on ne voit que 2 chargeurs sur le distributeur rotatif, je n'ai pas poussé le vice jusqu'à mettre les autres.
C'est peint en noir mat puis passé au pastel gun metal avec une coton-tige.
La mitrailleuse est traitée de la même manière, plus qu'à peindre les parties en bois.
Re: Westland Lysander Mk I Dora Wings 1/72 - MAJ 16/01
Au 72 ça doit vraiment être petit. :x
fombec6 a écrit : mer. 17 janv. 2024 12:14 Au 72 ça doit vraiment être petit. :x
Oui ça c'est clair :x !
Salut Manu , le fuselage c'est bon mais t'es pas encore aux ailes :D bon courage Domi
Salut Manu
Sûr que ces petites choses apportent un plus indéniable. Courage pour la suite, mais on dirait que ça avance.
crusader 83 a écrit : mer. 17 janv. 2024 12:58 Salut Manu , le fuselage c'est bon mais t'es pas encore aux ailes :D bon courage Domi
Bin ouais, il ne faudrait pas que l'Manu sur un coup de blues, nous mette les deux ailes du même côté... :ange: :sivousme:
Cette maquette me gave sévère. :rougefaché:
Ca avance mais tout est sujet à problème et je me retiens pour ne pas la balancer à la poubelle.
Dans l'état où elle est arrivée ce soir, j'ai fait quelques essais à blanc.
La verrière ne rentre pas dans son logement et le moteur ne rentre pas dans son capot. :evil:
Hallucinant. :cry:
Manu a écrit : ven. 19 janv. 2024 19:48 Cette maquette me gave sévère. :rougefaché:
Hallucinant. :cry:
Salut Manu attends c'est pas fini , t'as essayé de mettre les roues dans leurs logements ? Risque de nervous breakdowm :mrgreen: Domi
crusader 83 a écrit : ven. 19 janv. 2024 20:36 Salut Manu attends c'est pas fini , t'as essayé de mettre les roues dans leurs logements ? Risque de nervous breakdowm :mrgreen: Domi
Ca je m'en suis rendu compte depuis longtemps mais c'est pas grand chose, je vais d'ailleurs percer les roues pour ne plus avoir le carré et être tranquille pour les mettre en place.
